Beiträge von Rolfie
    Ja, das Thema kann sehr umfangreich sein. Bei mir war am Vantana der Kabelbaum in der B Säule durchgeschraubt. Von der undichten Toilettenklappe aussen will ich erst gar nicht reden.
    Gruss
    Rolf
    Hallo Jotge
    ich fahre einen Vantana K55 (2016). Die Öffnungen im Rahmen sind schon vorhanden (durch einen Gummi verschlossen, siehe Bild). Durch diese Öffnungen verlegen manche Hersteller die Kabel (z.B. Rückfahrkamera). Diese anderst zu verlegen macht Rameder nicht. Die Öffnungen sind auf beiden Seiten des Womos. Parksensoren hinten sind für den Einbau (falls vorhanden) auch nervig. Also, falls keine Kabel in den Öffnungen verlegt wurden, dann hast du schon halb gewonnen.
    Gruss
    Rolf
    Hallo Jotge
    das Problem mit der Nachrüsterei von AHK ist, dass viele Kastenwomos im Bereich der Bohrung am Chassis, die für die Befestigung der AHK notwendig ist, die elektrischen Leitungen durchgelegt haben (ab Werk). Das verändert Rameder nichts. Auch die Rückleuchten müssen entfernt werden. Dazu muss ein Zugang von Innen möglich sein. Bei mir war das kein Problem, war alles aus den Bildern ersichtlich. Ich war mit Rameder (Freiburg) auf jeden Fall zufrieden!
    Gruss
    Rolf
    Hallo jotke
    habe an meinem Vantana auch eine Anhängekupplung nachrüsten lassen. Habs bei Rameder (schau im Internet) machen lassen. Die haben in Deutschland mehrere Stützpunkte. Kosten: 650 Euro. Montage war in 3 Stunden erledigt. Musste nur ein paar Bilder hinschicken. Super Service!
    Gruss
    Rolf
    Hallo Sven
    zu Frage 1): Ich bin mit allen Spax Schrauben im Holz geblieben, also nicht durchgeschraubt! Wenn ich durchgeschraubt hätte, wäre der Frischwassertank trotzdem heile geblieben, da dieser oben nicht direkt an der Seitenwand anliegt. Durchschrauben ist aber zu vermeiden, da immer Verletzungsgefahr besteht, wenn man mit den Fingern da hinten rummacht.
    zu Frage 2): Die Seitenwände sind aus dünnem Pappel-Schichtholz. Deshalb die zusätzlichen Leisten, die ich mit dicken Spax (4-5 mm) daran befestigt habe. Die Schiene dann mit dünnen (2-3 mm) an die Leiste. So ist das ganze etwas stabiler gegen ausreissen an der Seitenwand.
    Grundsätzlich sind die Schienen am Boden so verschraubt, dass die Stapelboxen nicht verrutschen können, deswegen zuerst die Stapelboxen mal reinstellen, dann die Lage der Schienen festlegen.
    Wie ich Jürgen schon geantwortet habe, ich sichere damit die Stapelboxen, Sonnenschirm, Stühle, also relativ leichte Sachen und keinen Amboss! Bis jetzt hält alles.
    Gruss
    Rolf
    Hallo Jürgen
    die Schienen sind in der Holzbodenplatte mit Spax verschraubt. Die Länge der Schrauben ist so gewählt, dass diese nicht durch die Platte gehen! Ist auch ausreichen, da Du ja keinen Amboss damit sichern willst. Die Schienen die ich gekauft habe sind ohne Löcher. Du kannst also die Anzahl der Bohrungen/Befestigungspunkte frei wählen (ich habe 5 mal pro Schiene gebohrt und angefast).
    Gruss
    Rolf
    Hallo Sven
    hab den kurzen Vantana K55. Ich habe zwei grosse Stapelboxen und mehrere kleine. Je nach Tourlänge nehme ich die ein oder andere mit. Die Stühle drück ich zwischenrein, damit diese nicht verrutschen können. Nervig wenn die Stapelboxen umherrutschen. Hab zuerst eine Antirutschmatte reingelegt. Nur wenn man eine Box von ganz hinten hervorziehen will, verknüddelt die Matte, deshalb raus damit. Hab mir eine Ladesicherung von "LaSi24" bestellt (Airline-Schienen Starterkitt). Die befestige ich auf dem Boden und verzurre alles mit Spanngurten.
    Gruss
    Rolf
    Hallo Zusammen
    wollte mich als neuer vorstellen:
    Mein Name ist Rolf und komme aus dem südlichen Teil von Deuschland (Tengen, nahe Singen). Habe mir ein gebrauchten Vantana 55 zugelegt (Erstzulassung 2016, Ducato130 PS). Hatte zuvor ein Jumpy Westfalia, der mir zu klein wurde.
    Habe bereits einige Beiträge gelesen und bereits ein etwas mulmiges Gefühl, insbesondere die anscheinend fehlende Isolierung im oberen Bereich, dort wo die Hängeschränke bzw. das Controlpanel sitzt. Auch die Windgeräusche durch das Kippfenster im Dach. Das Ausstellfenster (WC) einen Spalt obwohl es von innen verriegelt ist (habe ich bereits beim Händler bemängelt).
    Na dann!
    Gruss an alle Forumsmitglieder
    Rolf
