Verschraubungen Möbel mit der Aussenwand Hobby 750
  • An unserem Womo haben sich im Laufe der Jahre nach und nach auf der rechten Seite die Schrauben mit denen die 3 Holzwände ab Kühlschrank nach hinten an der Aussenwand fest sind herausgezogen.
    Jetzt wollte ich in die originalen Löcher in der Aussenwand Dübel einleimen und alles neu verschrauben, simpel und schnell und die Instandsetzung wäre so unsichtbar.
    Ich musste aber feststellen dass die Innenseite der Aussenwand zwar zuerst dünnes Sperrholz ist, danach aber kommt Aluminiumblech, dann Styropor bis zur Aussenwand, erwartet hatte ich eine Holzrippe.
    Im Netz fand ich, dass Hobby anscheinend an machen Modellen auf der Kühlschrankseite innen auch Alublech verwendet hat. Oder ist vielleicht das ganze Auto aussen und innen Alu, wegen der gewölbten Wände, da müssten Holzleisten ja ebenso gebogen sein.
    Hat vielleicht einer von Euch schonmal irgendwas an den Verschraubungen mit den Seitenwänden gemacht und ist auf dasselbe "Problem" gestossen?
    Heisst natürlich dass ich da nicht wieder Blechschrauben reindrehe sondern anständige Alu-Nietmuttern einbringe die in dem dünnen und weichen Blech wesentlich besser halten.
    Roland
  • ....dass Hobby anscheinend an machen Modellen auf der Kühlschrankseite innen auch Alublech verwendet hat.
    Hallo Roland,
    nicht nur Hobby. Das ist ein gängiges Verfahren. Leichter als Holz und normalerweise ausreichend. Ich würde im Reparaturfall auch Nietmuttern verwenden.
    Wilfried
  • Hallo Wilfried, wieder mal ein praktischer Beweis wie dumm oder ahnungslos KI ist, je nachdem wie ich fragte war KI sich entweder ganz sicher dass Hobby das nie so machte oder dass es bei älteren Womo quasi Standard war.
    Was ich noch nicht weiss ist, ob ich die Nietmuttern im Sperrholz versenke oder Alu und Sperrholz gemeinsam als Halt verwende.
    Ich werde da etwas rumprobieren, nicht dass das Sperrholz sich setzt und die Nietmuttern dann lose werden.
    Roland
  • Ich hätte da ein Update:
    Die Innenwände sind nicht Alublech und dann Sperrholz!
    Ich habe nur beim Probieren zufällig die einzige Stelle an der ganzen Innenwand gefunden die tatsächlich Alublech ist, ungefähr mit der Fläche einer Tafel Schokolade.
    Ich habe keine Idee wozu das dort notwendig sein könnte, vielleicht irgendwas für eine andere Innenausstattung.
    Folglich hat meine Lösung mit der Alu-Nietmutter auch nur an einer einzigen, eben der besagten, Stelle funktioniert, alle anderen Bohrungen haben jetzt kurze 12mm Buchendübel bekommen, in der Hoffnung dass die Dübel in der Sperrholzwand besser halten als eine Schraube, weil einfach so ohne Dübel einschrauben hielt nicht.
    Roland
  • Hallo Roland, wenn die Löcher in der Unterkonstruktion keinen Halt mehr bieten, könnte man mit Konstruktionskleber Allcon10 aus der Kartusche die Löcher verschließen/auffüllen. (Hält bombenfest auf fast allen Materialien und Kombinationen, gibt es auch in kleinen Kartuschen) Wenn der Konstruktionskleber ausgehärtet ist, einfach neu an der gleichen Stelle klein vorbohren und die Schraube sollte wieder perfekt halten.
    https://www.beko-group.de/produkte/allcon-10-konstruktionsklebstoff_id1704
    Gruß Ronald
    Ronald und Marion
  • Hallo Ronald, ja sowas kenne ich, hatte ich zuerst auch ins Auge gefasst, ich habe damit, allerdings als 2-Komponentenkleber, vor Jahren die Schrauben der Aufbautürscharniere im Türrahmen wieder fest bekommen.
    Ich habe mich hier aber für die 12mm Dübel entschieden weil das Sperrholz nur max 5mm dick ist, das Styropor dahinter nichts zum Halt einer Schraube beiträgt und ich nur mit den Dübeln sicher sein kann dass alle Schrauben den gleichen Halt haben.
    12mm weil so sichere 188mm² Kontaktfläche zwischen Dübel und Wand zum Verleimen vorhanden sind die noch vom Kunststoffeckverbinder abgedeckt sind, mein Gebastel also unsichtbar bleibt.
    Roland
