Starterbatterie Hobby T500 entlädt während der Fahrt
  • Hallo zusammen, nach der Fahrt (Motor warm) Drehte der Anlasser schwer durch, Anlasser und Batterie gewechselt, gleiches Problem.Nun ist mir aufgefallen, dass nach der Fahrt (1,5h) die Starterbatterie etwas entladen war.Kennt jemand das Problem, bzw. kann es der Kühlschrank sein?
  • Hallo Arnie.
    Nach dem Austausch des Anlassers und der Batterie entfällt die Möglichkeit, dass der Verschleiß des Anlassers oder eine defekte Batterie die Ursache ist.
    Ein mögliches Problem könnte die Oxidation des Massebands zwischen Motor und Karosserie sein.
