Hobby Vantana K60 FT Eure Erfahrungen
  • Wir bekommen unser Fahrzeug Modell 2024, erst im Oktober. Habt Ihr Tipps, was bei der Übergabe speziell begutachtet werden sollte und wie sind Eure Erfahrungen mit dem Modell. Es handelt sich um ein Neufahrzeug/Tageszulassung
  • Hallo Ralf, bei Übergabe wirst du kaum Mängel feststellen. Einige Dinge sind erst nachher aufgefallen.
    Stoß im Schwellerbereich unterhalb der Vordertüren unsauber lackiert - wurde vom Händler repariert.
    Kabelverbindungen am Ladegerät locker.
    Möbelaufbauten klappern an allen Ecken und Enden.
    Schieber öffnen sich wie von Geisterhand.
    Unser Lightfahrwerk war von Anfang an hoffnungslos überlastet, hier habe ich Goldschmitt Zusatzfedern eingebaut und den Luftdruck der Reifen um 1 bar absenken lassen. Jetzt fährt das Auto ganz manierlich. Alles andere habe ich selbst mit Möbelwinkeln, Neujustage, Filz- bzw. Silikonkissen hinbekommen. Der Service bei meinem Händler tendiert leider gegen Null, beim Verkauf war er spitze. Hört man aber auch von anderen Händlern und Marken.
    Kurzum haben wir jetzt einen schnuckeligen Kawa der anfangs ein wenig handwerklicher Zuneigung bedurfte.
    Stehen gerade in der Nähe vom Darß.
  • Hallo Ralf,
    drauf sollst du ein Auge drauf haben!
    Außen einmal rundherum – passt alles?
    Lack & Karosserie: Einmal drum herum gehen und schauen, ob alles schön glänzt, keine Kratzer, Dellen oder schiefen Fenster. Auch die Türen sollten sauber schließen, ohne zu klemmen.
    Reifen:    (Tageszulassung?)
    Profil okay? Luft drin? Herstellungsdatum checken, frische Gummis sind Gold wert.
    Lichter-Show: Abblendlicht, Fernlicht, Blinker,Bremslicht,Rückfahrlicht ,alles durchklicken.
    Dachluken & Fenster:
    Auf, zu, alles dicht, nix klappert? Markise geschmeidig ausfahren.
    Zubehör-Check:
    Fahrradträger dran? Sonderausstattung wie bestellt? Sitzt, passt, wackelt nicht.
    Innen reinschauen – alles wie es sein soll?
    Möbel & Schränke: Klappen auf und zu – Scharniere laufen, Schlösser rasten, Oberflächen top.
    Polster & Matratzen: Reinsetzen, reinfühlen, sauber, keine Flecken, kein Geruch.
    Rollos & Fliegenschutz: Hoch, runter, leichtgängig und ohne Haken.
    Fahrerhaus:
    Sitze bequem? Gurte klick-klack? Elektronik und Bedienelemente durchtesten.
    Technik-Check – läuft alles wie geschmiert?
    Stromversorgung:
    Lichter an, Ladegerät ran, Steckdosen testen , 12V und 230V okay?
    Wasseranlage:
    Frischwasser rein, Pumpe an, Hahn auf , läuft und läuft wieder ab?
    Gasprüfung:
    Truma Heizung & Kochfeld zünden, nix riecht, nix zischt, alles dicht.
    Kühlschrank:
    Funktion bei 12V / 230V / Gas, wird’s überall schön kalt?
    Toilette & Dusche:
    Spülung drücken, Wasser marsch ,dicht und sauber?
    Kontrollpanel:
    Batterieanzeige, Wasserstand, Temperatur, alles zeigt, was es soll.
    Elektronik & Fahrerassistenz – alles auf Knopfdruck?
    Navigation, Radio & Rückfahrkamera: Navi findet den Weg, Radio klingt gut, Kamera zeigt klar.
    Tempomat & Co.:
    Geschwindigkeit halten, ESP aktiv, Fensterheber & Zentralverriegelung okay.
    USB & Displays: Stecker rein, lädt’s? Display zeigt, was du sehen willst?
    Zubehör & Papierkram – alles dabei?
    Bedienungsanleitungen: Fahrzeug, Heizung, Elektrik – alles dokumentiert.
    Fahrzeugpapiere:
    Zulassung, COC, Garantiekarte.
    Ersatzschlüssel:
    Zweiter Schlüssel vorhanden.
    Stromkabel & Co.:
    Verlängerung, Adapter, Auffahrkeile – alles am Start.
    Gasflaschenhalter / Gasflasche: Falls bestellt, sollte das drin sein.
    Probefahrt – wie fährt sich das gute Stück?
    Fahrverhalten & Geräusche: Motor ruhig, Kupplung sauber, nix klappert.
    Bremsen & Lenkung: Bremse tritt gut, Lenkung direkt.
    Assistenzsysteme: Tempomat, Spurhalteassistent, Einparkhilfe, alles mal testen.
  • Perfekte Liste :thumbup:
    Wird doch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Bei den Reifen wurde ich darauf hingewiesen das zwar M+S drauf steht, aber die Symbole fehlen, bedeutet keine Fahrt bei winterlichen Verhältnissen, auf das Produktionsjahr hatte ich in der Eile nicht geachtet :rolleyes:
