Dometic Kühlschrank in unserem Hobby T70E zündet nicht mehr richtig
  • Hallo Alle, ich bräuchte mal Euer Schwarmwissen. Mein Dometic RM 7651-L mag nicht aus dem Winterschlaf erwachen.
    Alle Einstellungen zum starten gemäß Bedienungsanleitung erledigt. Auch mehrfach. Meine Fehlersuche nach Reinigung des Brenners ergab das für die ersten 30sec ein Zündfunke kommt aber keine Flamme entsteht weil kein Gas kommt. Das Plättchen am Brenner ist sauber.
    Vermutung: Dieses Gasventil oder die Automatische Zündung arbeitet nicht.
    Meine Frage Kennt jemand das Problem bzw weiß jemand wo man welche Spannungen messen könnte um den Fehler genau zu lokalisieren.
    In der Bedienungsanleitung steht drinnen das es sich um schwarze Drähte handelt, dies bringt mich aber nicht weiter.
    Gruß Ingo
  • wo man welche Spannungen messen könnte um den Fehler genau zu lokalisieren
    Hallo Ingo.
    Gemessen wird an den Gasventilanschlüssen. Der eine Anschluss ist die Masse (schwarzer Draht) und der andere liefert die Versorgungsspannung (ebenfalls schwarzer Draht). Wenn du keine Spannung misst, könnte es an der Elektronik oder den Kabelverbindungen liegen. Wenn du eine Spannung misst, aber das Gasventil öffnet sich nicht, ist vermutlich das Ventil defekt.
  • Hallo Ingo,
    Schau dir mal den langen weißen Stecker an der Zündelektronik an. Ich habe das Problem auch ab und an - dann hilft wackeln am Stecker oder diesen vorsichtig abziehen und die Kontaktestifte von Korrosion befreien (z.B. vorsichtig mit Schmirgelpapier).
    Tim
