Moin HonT,
ist da jeweils eine Holzleiste unter der Aluhaut oder nur Styropor?
Gruß Schorsch
Beiträge von Ina
Moin Philip,
habe beide Varianten ausprobiert. Bei mir kommt keine Fehlermeldung. Es ist sicher richtig bei Heizungsbetrieb ohne Wasser den Warmwasserbetrieb auszuschalten. Solange die Funktion eingeschaltet ist erwartet die Steuerung die Rückmeldung der Abschalttemperatur.
Gruß Schorsch -
Moin Philip,
ja ich habe die Truma 6C ohne elektrische Zusatzheizung. Das Problem mit dem Fehlercode 17 hatte ich noch nicht.
Wir nutzen das WoMo ohne die Warmwasserfunktion eher selten. Wir waren in diesem ewigen Winter verschiedentlich ohne Wasser im Boiler gefahren und hatten keine Fehlermeldung.
Die BA gibt im Kapitel Fehlercode für 17 die Überhitzung im Sommerbetrieb ohne Wasser an. Andererseits ist die Nutzung ohne Wasser ausdrücklich erlaubt. Sind alle Luftklappen geöffnet, so daß die Heizung die erhitzte Luft durch Luftumwälzung ins Fahrzeuginnere transportiert?
Läuft der Ventilator der Heizung nach wenn die Gasheizung abgeschaltet wird? Das ist eine Schutzfunktion und kann nicht deaktiviert werden.
Die Fehlermeldung 17 könnte hier begründet sein, wird aber mit Code 18 eigens identifiziert, wenn Luftauslässe blockiert sind.
Bist du noch in der Garantiezeit? Dann Service in Putzbrunn anrufen. Das geht sehr schnell und ich hab hier gute Erfahrung gemacht.
Du kannst auch in den FAQ unter http://www.truma.com nachlesen.
Gruß Schorsch -
Moin Philip,
da empfehle ich einen Blick in die Betriebsanleitung Hobby, oder auch in die Truma 6 Combi.
Normalerweise kann die Truma 6 Combi im Gasbetrieb ohne Wasserfüllung betrieben werden.
Bei mir steht in der BA, das der Betrieb sowohl als auch möglich ist, siehe Anlage.
Der Fehler dürfte in der Gasversorgung liegen. Flasche ganz aufgedreht?
Gasflasche tauschen, kann sein das du eine Flasche mit erhöhtem Butan-Anteil erwischt hast (Südeuropa).
Gruß Schorsch -
Moin zusammen,
einfach an der Tankstelle fragen. Besser als WD 40 ist m.E. der Türschloß-Enteiser. Das Fachpersonal der Tankstelle wird ein entsprechendes Angebot machen.
Gruß Schorsch -
Moin zusammen,
zum Grenzübertritt siehe Link:
https://www.nordschleswiger.dk…eutschland-nach-daenemark
Gruß Schorsch -
Moin Michael,
guckst du hier:
https://www.gok-blog.de/2019/1…-oder-wohnwagen-tauschen/
Gruß Schorsch -
Moin Heinz-Günter,wir, d.h. SH, dümpeln bei knapp unter 50. Für D niedrigste Inzidenz.Die Birke kann das Frühjahr zur Tortur werden lassen. In der Verwandschaft kennen wir das auch.Die Nordsee hilft.Gruß Schorsch
Moin Cookie,
geh mal in die Suchfunktion ( jedes Datum ) und suche nach Heckgarage, dann bekommt du jede Menge Bilder der Einrichtung mit und ohne Fahrräder.
Gruß Schorsch -
Wir sollen nicht reisen. Das ist die Absicht.
Hallo Heinz Günther,
wurdet ihr verschleppt? Was macht ihr an der Costa Blanca wenn ihr nicht reisen wollt? Hier ist Hamburger Schmuddelwetter 7°, Regen und Sturm, seit Tagen...
Gruß Schorsch -
Moin Harry,
- behol dien Swung und hol die jung -
Gruß Schorsch -
Hallo Nicole,
kennst du diesen Bericht?
https://www.traumfaehrten.de/d…bil-wie-wird-was-gemacht/
Gruß Schorsch -
Moin Werner,
lt. ADAC ist eine Anzeige (noch?) nicht erforderlich, siehe Link.
https://www.adac.de/verkehr/ab…/fiat-dieselmanipulation/Gruß Schorsch
kleiner Nachtrag: Wir hatten unser WoMo aus dem Winterschlaf geholt und Wasser aufgefüllt. In der vergangenen Nacht hatten wir Nachtfrost. Der Frostwächter tut was er soll. Was ich nicht wußte: der Frischwassertank läuft ebenfalls leer, was auch logisch ist, da der Boiler das Wasser aus dem Frischwassertank nachzieht...
Gruß Schorsch -
Moin Nicole,
die Lattenroste mit 70 kg? Sind die aus Tropenholz geschnitzt?
Das Leergewicht unseres V65GE ist lt. Waage 3.100 kg. Unsere Ladeanalyse siehe Anhang.
Gruß Schorsch -
Moin Olaf,
da bin ich ganz bei dir. Habe gerade das Interview mit dem Pfizer Chef gelesen:
https://www.nzz.ch/wirtschaft/…ocket-newtab-global-de-DE
Es haben 2 anfangs bevorzugte Firmen bis heute nicht geliefert und bei 2 bereits zugelassenen hat es seltene Nebenwirkungen gegeben.
Wir haben Glück gehabt, das Biontech gerade jetzt seine neue Impfstofftechnologie herausgebracht hat.
Gruß Schorsch -
Moin Paul,
kann da noch Wasser im Ventil gestanden haben, und der Frost hat die
Verschraubung gedehnt?
Schön das alles wieder funktioniert.
Gruß Schorsch -
Moin ihr Beide,
dazu hat Harry sein Statement abgegeben und die Veranstaltung für dieses Jahr abgesagt. Die Impfungen gehen nur sehr langsam voran.
Gruß Schorsch -
Moin Hosc,
wenn der Trennschalter geöffnet ist fährt die Treppe über den Taster an der Aufbautür weder ein noch aus.
Bei Start des Fahrzeugs fährt die Treppe aus Sicherheitsgründen ein.
Gruß Schorsch -
Moin Marc,
der Frost schafft so einiges...
Gruß Schorsch
