Hat jemand Erfahrung, die offensichtlich vorgesehene Spiegelheizung beim Transit, Bj. ab 8/06 zu aktivieren.
Dies müsste gem. eines Umbauhandbuches relativ einfach möglich sein. Aber wohl nur durch Ford selbst, da auch eine Programmierung vorgenommen werden muss.
Spiegelheizung Ford
Wie schon mal telefonisch besprochen arbeitet
unser Sohn ja bei Ford als Mechaniker. E hat bereits
auch bei Ford eine Werkstattanfrage gestartet und kam zu
keinem brauchbaren Ergebnis.Ein Relais und Anschlüsse
fehlen , das muss dann programmiert werden. Während der
Garantie darf dort nichts geändert werden.LG Gabi
Hallo Gabi,
danke erst mal für die Mühe.
Ich werde aus Interesse mal weiterforschen. Lt. des Umbauhandbuches für externe Umbauer von Ford könnte alles soweit vorbereitet sein, außer Schalter im Armaturenbrett, Relais? und Programmierung. Möglicherweise sind die Heizelemente schon in den Spiegeln.
Für Womo-Bauer fehlt ja die Heckscheibenheizung. Da hat man u.U. gleich die Spiegelheizung mit weggelassen.
Mal sehen, Garantie ist jetzt vorbei. Ich würde es ggf. auch machen lassen.
Danke!
Heinz-Günter -
Hallo Heinz -Günther,
die Spiegel haben die Heizteile bereits eingebaut, das Problem ist das Relais und die Programmierung.
Lg Gabi
Hallo Leute,
habe selbst schon mal den Versuch gestartet, die Spiegelheizung in Gang zu bringen.
Es ist richtig, Heiz-Spiegel sind schon verbaut, und auch die Kabel zu dem Schalter sind auf die Blendenrückseite gesteckt, ABER,
der Steckplatz für das Relais ist nicht mit Kabeln und Stecker belegt.
Werde mich vieleicht dieses Jahr nochmal damit beschäftigen, und suchen ob die Verkabelung für das Relais irgendwo "blind" rumliegt.
Für Infos währe ich dankbar.Gruß
Oliver -
Gruß aus der Sonne im Süden,
im laufe des Sommers werde ich das auch noch mal angehen.
Mal sehen, wer zuerst Erfog vermelden kann. -
Hallo
bei unserem Hobby Van (BJ 12/2006)habe ich einen Schalter für die Heckscheibenheizung bestellt, in den freien Steckplatz für den Schalter eingebaut. Relais und Sicherung war vorhanden, ab noch Ford und freischalten lassen. Schon hatten wir beheizbare Spiegel.Gruß
Stephan -
Hallo Stephan,
habt Ihr auch eine beheizbare Windschutzscheibe, und kannst Du mal ein Bild vom Steckplatz des Relais (bitte kennzeichnen) ins Forum stellen?Gruß
Oliver
