Sunblocker an integrierte Markise
    Ich hatte am Wohnwagen eine Omnistore Markise an die wir 2 Seitenteile anbringen konnten.
    Geht sowas an der VAN-integrierten Markisen ?
    Es sieht gerade an der Wohnraumtür sehr beengt aus,obwohl Einhängeklötze vorhanden sind:woohoo:
    Hat von Euch VAN Fahrern Erfahrung ???????
    hene56
  • Eine Frage,
    geht es Dir jetzt um die Seitenteile, oder einen Sunblocker?
    Wenn es nur um den Sunblocker geht, muß es der originale sein, oder genügt auch eine günstige, selbst gebastelte Version?
  • Hallo Camperfan,
    Ich habe ja von 2 SEITENTEILEN geschrieben.
    Nicht vom Sun Blocker vorne
    Es giebt Sun und Rainblocker-Seitenteile.
    Aber da bei dem "VAN 500 Exclusive" die (integrierte) Markise eingebaut und genau in der Mitte über der Heckgarage endet, ist das mit dem li. Seitenteil beim öffnen der Garagetür ein Problem.
    Auf der rechten Seite, endet die Markiese so das die Wohnraumtür nicht ganz (nur ca.80 Grad)geöffnet,und somit nicht einrastet.
    Schade.
    hene56
  • Du hattest tatsächlich von Sun Blocker in der Kopfzeile geschrieben.
    Also, wenn diese auch aus dem engmaschigen Gewebe sein sollen (wie bei dem Schattenspender als Frontteil) meinst Du so etwas ?
    http://www.campingshopwagner.d…tanzeige&campaign=froogle
    Habe ich leider in Natura noch nie gesehen, deshalb lag ich gedanklich falsch, da Du im Text von Markisenteilen für die Seite geschrieben hast.
    Ich denke auch, wie Du beschreiben hast, dass es die Beweglichkeit wegen der Garagenklappe und der Eingagnstür ziemlich stört.
    Oder, Du müsstest Dir selbst etwas basteln und mit dem Gittergewebe die Länge der Markise etwas verlängern (durch unterstellen von zwei abgespannten Zeltstangen links und rechts) und dann nach unten abfallen lassen und mit Zelthäringen spannen.
    So fängt mit in der hauptsaison auf Campingplätzen in Südfrankreich und Spanien die derbe Sonne ab, man wird zwar keine Schönheitspreise gewinnen aber es ist sehr zweckmässig.
    So kannst Du kostengünstig auf eigenes Mass großflächig abschatten.
    Wir konnten so auf dem Treffen in Waldürn ein wenig mehr Schatten anbieten:
    Schau mal Bild 159
    Forumstreffen 2011JG_UPLOAD_IMAGENAME_SEPARATOR159
    http://www.hobby-wohnmobilforu…llery&Itemid=116#category
