Moin in die Gruppe,
in 2019 war mit der Kathrein Satanlage alles i.o. Irgendwann ging es los, die Schüssel bewegte sich, blieb stehen und das wars. An Landstrom angeschlossen und es ging wieder. Andermal vom Landstrom weg und lief wieder. Dann Zwischentrafo eingebaut und alles war i.o. Dann einen 2ten TV eingebaut. Den originalen nach hinten und vorne einen 24 Zoll von Telefunken eingebaut. Nun musst erst der hintere Fernseher eingeschaltet werden, damit die Schüssel loslegt, ist aber richtig, da hier das Reverenskabel des Twin LNB angeschlossen ist. Da nach kann der vordere in Betrieb genommen werden. Beide gleichzeitig mit verschiedenen Programmen ging sehr selten, macht aber auch, wegen dem Ton, weniger Sinn. So weit so gut. Jetzt kommt es immerwieder vor, das die Schüssel stehen bleibt und nach mehrern Versuchen es doch klappt. Warum keine Ahnung. Dann geht vorne ARD mal ja und andermal nicht. Warum, keine Ahnung. Beim nächsten Treffen muss ich mal die Erfahrung der Kollegen zu Rate ziehen. Ich kann mit der Situation leben, ist aber alles merkwürdig. Campergruß Wolfgang
