Moin WoMoHans, hast du schon bei Camping Wagner gesucht. Wenn du dort Einhebelmischer eingibst kommt so einiges. Alternativ Berger oder Reimo.
Bei Movera gibt die Suche nach Eihebelmischer 101 Treffer.
Gruß Schorsch
Gruß Schorsch
alles Gute…
Gruß Schorsch
Hallo Klaus,
das Wechseln des Markisengetriebes ist einfach, bei unserem Bürstner habe ich das Getriebe selbst ausgetauscht.
Der von ducato98 im Beitrag #29 angegebene Link beschreibt den Vorgang perfekt.
Diesen Hinweis hatte ich damals nicht, hab es auch ohne Anleitung vollendet.
Wichtig ist die Markise mit Kabelbinder oder ähnlich gegen Ausfahren zu sichern, sonst klemmt man sich womöglich die Finger. Die Gelenkarme stehen unter Federzug und würden beim Abziehen des Getriebes Ausfahren.
Gruß Schorsch
Ja ist reine Gewohnheit. Ich selbst hab mir eher beim Hinlegen den Dötz lädiert habe. Das Bett ist in Breite und Länge für mich mit 1,76 o.k.
Gruß Schorsch
Hallo Paul,
Vivat, Vivat alles Gute im neuen Lebensjahr und bleib gesund!
Schorsch
Hallo Tom,
kannst du ein Foto machen um was es geht? Der Duschkopf ( Stabbrause ) oder geht es um die Warm/Kalt Armatur?
Gruß Schorsch
Teile wurden zügig und passend geliefert.
Der Einbau ist recht einfach. Eine Einbauanleitung seitens Thule liegt bei.
Die Bilder in sind leider Note 5. Habe versucht es besser zu machen.
Hallo Chrissi,
das Austauschen des Steckers sollte möglich sein. Der Caravanelektriker ist m.E. der richtige Ansprechpartner. Ich selbst würde es mit einem Harting Stecker lösen wollen, sollte dieses Problem auch bei unserem WoMo einstellen.
Gruß Schorsch
den Neuen wünschen wir viel Glück bei der übernommenen Aufgabe und sagen danke.
Gruß Schorsch
Trittstufe mal wieder:
Antriebswelle gebrochen
Siehe Anlage
Hallo Katrin und Christian, das ist Saharastaub…
Gruß Schorsch
Moin Michael,
wurde das Zahnrad am Antriebsmotor der Treppe schon ausgetauscht?
Leider ein bekanntes Problem.
Gruß Schorsch
GlüWu aus dem Norden, wünschen Schorsch & Co.
Moin, Eco und High sind Parameter für die Wassertemperatur. Für die Heizung ist die eingestellte Temperatur am Display über der Tür oder am Truma Bedienteil am Bett, sofern vorhanden. Am Trumabedienteil kann eine Korrektur der Innenraumtemperatur vorgenommen werden, wenn Abweichungen zur angezeigten Temperatur vorhanden sein sollten = Offset. Das Thema ist hier im Gorum schon ausführlich behandelt worden.
Gruss Schorsch
Moin Uli,
wir haben die Four Season von Hindermann. Die ist gut im Sommer und auch im Winter und einfach anzulegen.
Gruß Schorsch
https://www.fritz-berger.de/ar…our-seasons-398?sresult=1
Moin Detlef,
ein frohes Neues Jahr. Ich hab einen Duschschalter und zusätzlich einen Wippschalter gesetzt. Strom habe ich vom Handwaschbecken geholt, da die Klemmen gut zugänglich sind. Den zusätzlichen Schalter habe ich gesetzt,weil das Duschmischventil mit dem Mikroschalter sehr leicht versehentlich betätigt werden kann. Den Duschschlauch habe ich mit einer 1/2" Chromkappe verschlossen um ungewolltes Auslaufen zu verhindern.. Die Aussendusche wird doch eher selten gebraucht.
Gruß Schorsch
Moin Lothar,
ist denn Fiat der richtige Ansprechpartner.
Was sagt denn Hobby?
Meine COC sind von Hobby ausgestellt.
Gruß Schorsch
Guten Rutsch!
Moin Dirk,
suche mal nach Winterabdeckung bei Berger, da kommen verschiedene mit Maßen für die Dometic Kühlschränke.
Gruß Schorsch
Moin zusammen,bei uns sieht´s so aus: siehe Bild
Gruß Schorsch
