Moin.
Und noch ein Problem:
Verbaut 95 AH AGM, 1 Jahr alt.
Kompressorkühlbox bei Batteriebetrieb.
Statt 12 Volt kommen an der Kühlbox nur 11,2 Volt an. Angeschlossen an 20 Ampere 12 Volt Steckdose. Bei laufendem Motor oder bei Landstrom kommen 12,2 Volt an.
Würde eine 200 Ampere Lifepo4 mehr Spannung liefern bei reinem Batteriebetrieb.
Bei 11,2 Volt zickt die Kompressorkühlbox rum.
Würde eine Lifepo4 das Problem, da stärker, lösen?
Gruß Roland
