Wasserhahn Bad geht - Küche nicht
  • Hallo zusammen.
    Es fing mit dem Wasserhahn in der Küche an, daß dieser in der ganz rechten Stellung und in der ganz linken Stellung seit ein paar Tagen nicht die Pumpe eingeschaltet hat. Habe das zwar gemerkt, aber mir nichts dabei gedacht.
    Nun schaltet der Wasserhahn die Pumpe überhaupt nicht mehr an.
    Im Bad geht dies ohne Probleme.
    Denke der Microschalter ist defekt oder hat jemand einen anderen Tipp für mich?
    Muß dazu der gesamt Wasserhahn ausgetauscht werden?
    Conny und Werner
  • Hallo Conny, hallo Werner
    Schaut mal hier hinein:
  • Ja, ja… manchmal könnte man meinen, die Suchfunktion hätte ihren eigenen Willen.
    Man tippt ein, was man sucht, und die Suchfunktion denkt sich:
    Na, wenn du es nicht weißt, dann ich erst recht nicht! ^^
  • So, und nun hier die Lösung meines Problems:
    Alles am Wasserhahn in der Küche abgebaut.
    Der Wahlhebel ist mit einem Klips befestigt.
    Als der ab war sah man einen grauen runden Kreis.
    Kreuzschlitzschraube entfernt und dort drin sitz der Microschalter.
    Sah ganz normal aus - bis auf die beiden Drähte!
    Diese waren verlängert worden und hatten sich nur durch die Schrumpfschläuche gehalten!
    War also klar, daß der Fehler irgent wann mal auftretten muß.
    Microschalter raus - alte Schrupfschläuche entfernt und Adern - hier mal als Tipp für Hobby "angelötet"!!!
    Schrumpfschlauch dann da drüber geschrumpft und immer mal wieder bei diesen Arbeitsgängen die Funktion getestet.
    Alles wieder zusammen geschraubt - Frau ist zufrieden!
    Conny und Werner
  • Also die Kurzfassung der Prüfung wäre:
    Die beiden Kabel überbrücken, die zum Microschalter führen. Dann weiß man ob die Verkabelung oder der Microschalter die Ursache des Problems ist.
    Viele Grüße!
    Thomas
    Hobby Maxia Van ET
    Geht nicht, gibt´s nicht.
