Hallo zusammen, um welchen FI dreht sich das Problem? Den im Aufbau oder den landstromseitigen FI?
Gruß Schorsch
Gruß Schorsch
Moin Norbert,
Ich würde im Notfall, das wird wohl die Starthilfe bei leergelutschter Bordbatterie sein, die vorgesehenen Einspeisepunkte unter der Motorhaube verwenden.
Einzelheiten siehe Fiat Bordbuch.
LG Schorsch
Hallo Erich, danke für die Info. Die leeren Kassen müssen ja irgendwie gefüllt werden. Schaun wir mal was kommt. Hier schwanken die Tagespreise jetzt schon um bis zu 15 ct/Liter am gleichen Tag. Wodurch ist das gerechtfertigt?
Gruß Schorsch
Moin Peter, danke für Info.
Gruß Schorsch
Danke
LG Schorsch
Hallo Tom,
Schau mal in den Movera Katalog, oder Campingwagner, Fritz Berger Camping.
Da wirst finden was du suchst,
Gruß Schorsch
Moin WoMoHans, hast du schon bei Camping Wagner gesucht. Wenn du dort Einhebelmischer eingibst kommt so einiges. Alternativ Berger oder Reimo.
Bei Movera gibt die Suche nach Eihebelmischer 101 Treffer.
Gruß Schorsch
alles Gute…
Gruß Schorsch
Hallo Klaus,
das Wechseln des Markisengetriebes ist einfach, bei unserem Bürstner habe ich das Getriebe selbst ausgetauscht.
Der von ducato98 im Beitrag #29 angegebene Link beschreibt den Vorgang perfekt.
Diesen Hinweis hatte ich damals nicht, hab es auch ohne Anleitung vollendet.
Wichtig ist die Markise mit Kabelbinder oder ähnlich gegen Ausfahren zu sichern, sonst klemmt man sich womöglich die Finger. Die Gelenkarme stehen unter Federzug und würden beim Abziehen des Getriebes Ausfahren.
Gruß Schorsch
Ja ist reine Gewohnheit. Ich selbst hab mir eher beim Hinlegen den Dötz lädiert habe. Das Bett ist in Breite und Länge für mich mit 1,76 o.k.
Gruß Schorsch
Hallo Paul,
Vivat, Vivat alles Gute im neuen Lebensjahr und bleib gesund!
Schorsch
Hallo Tom,
kannst du ein Foto machen um was es geht? Der Duschkopf ( Stabbrause ) oder geht es um die Warm/Kalt Armatur?
Gruß Schorsch
Teile wurden zügig und passend geliefert.
Der Einbau ist recht einfach. Eine Einbauanleitung seitens Thule liegt bei.
Die Bilder in sind leider Note 5. Habe versucht es besser zu machen.
Hallo Chrissi,
das Austauschen des Steckers sollte möglich sein. Der Caravanelektriker ist m.E. der richtige Ansprechpartner. Ich selbst würde es mit einem Harting Stecker lösen wollen, sollte dieses Problem auch bei unserem WoMo einstellen.
Gruß Schorsch
den Neuen wünschen wir viel Glück bei der übernommenen Aufgabe und sagen danke.
Gruß Schorsch
Trittstufe mal wieder:
Antriebswelle gebrochen
Siehe Anlage
Hallo Katrin und Christian, das ist Saharastaub…
Gruß Schorsch
