Feuchte Überraschung
  • Bei den letzten Vorbereitungen für die neue Fahrsaison hatte ich eine "Überraschung".
    Beim Ausräumen der Garage fand ich den Frischwasserkanister, halb gefüllt.
    Er war äußerlich feucht. Aber auf den ersten Blick dicht.
    Der muss komplett gefroren gewesen sein.
    Bei näherer Betrachtung stellte ich Feuchtigkeit auf dem zusätzlich von mir eingelegten PVC-Boden fest.
    Also alles raus.
    Da war die Überraschung:
    Unter dem PVC-Boden war es auf dem Original "Riffel Blech PVC" von Hobby auch feucht.
    Und nun?
    Ich bin im Moment noch nicht schlüssig, ob es rausgesickertes Wasser aus dem Kanister ist. Oder anderweitig eingedrungenes Wasser. Niedergeschlagene Feuchtigkeit am Boden, der ja die tiefen Außentemperaturen hatte, ist kaum anzunehmen.
    Anzeichen den Klappen gibt es nach erster Beschau nicht.
    Der Originalboden zeigt unterschiedliche Färbung.
    Feuchtigkeit darunter? Schwer festzustellen, ohne den Boden hochzunehmen.
    Ich werde erst mal kräftig lüften.
    Mal sehen, ob sich noch andere Erkenntnisse ergeben.
    Wasseranlage sorgfältig entleert, den Kanister vergessen.
    Oh je...
  • Oha, Heinz-Günter,
    dann hoffen wir mal, dass es wirklich der Kanister war.
    Wenn es von oben gekommen ist, müsstest Du aber auch Spuren des Weges finden können, oder?
  • Tja Hartmut, das war mein zweiter Gedanke:
    Woher?
    Von oben überhaupt kein Anhaltspunkt.
    Die kleine Garagenklappe, die zur Regenseite hinzeigt?
    Ich habe den Kantenkeder angehoben.
    Der Türrahmen hat auf der Innenseite eine ca 2cm Aufkantung.
    Da läuft so schnell kein Wasser rüber.
    Und Wasserspuren:
    Fehlanzeige.
    Ich teste jetzt den Kanister.
    Mal sehen.
  • hallo hg!
    vielleicht stellst du mal einige schalen mit salz auf?
    gruß günni
  • Hallo Heinz-Günter,
    Sch....
    Mein Keder wurde mit Dichtmasse montiert da die Feuchtigkeit sich auch hochzieht.
    Das Wasser kann doch nur an den Rändern zum Boden durchsickern. Aus diesem Grund habe ich meine Stoßkanten zur Wand hin alle mit Silikon versiegelt. Lüften und viel Wärme hilft schon.
    Viel Erfolg.
  • Gerd,
    heute habe ich noch mal bei hellem Licht genau hingesehen.
    Innen unterhalb des Keder könnte ich eine ganz leichte Wasserspur annehmen.
    Genau dort, wo der Keder die Schnittstelle hat. Dadurch kann die leichte Schliere entstanden sein.
    Der Keder hat eine Stahlseele, wie ich an der leichten Rostspur erkennen konnte
    Die Schrauben der Befestigungen für den Bodenbelag sind leicht Rostkorrodiert.
    Das kann auch durch Regen entstanden sein, als die Klappe offen war oder schlecht geschlossen war.
    Ich werde das jetzt lüften und weiter beobachten.
    Abdichten mit Dichtmasse wäre der letzte Schritt.
    Gerd, hast Du die Dichtmasse selber eingebracht?
    Die Dichtmasse ist bei meinem letzten Wasserschaden vom Händler angebracht worden.
    Ich habe auch die Kederschiene komplett entfernt und neu abgedichtet.Die Original Abdichtung kannst du vergessen,da es mehr als schlampig gemacht worden ist.
    Die Kederschiene deckt die seitliche Wand zur Schürze ab.
    Herwig hat darüber ausführlich in einem Betrag berichtet.
  • Ich hatte bei unserem Vorgängermodell alle Kederdichtungen in allen Klappenausschnitten umgerüstet und zwar so, das die Enden des Keders oben waren.
    Einfach abziehen und von oben beginnend neu einsetzen.
    Werkseitig sind die Enden unten angebracht, wo sich gerne das Wasser aufhält. Ich hatte dann keine Probleme mehr.
    Vielleicht hilfts?
  • Gerd, Udo,
    danke erst mal für die Hinweise.
    Der Keder beim Van sitzt auf der hochgezogenen hinteren Kante des Türrahmens.
    Die Wassersperre ist die ca. 15 mm hohe hintere Kante.
    Der Keder trägt die Gummidichtung, mit der das Eindringen von Wasser verhindert werden soll.
    Die schräge innere Schürze zum Garagenboden hin ist am Einbaurahmen gar nicht abgedichtet.
    Da sollte normalerweise auch kein Wasser hingelangen.
    Ich beobachte das jetzt mal im Sommerhalbjahr.
    Heute hatte zufällig die Möglichkeit mit einem Feuchtemesser rumzuspielen.
    Im hiesigen Bad wegen eines früheren Feuchtschadens.
    Und natürlich auch gleich im Womo.
    Da ich keine Referenzwerte habe, sind die Messerwerte zurückhaltend zu bewerten.
    Im Womo habe ich rund um die Garagenöffnungen und die Aufbautür, am Dachfenster im Fahrerhaus, am Übergang Aufbau - Fahrerhaus und ein paar anderen Stellen in der Garage gemessen.
    Einige Werte zeigten leicht erhöhte Werte, andere waren unter dem mir genannten beachtenswerten Wert.
    Dies erscheint mir nach dem Winter und der sehr hohen Luftfeuchtigkeit nicht ungewöhnlich.
    In der Garage war nichts auffälliges. Entwarnung??
    Es war sehr interessant.
    Evtl. kann ich das später noch mal wiederholen.
    Ich versuche mal herauszubekommen, was das für ein Gerät ist.
  • Nachtrag:
    nach einigen Tagen reichlich Lüftung der Garage habe ich gestern den PVC-Boden, den ich als Schutz für des Riffelblech-Plastik reingelegt habe, wieder in die Garage gelegt.
    Und siehe da, heute Morgen war wieder Feuchtigkeit unter dem PVC-Belag. Es hat nicht geregnet, ausnahmsweise.
    Wo das jetzt herkommt ist mir schleierhaft.
    Ist unter dem originalen Boden Feuchtigkeit, die nach oben diffundiert?
    Oder ist in dem Trägermaterial des PVC-Boden aus Kunststoff Feuchtigkeit eingelagert.
    Ich dachte immer, Kunsstoff ist weitgehend wasserdicht
    Hat jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrung?
    Ich habe den Boden wieder rausgenommen und zum weiteren Trocknen in Haus genommen.
    Es kann ohne weiteres sein wenn der Boden zu früh abgedeckt wird das er schwitzt.Trocken war vorher nur die Oberfläche.
    Das Trocknen dauert lange,lange!
    Ist nur der Boden nass oder sind die Wände unten am Boden auch feucht?
  • Du kannst Deine Garage sicherlich mit der Truma beheizen?
    Dann schau mal, ob Du die Heizung für mehrere Tage an einem Stück anwirfst und wenn möglich nur die Garage beheizt, damit es dort mal durchtrocknet ...
    Vor dem heizen mal die Feuchtigkeit messen und dann nach einigen Tagen zum Vergleich nochmals. Ggf. täglich messen und die Werte notieren, damit Du einen Unterschied erkennst.
    Viel Erfolg.
  • Subjektiv ist der Boden trocken, an Wänden usw. ist rein gar nichts.
    Udo, ich trockne jetzt intensiv mittels Durchzug, wir haben Ostwind mit Luftfeuchtigkeit von ca. 45%.
    Ich werdenachts mal Papier unter Gegenstände legen und mal sehen, was sich zeigt.
  • Schmeiß die Heizung an, Gas kostet nicht die Welt ;)
  • dem Täter auf der Spur:
    Heute Morgen habe ich das Küchenpapier inspiziert,
    und siehe da:
    Nichts
    Nun habe ich den von mir reingelegten PVC-Boden einem Feuchtetest unterzogen.
    Nassen Lappen auf der Rückseite drauf.
    Mal sehen, ob ich Morgen was erkennen kann.
  • vorübergehender Abschluß:
    Der Test mit dem Küchenpapier war negativ. Bis auf einen kleinen Wassereintritt beim Abspritzen an der kleinen Klappe.
    Ich werde jetzt sukzessive einräumen, aber zum Test noch ein paar Stücken Papier unter den PVC-Boden legen.
  • Ursache erkannt:
    Als wir im Eingangsbereich unter einer Matte auch Feuchtigkeit hatten, fiel der Verdacht auf den 5 l Trinkwasserkanister, der dort eine zeitlang stand.
    Nachdem ich ihn wieder in die Garage verfrachtet habe, war dort der gleiche Befund, wie eingangs beschrieben.
    Der kleine Wasserhahn am Kanister tröpfelt nach und nach etwas raus.
    Der nächste Kanister hat keinenn Hahn, brauchen wir sowieso nicht.
