Beiträge von WCDHE
Hallo Steve.
Ich habe es genau so gemacht, wie du es vor hast.
In die Außenwand eingebaut, und zwar dort, wo auch meine Heizung sitzt.
Sollte wegen Frost meiner Meinung nach kein Problem sein.Als Tipp:
Achte drauf beim Einbau, daß du auch für die Kaltwasserleitung einen dicken Schlauch,
wie die Warmwasserleitung, hast und das die T-Stücke gleich aus Messing sind.
Bei mir war die Kaltwasserleitung nur aus Plastik.
Dort hat sich eine Schelle reingedrückt und es gab Tropfwasser. :unsure:
Ich schau heute Abend mal nach Fotos vom ganzen. -
Hallo zusammen.
So wie Heinz-Günter und Wolfgang geschrieben haben - alte abklemmen und neue auf der Beifahrerseite anklemmen. -
Moin Gemeinde 🖐️
... Oder einen mit Bluetooth...
da musst'e nicht noch extra 'ne Anzeige montieren..... das Bild ist der Laderegler inkl. Display.
Und den Laderegler brauchst du ja sowieso. -
Hallo zusammen.
Da du eh einen Laderegler brauchst - hier der bei mir verbaute Laderegler.
Steca PR3030
Dort kannst du mit den up and down Tasten die einzelne Sachen abfragen,
wie aktuelle Batteriespannung,
die Leistung der Solarmodule und was geht in die Batterie etc. -
.... und dann mußt du aber die Gesamtkapazität beider Batterien am Display einstellen.
Stand mal so in anderen Threads und habe ich bei meiner 2 Batterie auch gemacht. -
Verkauft!!!
Hallo Ralf.
Hast du auch eine Preisvorstellung?
GrußWerner -
Hallo zusammen.
Wie sieht es den mit Nachbars Katze aus.
Die mal 1-2 Tage mit ins Womo über Nacht.
Mit Gift ist immer so eine Sache.
Ist für Hunde nicht so nett .....,
und ich spreche da aus Erfahrung mit Dorfbewohnern. :angry: -
Falls jemand eine andere Preisvorstellung - kein Problem.
Gerne hier oder per PN. -
Hallo zusammen.
Wie schon in anderen Beiträgen berichtet (Lampe Gasfach) werde ich meine TRUMA Duo Control CS horizontal,
1 Jahr in Betrieb mit Gasfiltern, verkaufen.
Falls jemand Interesse hat, hier der Link -
! Verkauft !
... und bereits verbaut.:)
Hat alles bestens geklappt. -
Hallo zusammen.
Will nicht extra noch einen Thread aufmachen,
deshalb hier nun die Frage, welche Schrauben für den Gasflaschenauszug ich brauche?
Habe ich ja demontiert und gut, also wirklich gut weggelegt. :angry: :blush:
Ich frage deshalb, weil ich den Wiedereinbau inkl. Duomatic vertikal und Ex-Lampe am Samstag machen will.
Das Fahrzeug steht im Carport und an das Gasfach komme ich so nicht dran,
da dort direkt die Hauswand anschließt. -
und Danke für die Antworten.
Um die Sache hier nun zum Abschluß zu bringen -
1. Im Frühjahr wird die Duomatic horizontal gegen eine vertikale getauscht
2. Dann geht auch wieder der Gasflaschenauszug.
3. Ein ex-geschützte Lampe wird auch wie Asur sagt eingebaut
Lampe.bmpNur die Lampe inkl. Leitung sind bereits angefragt.
Hallo zusammen.
So, durch das rumliegen wird das Radio auch nicht besser.
Für 180€ + Versand würde ich es abgeben. -
Hallo Michael.
Genau so hatte ich auch die Duomatic verbaut.
Das problem lag nur da dran, daß mit Hobby eine horizontale angegeben hat,
welche ich für mein Womo kaufen sollte.
Die schaltet so eingebaut aber nicht die Flaschen um.
Werde dann im Frühjahr mal die horizontale verkaufen und mir eine vertikale zulegen. -
Hallo Johannes.
Laut Aussage Hobby sollte ich mir ein Duomatic horizontal kaufen.
Diese Angabe gab es nach dem ich den Fahrzeugschein zu Hobby senden mußte.
Und da ist oben einfach kein Platz.
Habe dann die Duomatic vertikal verbaut.
Geht vom Platz her gerade so.
Die Umschaltung funktioniert nur leider nicht.
Vertikale Montage geht vom Platz - aber die Duomatic ist nicht hoch genug,
da sie über den Flaschenhals sein muß.
Kannst ja mal von deiner ein Foto posten wie du es gelöst hast.
