Hallo zusammen.
Ich habe doch überhaupt nicht geschrieben, daß man wegen des Bremsweges reine Sommer / Winterreifen nehmen soll!
Bei abgefahren Reifen stellt sich die Frage doch überhaupt nicht.
Nur wenn ich neue Sommereifen habe weil gleich beim Neukauf des Fahrzeug drauf,
dann kann ich mir doch auch gleich extra Wintereifen dazu kaufen.
Der Punkt des Bremsweges und Haftung ist dann doch nur ein positiver Nebeneffekt.
So und nicht anders sollte das von mir rüber kommen. ![]()
Beiträge von WCDHE
Zitat von "myV65" post=77630"
Hallo Leute,
ich habe hier viele Anzeigen gefunden von Campern die ihren "Michelin Agiglis" verkaufen und gegen einen Ganzjahresreifen ersetzen wollen.
Meine Frage lautet nun, mit welchem Ganzjahresreifen, was Preis/Leistung angeht, habt ihr die besten Erfahrungen gemacht.
16" soll erst mal bleiben.
Gruß togoHallo Togo.
Und genau ich bin dann der jenige, welcher sich die Reifen kauft.
Ich verstehe die Leute mit ihren Neufahrzeugen nicht, warum diese nagelneue Sommerreifen tauschen gegen Ganzjahresreifen. Ich habe mir für unser Fahrzeug richtige Winterreifen zugelegt und wechsele diese mit Felge dann immer entsprechend.
Wenn die Reifen natürlich abgefahren sind und es eh neue benötigt, da sieht die Sache mit den Ganzjahresreifen natürlich schon anders aus.
Da würde ich es halten wie von Frodo gesagt.
Allerdings sollte man beachten, daß die Bremswege und Haftung immer bei Sommer/Wintereifen bei den entsprechenden Jahreszeiten besser ist, als die von Ganzjahresreifen.
Gab es mal eine Studie drüber. -
Habe schon davon gehört, daß die Dichtungen an allen Bodenauslässen ausgetauscht wurden.
Und dies alle jahre wieder.
Deshalb meine Frage, wer da etwas zu sagen kann.
Fährt denn sonst nieman los und läßt diese Prüfung machen??? -
Hallo Andreas.
Das gibt mir recht, dies auch in Zukunft machen zu lassen.
Dann werde ich vielleicht das ganze einmal durch eine andere Werkstatt machen lassen.
2 verschieden Vorgehensweisen - ein Ergebnis.
Das wäre dann das beste Ergebnis.
Danke für die Info.
Weitere Infos dürfen natürlich noch eingetragen werden.
Hallo zusammen.
War gerade mal los zur Dichtigkeitsprüfung wie jedes Jahr,
da Fahrzeug noch nicht 5 Jahre alt ist.
Dauer der Arbeit = 10min mit dem Meßgerät alle Öffnungen gepüft
Kosten der Arbeit = 99€ inkl. Online-Meldung an Hobby
Da war ich erst mal platt, da ich im letzten Jahr noch etwas über 60€ bei selben Händler gezahlt hatte.Was habt ihr so bezahlt?
Was ist eigentlich bei dieser von Hobby angeboten 5 Jahre Dichtigkeitsgarantie mit abgedeckt?
Hat hier schon jemand Erfahrung, wenn es mal zu Problemen kommt? -
Hallo zusammen.
Ich glaube, ich werde hier ein wenig falsch verstanden.
Ich habe nicht gesagt, daß jeder unbedingt sich an die elektrischen Anlage vom Womo zu schaffen machen soll.
Ich habe halt 2 Geräte gefunden, welche auch vom Hersteller einen Anschlußplan mitliefern.
Nicht mehr und nicht weniger.
Stromversorgung von Elektrofahrzeugen: Ich glaube VDE 0100-722 / IEC 60364-7-722:2018 so in die Richtung regelt dies in etwa.
Da bin ich aber nun auch schon einige Zeit raus aus dem Thema.
Und nun solls gut sein.
Hallo Hartmut.
Das ist dann aber mit allen Infos hier im Forum so.
Wenn sich hier jemand was auch immer an seinen Fahrzeug verbessert und dokumentiert,
ist das doch auch eine "solche Anleitung".
Jeder sollte doch wissen, was er verantworten kann und darf - und was nicht.
Damit meine ich die Umsetzung solcher Anleitungen.
Hallo Hartmut.
Es gibt auch Pläne im Netz, wo dort Master und Slave steht.
Es war eigenlich nur als Beispiel gedacht.Hier sogar mit Beschreibung der Funktion
Hallo Micha.
Kleiner Tip zum Sunblocker:
https://markisenbanner.de/Länge und Breite auf Wunsch.
Motiv ebenso. Preislich und vom Material auch o.K.
Ist hier ebenfalls an aner Markise 6200 montiert.
Wird ja nur in die Leiste der Markise eingezogen.
Die Rolle auf dem Fahrradträger ist für den Transport des Banner und Kurbel mit einem Rohr aus dem Teichbau und Verschlußkappen gemacht worden.
Ist nur als Tip gemeint - keine Werbung für mich.
Hallo Michael.
Ist den nicht das ganze Chassie Masse?
Probier doch mal den Plus der Batterie über eine Glühlampe 12V zu führen und dann den 2 Draht der Lampe ans Chassie zu halten.
Sollte meiner Meinung nach gehen.
Diese Geräte arbeiten doch auch nicht anders......
Zitat von "UliJ" post=76862"
Meine Empfehlung: klebt die Dinger auf gleichgroße Magnetplatten , macht sie vor der Grenze drauf und nach dem rausfahren ganz schnell wieder runter.
Oder kauft euch gleich magnetische.
Haben mit Bekannten zusammen ein 2er Set gekauft für 57€ inkl. Versand.
Also 4 Magnetschilder und 2 Aufkleber. -
Hallo Harry.
Danke schon mal für die Info. -
Hallo zusammen.
Meine Frage ist folgende:
Welche Unterlagen brauche ich beim TÜV, um die HA-Last im Fahrzeugschein erhöhen zu lassen?
Luftfedersystem von Goldschmitt ist bereits verbaut!
Kann mir jemand sagen, um wie viel dies eventuell erhöht werden kann?
Zur Zeit sind es 2400KG im Fahrzeugschein. -
Hallo Lars.
Ich habe ebenfalls eine Auflastung auf 4250KG zul. Gesamtgewicht.
Hinterachslast aber immer noch 2400KG im Fahrzeugschein stehen.
Und die ist laut Hartmuts Berechnungsprogramm und meinen Einträgen dort drin fast ausgereizt.
Deshalb meine Antwort vom 20.01.2021 als Info.
Werner -
Hallo Lars.
Dann schau aber auch gleich nach der HA-Last.:P -
Hallo Werner.
Hast du 230V vor Ort?
Schon mal an einen handelsüblichen Frostwächter für ca. 25€ gedacht? -
Hallo zusammen.
Ich fahre den Optima de Lux T70E.
Dort ist das Fenster schon standardmäßig eingebaut
und es gibt dort keinen Schalter am Fenster.
Ist zum Abgasrohr seitlich versetzt.
Würde dein Fenster senkrecht über dem Abgasrohr sitzen? -
Hallo zusammen.
Ich habe seit 2 Tagen leider das Gegenteil - das Display schaltet nach ca. 1min alle Lampen an!!!
Was kann das sein?
WernerErledigt - Messeprogramm war aktiviert.
Hallo zusammen.
Paßt leider hier nicht ganz ......
Meine Lampen im Optima schalten sich nach ca 1.min nach dem Einschalten von 12V alle an!!!!!
Hast du da vielleicht auch einen Tip zu?
