Beiträge von Hobfix
    Hallo Horst,
    in Reutlingen gibt es die Fa. Matrazen-Groll, die machen sehr gute bezahlbare Matrazen. Egal ob Maße geliefert werden oder ob man zum Ausmessen vorbeikommt, die fertigen alle Matrazen in unterschiedlichen Güteklassen. (Reine Empfehlung, ich habe keinerlei Bezug zu der Firma)
    Ich habe mir vor ca. 4 Jahren als der Matrazenwechsel an unserem Wohnwagen anstand, eine 7-Zonen Matraze 200x140 cm beim Discounter geholt, das Futteral vorsichtig geöffnet und die Schräge am Fußende mit dem elekrtischen Küchenmesser abgeschnitten. Das geht prima und gibt einen super glatten Schnitt. Danach das Futteral entsprechend geändert und wieder zugenäht. Evtl. kann auch das alte ehemalige Futteral weiterverwendet werden.
    So hatten wir für 99.-Euro eine super Matraze die sehr bequem war.
    Nur so als Tipp.
    Gruß Armin
    Hallo Andreas,
    hast du schon das große ausführliche Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung oder ist es das kleinere mit gelbem Hintergrund.
    In unserem ist das kleinere verbaut mit gelbem Hintergrund. Da gibt es gar keine prozentuelle Batterieanzeige. Nur so ein abgestufter Balken ist sichtbar, welcher den Füllstand der Batterie anzeigt. Wenn dieser durch trennen des Batteriesensors oder verändern eines Parameters verschwunden ist, muß ich die Batterien über Landstrom laden und anschließend Landstrom abklemmen, alle Verbraucher ausschalten und ca. 4 Stunden warten, dann ist der Füllstandsbalken wieder da.
    Unser Fzg. ist auch Modell 2015, da müssten doch die selben Displays verbaut sein. (Vielleicht gibt es aber auch bereits ein neueres Display-Update, in dem die Anzeige erweitert wurde)
    Gruß Armin
    Hallo Harry,
    ich habe die komplette Wagenheberbox unter dem Fahrersitz unter gebracht. (Klappe geht zu). Ist zwar knapp aber es geht rein. Dies kam mir besonders wegen der Gewichtsverteilung entgegen. Ich hab die Box und das Warndreieck drin. Ich habe allerdings einen Bj. 2015 T65 GE. Ein Bekannter von mir hat den T65 GE aus 2016 und bringt die Box wegen ein paar Millimeter nicht rein. Entweder wurde die Sitzkonsole geändert oder er hat die Box nicht ganz zurück geschoben. Ich habe allerdings keine 2.Batterie unter dem Beifahrersitz verbaut.
    Gruß Armin
    Hallo Martin,
    ich glaube das passt schon. Denn das Ctek mit dem roten Knopf berücksichtigt die Umgebungstemperatur. Wenn dein Ladevorgang in einem kühlen Raum (ca. 10 Grad oder darunter ) stattfindet, erhöht das Ladegerät die Spannung entsprechend. Mein Ctek und auch mein Mppt Solar-Laderegler gehen bei 5 Grad Umgebungstemperatur bei meiner AGM-Batterie auf 15,1 Volt Ladespannung. (für max. 180 min.) Meiner Batterie hat dies bis jetzt nicht geschadet und sie ist nach dem Ladevorgang gem. dem Batteriecomputer auf 100%.
    Gruß Armin
    Hallo Wolfgang, woher weist du dass der Kühlschrank die Batterie leer saugt. Prüfe mal deine Aufbaubatterie unter Belastung. Eventuell ist diese defekt. Meine Batterie war im neuen Womo auch defekt und musste nach einer Woche ersetzt werden. Es war eine Zelle defekt, die Heizung lief nur eine Stunde, dann ging die Batterie in Unterspannung.
    Gruß Armin
    Hallo Henni,
    leider kann ich dir keine Haube nennen die bei dir eins zu eins passt. Ich kann dir nur meine Erfahrung mitteilen die ich mit der selben Haube, die auf unserem Bj. 98 Hobby Wohnwagen verbaut war, gemacht habe. Die Haube ist sehr dünn und macht sehr laute Geräusche wenn Regentropfen aufschlagen. (Hauptsächlich wenn unter dem Baum stehend die Tropfen sehr unregelmäßig aufschlagen nervt dies sehr).
    Ich habe bei mehreren Händlern nachgefragt. Es gibt keine dickwandigere Acrylglashaube die von den Maßen und der Befestigung auf deinen Dachlukenrahmen passt. Es müsste also die komplette Dachluke samt Rahmen ersetzt werden. Meistens passen die nicht exakt in den Ausschnitt der alten Luke, somit müsste der Dach-Ausschnitt noch nachgearbeitet (evtl. vergrößert) werden. Ist machbar aber halt kein kurzer Umbau. Wir hatten uns deshalb, um die Geräusche zu dämmen, ein kleines Handtuch mitgenommen und für längere Aufenthalte dieses über das Fenster gelegt und seitlich eingeklemmt. Hat prima geholfen und gut gehalten.
    Gruß Armin
    Hallo Reinhard,
    ein Foto hab ich keines und das Womo steht gerade im Winterquartier. Aber da die Dax nur 45 cm breit ist bleibt noch reichlich Platz für Tisch und Stühle und andere Utensilien. Zwischen Reifen und Zurrleiste lege ich einen ca. 20 cm langen Holzklotz und ziehe dann mit dem Spanngurt die Räder richtung Zurrleiste. Wie ich es oben Abspanne ist ja bestimmt leicht vorstellbar. Ist bei jedem Womo sowieso unterschiedlich. Je nach dem wie und ob du in den Ecken Zurrleisten hast.
    Gruß Armin
    Hallo Reinhard,
    wir nehmen in unserem T65 GE auch unsere Skyteam Dax 125 mit. Diese hat 12 Zoll Räder und ist mit abgeklapptem Lenker gerade mal 83 cm hoch. Die passt problemlos in die Garage. Ich kann die leicht ohne Auffahrrampe in die Garage heben. Vorderrad in die Garage heben und dann am Gepäckträger hochheben und reinschieben. Geht super, zu zweit noch leichter. Meine Frau hält beim Einschieben die Gabel, dass das Rad nicht einschlägt und das Moped gerade in die Garage einrollt. In der Garage stelle ich die Dax mit dem Seitenständer auf ein Brett, dass der Aufstandspunkt des Ständers auf eine größere Fläche verteilt wird. Die Räder verspanne ich mit Gurten und einem Abstandsholz an die Zurrschiene unten und oben die Gabel und der Gepäckträger auch. So steht die Dax super stabil in der Garage und bewegt sich kein bisschen. Die ganze Verstauaktion dauert keine 5 Minuten. Den Vergaser fahre ich vorher leer und habe dann keinerlei Benzingeruch im Wohnraum. Das was an der Tankbelüftung austritt, ist nicht wahrnehmbar.
    Gruß Armin
    ich habe die Suchfunktion diesbezüglich benützt, aber nichts gefunden.
    Weis einer der Elektrik-Spezialisten, ob an unserem Optima die kleinen fummeligen Lichttaster
    durch größere Handelsübliche Taster ersetz werden könnten.
    Ich wollte gerne den am Eingang fürs Hauptlicht (Dimmbar) und den im Bad ersetzen.
    Jedoch habe ich gesehen, dass an dem Schalter im Bad 4 Leitungen angeschlossen sind. (Bus-System)
    Evtl. braucht man hier spezielle Taster. Hat diese Umrüstung schon jemand gemacht, wenn ja, wo bekommt man solche Schalter?
    Haben die eine spezielle Bezeichnung.
    Ich dachte an ca. 50 mm Wipp-Taster.
    Gruß Armin
    Hallo Gerhard,
    ich bin 178cm groß, meine Frau 163cm. Es reicht zum zu zweit fahren. Eine 200 km-Tour wollte ich jetzt nicht machen,
    aber bis 50 km ist es kein Problem. Ich hab jetzt zusätzlich die Sitzbank mit einem Polsterteil das zwischen Sitzbank und Gepäckträger montiert wird verlängert.
    Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Platz und sitzen nicht so dicht aufeinander.
    Wenn wir zu zweit fahren, muß der Fahrer ein bischen nach vorne rücken, aber dann reicht der Platz.
    Im Zweifel sollte man evtl. einmal probesitzen oder bei einem Händler probefahren.
    Gruß Armin
    Hallo Willy,
    wir haben auch einen Optima T65 GE Bj.2015. Wir nehmen dieses Teil mit.
    http://www.german-mini-biker.d…ion-12-WHITE-EDITION.html
    Es passt ohne Probleme in die Garage. ist nur 83 cm hoch (mit abgeklapptem Lenker, das abklappen dauert nur Sekunden) , 45 cm breit und wiegt nur 74 Kg.
    Es fährt prima, auch zu zweit, hat 11 Ps und braucht nur 2,5 ltr./100km. (Vorausgesetzt man misst keine 190 cm). Die Quallität von dem Motorrädle ist dem Preis entsprechend in Ordnung.
    Wer ein bischen handwerkliches Geschick hat, kommt prima klar. Wir haben viel Spaß mit dem Teil und bisher keine Probleme.
    Ich brauche nicht mal eine Rampe zum in die Garage bringen. Vorderrad in die Garage heben und am Gepäckträger hochheben und reinschieben.
    Klappt prima.
    Ist bestimmt nicht für alle geeignet, uns passt es und ist nur als Vorschlag gedacht.
    Ich habe bei diesem Händler gekauft und war sehr zufrieden. Aber das Fzg. gibt es in Deutschland bei sehr vielen Händlern um den gleichen oder noch günstigeren Preis.
    Liebe Grüße Armin
    Hallo Karl-Heinz,
    wir hatten als unser T65 GE neu war das selbe Problem. Batterie voll geladen und nach kurzer Belastung durch Heizung oder Licht sank die Spannung innerhalb 20 min. auf die von dir benannten 10,8 Volt. Auf diesen 10,8 Volt verblieb die Spannung weiterhin sehr lange. Das sah für mich nach einer defekten Zelle in der Batterie aus. Dies bestätigte sich, als ich die Batterie bei meinem Händler unter Last prüfen ließ. Ich bekam sofort eine neue Batterie auf Garantie eingebaut und seither ist alles bestens.
    Unser Womo stand von Febr. 2015 bis Oktober 2015 beim Händler auf dem Lagerplatz. Hier wurde die Batterie nicht nachgeladen. Evtl. war auch der Hauptschalter nicht aktiviert und so ging durch Eigenverbrauch über den langen Zeitraum die Batterie in den Bereich der Tiefentladung. Hierbei ging eine der 6 Zellen kaputt. Die Batterie ist dann hinüber und erholt sich auch nicht mehr.
    Dies vermute ich bei deiner Batterie auch.
    Wir haben eine 95 AH Exide AGM verbaut.
    Lg Armin
    Hallo Wolfgang,
    dieses passende Dekorband gibt es. Aber wahrscheinlich nur über den Vertragshändler oder im Werk zu bekommen. Bei mir wurde dieses Klebeband an der Bad-Türe oben links und rechts angebracht um den Übergang zum Türrahmen herzustellen. Diese Klebstreifen verschiebt es bei starker Hitze etwas. Ist halt ne Notlösung. Man könnte es auch als "Murks" bezeichnen.
    Aber ich denke auf geraden Flächen kann man evtl. die eine oder andere unschöne Stelle aufhübschen. :)
    LG Armin
    Hallo, sowie ich es jetzt beobachten konnte scheint alles in Ordnung zu sein. Gebläse bleibt aus wenn die Umgebungstemperatur unter 30 Grad liegt. Erst oberhalb schaltet es sich ein. Damit kann ich leben und da es bei Euch teilweise auch so ist, gehe ich davon aus das nichts defekt ist. Vielen Dank für die Rückmeldungen.
    LG Armin
    Dies ist bestimmt Modell- und Baujahrabhängig. Mein Netzteil hat einen zweistufigen Lüfter. Die erste und stärkere Stufe kann ich über das Display abschalten. Dann ist die maximale Ladeleistung ich glaube auf 11 oder 15 Ampere begrenzt. Die zweite Stufe lässt sich nicht abschalten, deshalb glaube ich ist dies so etwas wie eine Schutzmaßnahme. Mich interessierte nur, ob es auch schon jemand aufgefallen ist, dass der Lüfter bei hoher Innenraumtemperatur sehr lange läuft ohne dass das Netzteil viel leisten muß. Gestern ging der Lüfter dann bei 28 Grad Innenraumtemperatur aus und sprang bisher nicht mehr an. (Heute ist es auch nur 28 Grad warm)
    LG Armin
    wir stehen hier bei 32 Grad Wohnmobil-Innenraumtemperatur in Italien und der Lüfter des Netzteils läuft ständig auf niedriger Stufe. Senkt sich die Temperatur gegen Abend unter 26 Grad geht er aus. Batterien sind voll und das Netzteil gibt 0,2 Amp. Leistung ab. Also so gut wie nichts. Evtl. ist dies normal das nichts überhitzt oder der Temperatursensor bei meinem Netzteil halt etwas empfindlich ausgelegt. Hat dies jemand von Euch auch schon so beobachtet, oder muss der Temp. - Sensor evtl. getauscht werden. ( Wenn dies überhaupt möglich ist ) Garantie habe ich noch.
    Das Netzteil funktioniert sonst einwandfrei. Das Lüftergeräusch nervt halt ein bisschen. Diese niedrige Lüfter - Stufe lässt sich über das Display nicht abschalten.
    Das Netzteil ist das " Dometic CA -360"
    Dies ist mir bisher noch nicht aufgefallen, da ich bisher noch nicht diese Temperaturen im Fzg. hatte, während es am Landstrom angeschlossen war.
    LG Armin
