Beiträge von Ina
    Moin zusammen, wir hatten das Zenec von 2013 bis 2018. Wir haben es gekauft weil es das Beste Gerät am Markt damals sein sollte. 990€ zzgl. 160€ für die Antenne und vom Fachbetrieb eingebaut.
    Unsere Begeisterung für das Gerät war kurz, das Navi stürzte wiederholt ab. Schlimmer noch war das Geräusch des Ventilators, der bei ausgeschalteten Motor das Radiohören zu sehr störte.
    Anfangs schien mir das Blaupunkt angenehmer da kein nervender Ventilator.
    Abstürze, gerade wenn man es braucht haben wir hier leider auch.
    Gruß Schirsch
    Hallo Hans Ulrich, hast du deine Anmeldung gespeichert? Ich muss mich nicht jedesmal anmelden. Bist du eventuell noch auf einem anderen Gerät angeldet. Dann melde dich dort ab und dann Versuch es noch einmal. Gruß Schorsch
    Moin Erich und Stefan,
    die Fahrerlaubnis ist anstelle des Führerscheins gekommen?
    Kann man eine Erlaubnis nicht neu definieren?
    Die Wortänderung in dem Zusammenhang scheint für mich der Hinweis das neue Definitionen möglich sind.
    Gruß Schorsch :/
    Moin Konradissimo, bei meinem Wasserhahn sind die Schlauchleitungen eingesteckt und mit einem Blech gesichert. NachvEntfernen des Sicherungsbleches können die Schlauchstutzen herausgezogen werden.
    Gruß Schorsch
    Hallo Sebi,
    Bei unserem Optima de Luxe, V65GE, ist ja auch ein Siesta, wird das Anbiente Licht über den Betten mit dem Schalter am Kopfende geschaltet. Dito die beiden Leseleuchten.
    Schaltet man das Ambientelicht im Wohnbereich am Panel über der Eingangstür ein kommt das Ambientelicht im Schlafbereich mit, wenn es eingeschaltet war als das Ambientelicht am Panel ausgeschaltet wurde.
    Also Ambientelicht einschalten, wenn das Ambientelicht im Schlafbereich nicht eingeschaltet wird den Schalter am Kopfende der Betten einschalten und dann am Panel ausschalten. Ambientelicht im Wohn- und Schlafbereich wird ausgeschaltet. Wenn du jetzt am Panel das Ambientelicht wieder einschaltest werden sowohl Wohn- als auch Schlafbereich eingeschaltet. Bitte einfach ausprobieren.
    Der Schaltzustand am Bettschalter bestimmt somit ob das Ambiente teilweise oder komplett geschaltet wird.
    Gruß Schorsch :/
    der Truma - Service funktioniert, ich brauchte den in der Garantiezeit. Der Techniker kam sehr zeitnah und hat die Truma-Hauptplatine ausgetauscht.
    Wie gesagt in der Garantiezeit, zu den Kosten kann ich daher keine Angaben.
    Gruß Schorsch :)
    Moin Erich aus dem Sauerland,
    die Störtebeker Festspiele in Ralswiek und die Stadt Putbus lohnen sicher einen Besuch. Die Kreidefelsen / Königsstuhl sind sehr eindrucksvoll. Eine Insel zum Radfahren solange der Akku voll ist. Die Wege sind weit… Zu Fuß braucht man eine sehr gute Kondition und viel Zeit.
    Gruß Schorsch
    Moin Erich, danke für die Inf. Die Funktion Anzeige Filter finde ich bislang nur über die Suchfunktion, geht das einfacher?
    Gruß Schorsch :/
    Moin Christoph, ich werde mal eine Nachtfahrt unternehmen um die neu eingebauten H7 zu testen.
    Wenn die Leuchtkraft nicht zufrienstellt werde ich den Rückbau überlegen.
    Gruß Schorsch :)
    Moin zusammen,
    Wie finde ich die älteren Beiträge.
    Die scheinen weg. Auch die eigenen Beiträge
    finde ich nicht mehr in meinem Konto.
    Gruß Schorsch
    Moin Stefan, den Tankdeckel gibt es bei Fritz Berger, Wagner und wie die Versandhändler alle heißen. Der Deckel wird ohne Schloss geliefert. Ich hab den defekten Deckel beidseitig eingesägt, dann fällt das Schloss heraus und dann hab ich es in den neuen Deckel eingesetzt. Dafür ist außer Metallsäge und Schraubendreher kein Werkszeug erforderlich.
    Gruß Schorsch :D
