Hallo Winfried,
kann es sein das Deine Tabelle im Spam Mail Bereich gelandet ist?
Beim Öffnen von Spam Mail kann die Darstellung von Buchstaben eine andere sein.
Gregor ![]()
Hallo Winfried,
Gregor ![]()
Bei der Bestätigung hast Du eine eigenwillige Formatierung gemacht. Ich habe versucht, das auszudrucken. Geht aber nur die linke Hälfte des Formulars auszudrucken.
Ausdrucken konnte ich es unter folgender Anleitung.
Habe das Mail an meine http://www.Web.de Adresse geschickt, dort abgespeichert und dann ausgedruckt.
Beim Ausdrucken wird dann alles etwas gestaucht, aber leserlich dargestellt.
Gregor ![]()
Ablauf:
FI-einschalten ohne alle Verbraucher: Ladegerät, Kühli uam. aus.
Wenn der FI drin bleibt, ist vermutlich kein Kabelschaden vorhanden. Der FI bleibt drin.
Dann Ladegerät, danach Kühli auf Netz einschalten.
Wenn ok, dann ein externes Gerät, s.o. anschließen und einschalten. Auch OK
Wenn nicht ok, ist der Wasserkocher vermutlich defekt. Wasserkocher ist in Ordnung.
Wenn ok, ist möglicherweise der FI-Schalter zu empfindlich. Kommt schon mal vor, aber eher selten.
Hallo Heinz-Günter,
habe diesen Funktionstest gemacht, der Strom auf den Steckdosen bleibt weg.
Der gleiche FI-Kombischalter ist auch in meinem Wohnmobil verbaut, sicherlich Standart.
Habe den Kasten nicht geöffnet, nein ich bin kein Fachmann. ![]()
Gregor ![]()
Hallo Werner,
der Volker spielt bestimmt lieber Motorrad, :lol:
ich glaube dass Volker ein wenig HILFE gebrauchen kann, um mit dem Verkleinerungsproblem zu Recht zu kommen.
Er sollte die Fotos so belassen wie sie auf seinem Rechner abgelegt sind, und dann mit der Datei hinzufügen einstellen.
Dadurch kann das einzelne Foto hier recht GROSS geraten, aber dann sind Details erkennbar.
Gregor ![]()
Hallo Heinz - Günter,
es gibt für mich einen anderen Hobby Händler in Overath, doch die haben schon Termine bis nach Ostern.
Wer kann das Reparieren, vielleicht ein Bosch Dienst?
Gregor ![]()
Hallo Charly,
der Link vom Wechselrichter ist mir beim reinkopieren verloren gegangen. Wir haben diesen Wechselrichter https://www.waeco.com/ch/4098_859.php
der versorgt die http://www.fritz-berger.de/fbo…ortVario241576/detail.jsf.
Diese Geräte waren schon alle verbaut, wir haben den Wechselrichter ab und an für unsere Kaffeemaschine benutzt, falls keine 220 V Landstrom zur
Verfügung steht.
Habe unseren Hausmeister angesprochen, dieser war mal bei Siemens Energieanlagenelektroniker, hat aber gleich abgewunken.
" Nö, lass mal gut sein, das ist nicht mein Fachgebiet "
Grüße aus Köln
Gregor ![]()
vorab DANKE für deine Vorschläge, werde es nach Beschreibung umzusetzen.
Die Kaffeemaschine mit 700 Watt funktioniert am Landstrom 220 V Anschluss, das habe ich getestet.
Habe mit dem Techniker von http://www.camperland-bong.de/ gesprochen, seine Ferndiagnose ist, das der
DS 300 Defekt ist.
"Dieser DS 300 ist anfällig, daher nicht auszuschließen dass dadurch weitere Fehlerquellen entstehen".
Habe kurzfristig einen Termin am 13.03.2013 bekommen, " Auweia, welch ein Datum "
Gregor ![]()
Hallo Herwig & Charly & Heinz-Günter,
ein dickes DANKE an Euch, ihr habt durch Eure Erfahrung und Umgang mit Wohnmobiltechnik, mich davon
überzeugt eine Fachwerkstatt aufzusuchen.
Es ist im Moment nicht möglich, kurzfristig einen Termin zu erhalten, ja wie denn auch, alle wollen
in den Osterurlaub fahren und müssen wohl nach dem Wohnmobil Winterschlaf in die Werkstatt fahren.
Was soll es, wir haben noch ein wenig Zeit, für uns ist es wichtig dass das Fahrzeug bis Monatsende fertig ist.
Bis dahin bitte um Geduld, dann kommt auf jeden Fall ein Bericht von der Reparatur.
Gregor ![]()
Hallo Volker,
die eingestellten Fotos haben nach dem Öffnen nur ca: 2cm X 1,5cm.
Beim Betrachten braucht man eine Lupe.
Gregor ![]()
Hallo Herwig,
vielen Dank für Deinen Einsatz zum Thema.
Morgen früh bin ich am Womo, dann mache ich ein Foto von dem Sicherungsautomat.
Natürlich werde ich erst Strom messen, mit ein wenig Glück ist dann der Fehler erkannt.
Wünsche einen Guten Abend.
Tschüss bis Morgen.
Gregor ![]()
Hallo Herwig,
nein den Automaten habe ich noch nicht geprüft, aufschrauben und dann Strom messen?
Ist bei Defekt, der ganze Automat zu tauschen oder nur das Innenleben?
Gregor ![]()
Hallo Herwig,
der Automat im Schrank zeigt den Wippschalter nach oben, habe diesen auch schon 2 mal geschaltet.
Ankommend 220 V Strom bis zum Fahrzeug Anschluss CEE Dose.
Gregor ![]()
Hallo Hobby Freunde,
habe das Womo am Landstrom 220 Volt angeschlossen, um mit der Kaffemaschine 700 Watt einen Kaffee zu kochen.
Während die Kaffeemaschine kocht fällt der Strom aus, aber nur im Wohnmobil, nicht am Anschluss 220 Volt.
Daraufhin habe ich alle Sicherungen die man sehen kann gewechselt,"ALLE".
Nun bleibt der Strom im Wohnmobil trotzdem weg, soll heißen keine 220 Volt.
Die Aufbaubatterie 260Ah liefert weiterhin ihre 12 Volt Spannung.
Diese Aufbaubatterie 260Ah ist vor kurzen erneuert worden, vorher waren 2 Exide Gel a 80Ah verbaut.
Der Orginal Laderegler CB510-516 von CBE ist durch einen Waeco IU 252 A http://www.waeco.com/de/produk…3&sprID=1&artOrigID=39279 ersetzt worden.
Weiter gibt es auch einen Waeco Sinus Wechselrichter http://www.waeco.com/de/produk…3&sprID=1&artOrigID=39279.
Hinzu kommt noch das die Satschüssel KATHREIN CAP 600, nicht mehr ausfährt.
Meine Vermutung ist das der DS 300 einen Defekt haben könnte?? http://www.marcleleisure.co.uk…/PC100_PC200_DS300_EN.pdf
Wer hatte auch schon mal das gleiche Problem, und wie wurde es behoben?
Grüße aus Köln
Gregor ![]()
[b][b][quote='dg1yff','https://www.hobby-wohnmobilforum.de/forum/thread/?postID=12876#post12876']Hallo Gregor,
bin zwar nicht Heiner, aber kann trotzdem antworten.
Schau Dir die Fotos der lezten Treffen an und Du wirst sehen,
wie gut wir es uns haben gehen lassen !
Die Bestellung kannst Du auf der Seite 2 des Anmeldeformulares machen.[/b][/b]
Hallo Magnar,
ja, auf den Fotos von vergangenen Forum Treffen ist eine ausgelassene nette Stimmung zu erkennen.
Erstmal DANKE für die hilfreiche Erklärung, aber wo bitte ist die Seite 2 vom Antragsformular?
Die einzige Antragsformular Liste die ich finden konnte ist von 2012.
Kommt die für 2013 noch?
Oder gibt es ein Link zum Antragsformular 2013?
Sorry, ich bin noch immer NEU, aber lasst mich hier nicht vor die laufen.
Hallo Josefa & Lothar,
herzlich Willkommen im Forum, und allzeit GUTE FAHRT.
Gregor aus KÖLN ![]()
Hallo Heiner,
Verpflegung der Hobby Wohnmobil Forum Kolleg(inn)en hört sich gut an.
Da ich/wir noch auf keinen Forumtreffen waren, kann ich mir kein Bild machen wie es in Vergangenheit
mit der Abstimmung der Verpflegung war.
Natürlich möchte ich noch etwas dazu bestellen. Aber ... - eine darunterliegende Aufstellung sehe ich nicht.
Bin ich blind, oder was muß ich tun um diese Aufstellung zu erhalten.
Wie habt ihr die Bezahlung bisher geregelt? Wie gesagt ...- ich/wir sind die NEUEN!!
Es "hört" sich alles toll organisiert an ...- wir sind schon so gespannt
Liebe Grüße aus Nieselregen-Köln
Evelyn & Gregor ![]()
Hallo Martin,
vielleicht kannst Du mit Hilfe dieser Seite http://www.mobilisten.de/index.php die Planung vereinfachen.
Es ist wirklich nicht einfach den richtigen Stellplatz/Campingplatz zu finden.
Wir hatten es uns auch einfacher vorgestellt, doch mit den mobilisten.de viel die Auswahl leichter.
Gregor ![]()
Hallo Gregor,
habe gerade mit einen Bekannten in Rathen telefoniert, und er sagte mir daß der Weg/Straße von Rathen Bahnhofseite Richtung Bad Schandau nur bis zum 1.Mai befahrbar ist. Ausgenommen Anlieger zum Cp.
Gruß Udo.
Hallo Udo,
die eingezeichnete Strecke habe ich aus den vorab Informationen entnommen, natürlich konnte ich nicht wissen
wo wann welche Wege nicht befahrbar sind. :blush:
Ich bin ja KÖLNER.
Ich finde es Nett von Dir das deine Bemühungen hinsichtlich Streckenführung sicherlich miteinfliessen werden.
Bekannte vor Ort wissen nun mal mehr.
Heiner, wird das schon machen.
Gregor ![]()
Hallo Udo,
wo sind die Rad und Fusswege zu sehen?
Habe nicht gewusst, das die Routenplaner Fahrzeuge über Rad und Fusswege schicken.
Wir wollen doch nicht in die Zeitung, als Verkehrsraudi mit Zweirad.
Gregor ![]()
