Beiträge von WoMoFreund
    Grundsätzlich habe ich auch schon sehr oft die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich nur auf die anderen verlässt ohne sich selbst mit der Sache zu beschäftigen, man meistens auf die Nase fällt. Und es ist egal in welchem Bereich.
    Somit sollte man sich immer mit der Sache beschäftigen um dann die anderen zu kontrollieren. Nur so kann man sich sicher sein ob der andere sich wirklich mit dem Problem beschäftigt hat bzw. ob er die richtige Entscheidung getroffen hat.
    Klar geht es nicht immer und bei jeder Sache und auch nicht jeder ist in der Lage dazu.
    Somit kann ich Wolf ebenso wie Herwig verstehen auch wenn ich es immer wie Herwig Handhabe.
    Jeder muss seinen Weg finden.
    Ich freue mich auf weitere Hobby-Werkstattberichte.:blink:
    Das Reserverad unten weiter nach vorne zu setzen würde helfen. Nur im Pannenfall das abmontieren wäre wahrscheinlich etwas umständlicher. In der Garage einen Doppelboden zu bauen wäre auch eine Möglichkeit, müsste aber wegen Fahrräder und /oder Roller auch überprüft werden.
    Was meinst Du mit unter dem Heckbett? Innen in der Garage praktisch an der Decke?
    Ich habe auf der Hinterachse Luftfederung. Auch voll aufgepumpt keine Chance.
    Die Lasträder glaube ich wären keine gute Idee. Wenn das Reserverad und der Halter weg sind, ich voll aufgepumpt habe geht es. Aber die Kräfte in den Rahmen einleiten halte ich für nicht gut. Da bleibt irgend etwas auf der Strecke. Habe schon ein Anfrage an Hobby gestellt um nachfragen, wo in der Rückwand die Unterkonstruktion sitzt. Antwort, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler. Wanne oder ähnliches, wo der Boden oder der Aufbau geöffnet werden muss, versuche ich zu vermeiden.
    Wenn, werde ich es in der Garage, senkrecht an die mittlere Wand zwischen den Klappen festschrauben.
    Hallo an alle,
    da ich zwangsweise mein Reserverad mit Halter abmontieren musste (komme sonst nicht in meine Einfahrt hinein da die Einfahrt zu steil ist) muss ich mir Gedanken machen wo und wie ich mein Reserverad in der Garage unterbringen kann. Ein Bekannter von mir hat das Reserverad in der Mitte der Garage zum Wohnraum hin am Brett befestigt. Das Brett scheint die Rückwand zur Treppe ( zu den zwei Einzelbetten) zu sein. Allerdings weiß ich nicht, ob hinter dem Brett nicht eine Verstärkung montiert wurde. Das Reserverad ist auf jeden Fall mit 6 Bolzen befestigt. Wahrscheinlich komme ich nicht drum herum, das Brett abzuschrauben und mal zu schauen, wie es darunter aussieht und wieviel Platz da ist um eventuell eine Stahlplatte zur Lastverteilung darunter zu montieren.
    Gibt es jemanden der in seiner Sphinx das Reserverad in der Garage hat?
    Hallo Fletcher,
    willkommen im Forum. Hier werden Sie geholfen.
    Viele nette Leute mit einer menge Geduld und vielen Antworten.
    Motorrad fahre ich auch bekomme aber meine Kiste nicht so leicht in mein WoMo.
    Das ist genau das, warum so ein Forum gut und wichtig ist. Man kann von den Erfahrungen anderer profitieren und damit schneller einen eigenen Entschluss fassen.
    Schaut gut aus und scheint praktisch und vor allem bezahlbar zu sein. Danke für die Info.
    Hallo Maxi,
    Hallo Steve,
    Auch bei neu scheint dies möglich oder normal zu sein. Aber in diesem Fall war einfach die Vorbereitung des Fahrzeuges grottenschlecht..
    Das Modell sollte für alle sichtbar ganz unten stehen.
    Ein bekannter von mir war jetzt während der Faschingsferien in Bayern in Rom. Er war auf dem Camping Village Roma. War zufrieden mit dem Campingplatz. Man sollte nur, wenn man mit der Sphinx unterwegs ist die Größe des Fahrzeuges angeben wegen der Parzellen. Platz hatte der CP genügend. Auch die sanitären Anlagen scheinen gepasst zu haben.
    Wenn wir nach Rom fahren, werden wir ganz einfach solange fahren bis wir müde sind und dann auf einem Rastplatz an der Autobahn übernachten. Am nächsten Tag werden wir in Rom eintreffen und dann 4 Tage Rom unsicher machen. Am Sonntag werden wir dann wieder den Weg nach Hause antreten und gemütlich nach Hause rollen.
    Hallo an alle und nochmals vielen Dank für die Tips, Anregungen und Hinweise.
    Seit dem 26.3.2011 ist die Sphinx jetzt in unserem Besitz. :P
    Die Übergabe beim Händler war nicht so das gelbe vom Ei und viele Kleinigkeiten waren zu bemängeln.
    Leider hat das nicht aufgehört und zu allem Überfluss fiel dann auch noch, nachdem das Fahrzeug 4 Tage zu Hause gestanden hat die hintere Luftfederung aus. Ich habe somit gleich ein ganz ordentliches Programm mit meiner Sphinx zu absolvieren gehabt.
    Der Notdienst hat reagiert, 1,5 Std. später war der Monteur vor Ort der aber das Problem nicht beheben konnte. Aussage, ein elektrisches Problem eventuell CanBus. Na Klasse!!!!!!!!!!!!!
    Am nächsten Tag, nachdem ich um 10:30 Uhr bei der örtlichen Iveco-Niederlassung angerufen hatte bekam ich kurz darauf einen Rückruf. Abschleppen des Fahrzeuges ist nicht möglich, da ein geeigneter Abschleppwagen (wegen Böschungswinkel bei meiner Einfahrt. Kann nur raus oder reinfahren wenn die gute ganz hoch gepumpt wird. Reserverad inclusive den Halter habe ich gleich abmontieren lassen) in das Wohngebiet fahren kann.
    Also nochmals 2 Monteure am nächsten Tag. Gott sei Dank hatten diese ca. 1 Stunde später "nur" ein Problem mit der "Masse" festgestellt. Also Masse des Kompressor an einem nicht lackierten Punkt befestigt und die Luftfederung hinten funktioniert wieder. Gut das die Leute, die das Fahrzeug aufbauen auch bei der Arbeit denken!:sick:
    Am 18 April, wenn es nach Rom geht, werde ich mehr Zeit haben das Fahrzeug genauer zu inspizieren und meine Liste zu schreiben.
    Wir sind kräftig am Ausstatten des Fahrzeuges und freuen uns auf unsere erste Fahrt.
    Dies war erst mal die Kurzfassung und weitere Berichte werden folgen.
    Hallo an alle WoMo-Fahrer,
    Wie habt ihr denn die Ordnung in eurer Garage hergestellt?
    Was für Schienen, Systeme, Spanngurte, selbstgebastelte Ordnungsmöbel habt Ihr denn um eure Sache in der Garage an Ort und Stelle fest zu halten.
    Bin schon gespannt auf die Antworten.:huh:
    Hallo an alle,
    wo habt Ihr den in der Sphinx einen Tresor eingebaut?
    Worauf ist zu achten?
    Welches Modell und wie groß? Was kosten denn diese Tresore?
    Eventuell per PN das die "Lumpen" das nicht auch lesen und wissen wo das gute Stück eingebaut ist?
    Danke im Voraus.:)
