PDC - Park distance Control - Dauerton
    seit kurzem gibt es einen Dauerton beim Rückwärtsfahren und nicht, wie es sein sollte, einen ein Piepsen, das je näher man an ein Hindernis kommt schneller wird und dann kurz vor dem Hindernis zum Dauerton wird.
    Alle 4 Sensoren sind an ihren richtigen Stellen, also nicht nach innen gefallen...
    Ich habe einen Hobby 690, Baujahr 2005.
    Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann?
    Gerd
  • Hallo Gerd,
    da wird bestimmt wenigstens einer davon Wasser gezogen haben. Ist bei meinem Audi auch so gewesen. :(
  • Die kannst du nur austauschen. Meine Werkstatt hat die ausgelesen und den beschädigten ersetzt.
  • Das könnte auch ein Fehler im Steuergerät des PDC sein.
    Ist es der 2005 Ducato? Ist das System nachgerüstet worden?
    Hobby Maxia Van ET
    Geht nicht, gibt´s nicht.
