Wer hat Tankgasflaschen verbaut und kann Erfahrungen dazu mitteilen ?
  • Hi,
    so ist es auch von Alugas generell vorgeschrieben. Erst Tankflaschen schliesen und dann tanken.
    Gruß Alois
    Optima Ontour Edition V65 GE (2022), Citroen 165 PS, 06/2022, Rahmenfenster, große Dachluke Schlafber., zus. USB Anschl. u. Steckdosen, 2. Batterie, Heckstützen, Außensteckd.12/220V/Sat., Eingangstür mit Fenster, Truma DuoControl, 2 Alu-Tankflaschen 14 kg mit Außenbetankung, „Prick Stop“ Fahrertür, Anhängerkupplung.
  • Moin zusammen,
    das Thema der Höhe vom Betankungsstutzen hatte mich nach Rainers Kommentar nicht in Ruhe gelassen.
    Ich war mir eigentlich sicher, dass das die einzige Vorgabe war, die es dringend galt einzuhalten.
    Nach Durchsicht der Unterlagen muss ich Rainer recht geben. Ich habe das mit der Einbauhöhe der DUO Control verwechselt.
    Die muss höher als der Anschluss an den Flaschen liegen.
    da nach aktuellen Info auch Tankflaschen ohne Werkzeug entnehmbar sein sollen, hab ich auch unsere Verschraubung geändert.
    Kostengünstig mit einer M8 Gewindestange, einem passenden Alurohr und vier gekonterten Flügenmuttern.
    LG Uli
    In Sachen werkzeuglose Entnahme/Verschraubung bin ich echt unsicher. Ich halte den Beitrag von autarker.de für ziemlich fundiert:
    Externer Inhalt youtu.be
    Danach gibt es da ziemlich widersprüchliche Vorgaben (immer noch!).
    Ich hab derzeit auch Flügelmuttern drauf, aber die Inbus-Schrauben auch dabei, um bei Bedarf zurück rüsten zu können.
  • Moin Rainer,
    ich bin ja auch großer Fan von Autarker.
    Und wenn du sein Video genau anschaust, kannst du feststellen, dass der auch für eine schnellere Entnahme umgerüstet hat.
    Der hat an jeder Verschraubung einen passenden Imbusschlüssel stecken.
    Ist doch im Prinzip nichts anderes als unsere Flügelschrauben.
    LG Uli
    Flügelschrauben sind viel schneller zu öffnen.
    Paul
    hallo Uli,
    der Inbusschlüssel gehörte bei mir vor knapp 7 Jahren zum Lieferumfang und steckt in einer Bohrung an der Verschraubung.
    Das hat aber mit „schneller“ Entnahme aus meiner Sicht nichts zu tun.
    Ich halte allerdings die Aussage zur schnellen Entnahme generell für fragwürdig.
    Was nützt die Flügelmutter wenn der Rest, also die Anschlüsse ohnehin nur mit entsprechendem Werkzeug gelöst werden können?!
    Diese anscheinende Vorgabe widerspricht sich doch schon im Ansatz.
    ja, genau so ist es!
    Gruß Alois
  • Moin Olaf,
    dazu gibt es eine einfache Erklärung.
    Die Flügelmuttern sollen ja im Notfall eine einfache Entnahme der Tankflaschen ermöglichen.
    Alle Schlauchverbindungen können von den Einsatzkräften einfach durchgeschnitten werden.
    So hat man mir das erklärt.
    LG Uli
  • Hallo Uli,
    der Feuerwehrmann soll also in der Nähe einer offenen Flamme eine unter Druck stehende, mit hochexplosivem Gas gefüllte Leitung einfach durchtrennen??
    Den Feuerwehrmann möchte ich mal sehen…..
    Da hat derjenige welcher Dir diese Erklärung gab, aber nicht weit gedacht.
  • Moin Olaf,
    ich habe keine Ahnung, was die Feuerwehr grundsätzlich mit Gasflaschen anstellt, wenn das WoMo brennt.
    Glücklicherweise hab ich so was noch nie erlebt.
    LG Uli
  • Hallo allerseits.
    Ich sehe das mit der Befestigung so:
    Die Innensechskantschraube ist für mich eine sichere Lösung, da sie mit einem Schraubenschlüssel festgezogen wird, und dadurch eine zuverlässige und stabile Befestigung gewährleistet ist.
    Die Flügelschraube Variante ist zwar benutzerfreundlicher, aber unsichere Lösung, da die Schraube von der Hand festgezogen wird.
    Sie kann sich während einer Fahrt deswegen leicht lockern, was zu einem potenziellen Sicherheitsrisiko führen kann.
    Eine zu stark angezogene Flügelschraube lässt sich schwieriger von Hand lösen.
    Der Einsatz ist nur sinnvoll, wenn ich wegen Wechsel der Gastankflaschen die Befestigung häufiger entfernen muss!
    Sichere Feuerwehr Hier
  • Hallo Uli,
    ich habe es vor vielen, vielen Jahren einmal aus der Ferne miterlebt. Will es auch niemals nochmal miterleben, denn es war auch ein Opfer zu beklagen.
    Die Einsatzkräfte sind mutig und machen ihren Job. Aber sie sind nicht leichtsinnig.
    Aufgrund dieser schrecklichen Erfahrung bin ich auch ein Verfechter der These, dass man von allem die Finger lassen soll, wovon man keine Ahnung hat oder es technisch nicht erfassen kann.
    Dazu gehört definitiv auch die Gasanlage.
    Nichts für ungut, aber ich mag diese halbgaren Information gar nicht. Der Link zu dem Video (von Rainer) gibt mir die schlüssigste Antwort. Alles andere sind Spekulationen.
  • Moin Olaf,
    da bin ich absolut bei Dir.
    Gerade zur Gasanlage und im Besonderen zu Tankflaschen wird im Netz reichlich Blödsinn verbreitet.
    Möglicherweise bin ich mit meinen Flügelmuttern ja auch auf eine Ente reingefallen.
    Allerdings habe ich diese Info von der "Gasfachfrau" und die sollte doch eigentlich gut informiert sein.
    LG Uli
    zur Befestighung hatte ich von Alugas eine Antwort erhalten, sie hier:Posted 05 Feb. 2024 15:43 #102324
    VG
    Hardy
    da hätten doch gleich die Gurthalterungen der Tauschflasch(n) 'drinne' bleiben können ...
    Wg. all dieser Unklarheiten hatte ich die Tankflasche von einer Fachfirma einbauen lassen, die auch die Gasprüfung macht ...
    Der Einbau selbst wäre 'easy' gewesen ...
    Grüße,
    es gibt einen Artikel zum Thema in der aktuellen 'Reisemobil' 04/2024.
    Auch da wird von 'verworrener Rechtslage' als Nachteil gesprochen ...
    Grüße,
    ich habe auch nachträglich die Flügelmuttern geordert, eingebaut und die Imbusschrauben im Fahrzeug belassen! Gekauft habe ich sie bei der Gasfachfrau, von der auch mein Einbaubetrieb die Anlage gekauft hat! Diese widersprüchlichen Aussagen machen einen schon verrückt🙆 Wenn ich Platz hätte würde ich zwei zusätzliche Flaschen einbauen, dann wieder festverschraubt…! Da könnten sie sich aussuchen was richtig ist! Vor kurzem bei der Gasprüfung hat es nicht interessiert! VG Joachim 🙋🏻‍♂️
  • „Vor kurzem bei der Gasprüfung hat es nicht interessiert!“
    exakt so ist es bei mir auch.
    Interessiert keine S…
  • hier ist noch eine gute Erklärung zur aktuellen Situation.
    Link zu aktueller Lage Gastankflasche
    Stand vom 21.08.2024:
    Es zeichnet sich ab, dass die neue Regelung eine leicht entnehmbare Tankflasche mit LPG-Tankstutzen vorsieht. Konkret bedeutet dies:
    1. die Tankflasche muss leicht entnehmbar sein (Gasflaschenhalter-Sets können mit einem Satz Sterngriffschrauben umgerüstet werden)
    2. der Füllschlauch zwischen LPG-Tankstutzen und Tankflasche muss über eine Schnellkupplung mit Rückschlagventil verfügen, um im Notfall schnell und einfach entkuppelt werden zu können und das Gas zwischen Tankstutzen und Schlauch zu sperren. Zusätzlich verhindert das Rückschlagventil vorsorglich, dass bei entnommener Flasche der Gaskasten von außen betankt werden kann.
    3. Der LPG-Tankstutzen (Außenbetankung) ist außerhalb des Gaskastens von außen zugänglich zu montieren.
    Was man sieht ist, dass das noch im Fluss ist, d.h. aktuell heißt es aus meiner Sicht noch abwarten, bis es saubere Regeln gibt. Gespräch mit dem Dekra Prüfer ergab, dass die erst für 2025 mit den ersten Prüfvorschriften rechnen...
