Hallo, wir sind Katrin, Felix und unser Labrador Trine und kommen aus Hoppegarten. Wir haben uns im Oktober ein Hobby Optima Deluxe T60H aus 2016/17 gekauft. Super Größe mit 6 Meter. Die 1. Projekte sind am laufen. Gasdruckdämpfer vom Hubbett sind gewechselt. Lattenrost wird gegen 15mm Siebdruck mit Froli Travel getauscht. Der rechte Bowdenzug von der Bettentriegelung (defekt durch rausrutschen am Bettgriff) wird getauscht bzw mit Splitter geteilt und ein Notfallhebel im Schrank verbaut.
Elektronik kommt dann mit 314 AH Lifepo4 unter Fahrersitz mit 50 A Ladegerät mit eingebautem 1000W Wechselrichter, 4x 130 Solar Flex module mit 40 A Mttp Regler mit eingebautem Ladebooster alles mit passender Sicherung und Kabelquerschnitt. Lte Router und Smart TV läuft schon es werden aber noch Außenantennen(LTE DVBT2) mit verbaut wenn Solar aufs Dach kommt. Alles benötigte liegt bereit und wird die Tage bei schönem Wetter verbaut. Durch das Forum habe ich viele Infos gewonnen und bin happy hier versierte Ansprechpartner zu haben wenn noch Fragen sind. Hab zum Glück aber auch n Elektroingeneur zur Hand der alles kontrolliert.
Liebe Grüße aus dem Berliner Umland
