Beiträge von Opacharly
    Jetzt bin ich einen Schritt weiter (dank einer engagierten Fiat-Werkstatt): außer der Klimaautomatik von Fiat habe ich auch eine Diesel-Zusatzheizung (von Hobby montiert) bestellt. Diese greift auch auf den Kabinenlüfter (das Gebläse im F-Haus) zu. Hier muss der Hase im Pfeffer liegen :angry: . Außerdem wurde festgestellt, dass bei komplett ausgeschalteter Klima-/Lüftungsanlage im Display trotzdem 2 Kontrollen (Lüftung oben und unten) weiter glimmen. Spricht also alles für einen Kriechstrom o.Ä.
    Seit dieser Woche sind die Werksferien in Fockbek vorbei; ich hoffe, dass sich der Kundendienst bald zurück meldet.
    Hallo Olaf, um die Frage richtig zu beantworten, muß man wissen, welches Basischassis (light, heavy) verwendet wurde. Tendentiell könnten die 4 to. zu einem max. aufgelasteten Light-Chassis passen, die 4,25 zu einem nicht aufgelasteten Heavy-Chassis, 4,5 dann zu einem aufgelasteten Heavy.
    Schau mal bei "Goldschmitt" nach Auflastung. Da ist das ziemlich gut erklärt.
    Hallo André,
    wenn ich´s recht gesehen hab, hast Du auch einen T70GE (nur mit dem niedrigeren Bett). Dann müssten ja eigentlich die gleichen Leuchten wie bei mir verbaut sein?!?
    Eine blaue LED gibt´s bei mir im Aufbau überhaupt nicht :unsure: ?!
    Die 2 Leselampen über der Sitzgruppe und die einzelne rechts werden über das Zentraldisplay (button "Wand") geschaltet. Wenn hier eingeschaltet ist, lassen sie sich manuell am Fuss der Leuchte auch schalten.
    Ist zumindest bei mir so.
    Ich bin etwas ratlos: in meinem Ducato (Mj.2019, 177PS, 6-Gang) schaltet die Klimaanlage (Automatik!!) immer wieder ab. Dummerweise ist es mir nicht gelungen, den Fehler zu reproduzieren.; mal läuft alles 2h problemlos, dann ist auch schon mal nach 30 min. Schluss. Es passiert auf ebener Strecke genauso überraschend wie bei Steigungen (um Lasteinflüsse zu simulieren bin auch mit den verschiedensten Drehzahlen bergauf gefahren). Zwei Werkstätten konnten unabhängig voneinander keinen Fehler auslesen. Das ist auch kein Wunder: nach jedem Zündungsreset läuft wieder alles fehlerfrei (d.h.: ein sporadischer Fehler, der bei "Zündung aus" einfach wieder gelöscht wird).
    Unabhängig davon ist das natürlich enorm nervig.
    Hat jemand von Euch eine Idee, einen Ansprechpartner, einen Klimaspezialisten etc., um den Werkstätten auf die Sprünge zu helfen?
    hat jemand schon mal ein Update bei dem Modell 2020 durchgeführt?
    Ich habe mit der Naviextra-Toolbox ein Backup von der originalen SD-Karte gemacht und dieses auf eine neue SD-Karte zurückgespielt. Dann habe ich auf einer neuen SD-Karte das kostenlose Update durchgeführt, alles problemlos durchgelaufen. Nur leider bleibt das Navi bei Neustart bei der Sprachauswahl hängen, immer wieder. Auch ohne Update startet das Navi nur bis zur Sprachauswahl mit der kopierten SD-Karte.
    Ich traue mir nicht das kostenlose Update auf der Originalkarte durchzuführen. :s Hat schon jemand das kostenlose Update auf die Originalkarte eingespielt?
    Wie kann ich die kopierte Karte zum Starten bewegen?
    Gruß Uwe
    Hallo Uwe,
    damit habe ich auch schon ´mal gehadert :evil:
    Dazu meine seitherigen (perfekt funktionierenden :P ) Erfahrungen:
    - alles funktioniert AUSSCHLIESSLICH mit der Original-SD-Karte (Codierung im Startmenü hinterlegt!!!):
    - vor dem Entnehmen der Karte aus dem Naviceiver MUSsS das Navi-Programm UNBEDINGT manuell beendet werden;
    - die kostenlosen updates betreffen AUSSCHLIESSLICH die funktionalen Änderungen;
    - um die Jahreswende gibt es immer ´mal wieder Angebote per e-mail, in denen Rabatte auf Karten-updates u.Ä. angeboten werden; hier unbedingt zuschlagen.
    Probier´s ´mal aus: bis jetzt funktioniert das bei mir bestens :woohoo:
    ... Ich finds toll, meine Frau weniger, hat doch ihre
    Schneidematte dadurch ein jähes Ende gefunden...
    Man muss nicht gleich die Frau verstören ;) : ich hab´ bei irgendeinem online-Händler mattschwarzes Kunstoffmaterial (Plattenware) in passender Stärke geordert (incl. Versand ~ 6 €uronen), mit der Schere zugeschnitten, mit Stahllineal und Heißluftfön je einen geraden Knick für die oberen Ecken geformt, anschließend die Kanten fahrerseitig blickoptimal angepasst, alle Kanten mit Schleifvlies fein abgerundet: fertig B)
    ... Wird jetzt noch gelackt (Farbe ist egal, hauptsache matt schwartz)
    Hab ich mir gleich gespart (s.o.) :woohoo:
    Das Thema Rainblocker (bei mir seinerzeit Safari-Room) hinter der Garagentür hatte ich beim Hymer wie folgt gelöst:
    vom Sattler an der aufbauseitigen Kante einen Keder annähen lassen und dann am Mobil eine passende Kederleiste von Hinterkante der Markise schräg bis zur hinteren oberen Ecke der Garagentür verlaufend dann senkrecht nach unten abgebogen hinter der Garagentür nach unten laufend montieren.
    By the way.: das ganze Markisenvorzelt-Gedöns kann und wird nicht wirklich wasserdicht werden können ;)
    Ich bin mir nicht sicher (kann auch an der Perspektive des Bildes liegen): ist die Markise wirklich ganz ausgefahren? Mir scheint, der Arm hat noch einen ziemlichen Knick und scheint auch nach unten durch zu hängen :unsure:
    Hallo Thomas & Michaele,
    ich hatte das gleiche Phaenomen am Vorgänger-Mobil (Hymer S700). Markisenneigung hin oder her: Montageort von Markise und Tür passen halt nicht.
    Also: wenn Euch die Tür trotz im Weg stehendem Markisenarm weit genug auf geht, einfach an der Stelle, wo die Tür anschlagen kann etwas über den Markisenarm stecken (ich hatte damals diese hufeisenförmigen "Fensteraufhalter" aus Schaumstoff an Bord). Nötigenfalls noch mit einer kurzen Leine und geeignten Schlaufen/Haken etc. einen Türfeststeller basteln.
    Wenn Ihr aber nicht oder nur schlecht durch die Tür kommt hilft nur, die Markise zu verschieben (falls im erforderlichen Maß überhaupt möglich).
    Wohnmobilmodelle sind äußerst rar gesät; wenn, dann sind es Campingbusse mit besonderer Historie (VW T1-T?) oder Beispiele für Alkoven oder Integrierter irgendeines Herstellers (gerne auch amerikanische RV´s).
    Zufriedenstellende Modelle kann man in Kleinserie bei z.B. IXXO in Japan herstellen lassen. Über Mindeststückzahlen bin ich nicht informiert, liegt aber bestimmt deutlich im dreistelligen Bereich. Funktioniert also eher suboptimal.
    Selbst die Hersteller selbst haben max. ein einziges Modell ihrer eigen (meist älteren) Palette im Angebot.
    Bleibt zuletzt die Möglichkeit, des Eigenbaus (evtl. auch durch professionelle Model-und/oder Dioramenbauer). Das allesentscheidende Kriterium scheint mir hierbei allerdings nicht der Aufbau an sich zu sein (durch meist plane Flächen und einige, leicht mit dem 3D-Drucker herzustellende Profile für die Ecken oder das Heck) sondern vielmehr ein im Massstab passendes Chassis, bei TI und Alko dann natürlich auch mit dem passenden Führerhaus.
    Hallo zusammen. Ist bei mir genauso, Allerdings ist das Ding ansonsten korrekt angeschlossen. Bis jetzt habe ich es nicht beheben können, eine Lösung kennt auch der Händler nicht. Falls es jemand doch noch schafft, wäre es genial, die Lösung hier zu posten.
    Ansonsten bin ich mit dem Gerät höchst zufrieden. Hab allerdings auch jede Menge Zeit verballert, um alle Funktionen korrekt auf unsere Bedürfnisse zu justieren.
    Beim Navi fehlt mir hier noch der richtige Feinschliff. Sonst funktioniert das auch perfekt, wenn man regelmäßig die updates lädt.
    In unserem Optima ist das BP LA570 serienmäßig verbaut (in anderen wohl auch?!?!). Im großen und ganzen bin ich damit äußerst zufrieden. Allerdings gelingt es mir nicht, auf der im Menü genannten Website (naviextras.com) ein Kartenupdate zu laden. Die Anmeldung auf der Seite hat funktioniert, das Gerät ist korrekt ausgewählt. Allerdings wird immer ein Formatierung der SD-Card verlangt, die ich nicht hinbekomme.
    Hat das schon mal jemand von Euch geschafft und kann mir dabei weiterhelfen?
    gestern das Auto von der zweiten Mängelbeseitigungsrunde abgeholt. In Summe kann ich über den Händler und seine Werkstatt nicht klagen. Bis auf 3 Mängel (davon 2 wegen Lieferverzug der Teile) wurde m.E. alles behoben.
    Ob die Trennung der TV-Geräte geklappt hat, kann ich noch nicht sagen, da das Antennensteuergerät dauernd neu booten will.
    Also wird am Montag gleich der nächste Termin vereinbart.
    Es scheint also ganz offensichtlich, dass es schon geht, wenn man hartnäckig ist.
    Hallo Bernd,
    ...Optima Premium T 70 GE und hatten bisher keine Probleme. ...
    Herzlichen Glückwunsch.
    ...Den "klappernden Beifahrersitz" bei Fiat reklamieren. ...
    Aha, wieder was gelernt.
    ...Toilettenkassette nicht richtig eingeschoben ist, oder der Tank voll ist blinkt die rote Lampe. ...
    und zwar schnell. Vielleicht muß ich die mit noch mehr Nachdruck einschieben?
    ..."schwarze Abdichtmasse" war vorher weiß. ...
    Nie im Leben: die ist im Urzustand schwarz. Das Auto stand direkt nach dem Abholen (35 km Fahrstrecke) bis in der Woche vor Ostern bei uns in der Halle. Also kein Schmutz o.Ä.
    ...Klimaanlage: Evtl. den Hauptschalter auf off stellen für 3 Minuten. Dann die Airconditioning einschalten, den Hauptschalter auf on stellen, dann sollte die Klimaanlage vom Display erkannt werden. ...
    O.k., check ich ´mal.
    ...Fernbedienung einfach mal neue Batterien (Markenprodukt) einlegen. ...
    Schon zweimal getauscht:-(!
    ...Ist die Klimaanlage wegseitig verbaut, ...
    ja, klar ab Werk; andere werden nicht erkannt, das Display kann auch nicht angelernt werden.
    ...Der Naviceiver ist wahrscheinlich von Blaupunkt. ...
    Ja.
    ...Rufe mal die Hotline an. Die kann helfen. Wahrscheinlich benötigt das Gerät ein Update der Firmware. ...
    O.k.
    ... Ich halte nichts von Blaupunkt Naviceiver. ...
    Nanu? ich fand die Dinger immer sensationell und auch vom serienmäßig verbauten bin ich einigermassen begeistert; muss halt noch ein bißchen forschen, wie ich bestimmte Routinen und Algorithmen "überlisten" kann:-)!
    ... Das ist Sache des Händlers. ...
    Na, dann: am 17.05. hat er wieder eine Chance:-)!
