Beiträge von Mach3a
Hallo, ich habe mir eine Schablone gemacht, dann eine Aluleiste zu
geschnitten und an den Ecken abgekantet, Löcher reingebohrt.
Danach habe ich die Aluleiste mit Hilfe der Schablone den Rundungen
der Böden angepasst.
Gruß Christianhobby-wohnmobilforum.de/attachment/24100/
hobby-wohnmobilforum.de/attachment/24101/hobby-wohnmobilforum.de/attachment/24101/hobby-wohnmobilforum.de/attachment/24102/hobby-wohnmobilforum.de/attachment/24100/hobby-wohnmobilforum.de/attachment/24101/hobby-wohnmobilforum.de/attachment/24102/hobby-wohnmobilforum.de/attachment/24100/hobby-wohnmobilforum.de/attachment/24101/hobby-wohnmobilforum.de/attachment/24102/hobby-wohnmobilforum.de/attachment/24100/hobby-wohnmobilforum.de/attachment/24101/hobby-wohnmobilforum.de/attachment/24102/
Auch wenn wir uns nicht persönlich kennen gelernt haben….
Dein Beitrag hat mich sehr berührt. Alles Gute für den neuen Lebensabschnitt und noch viele weitere schöne Momente.
Viele Grüße Marianne
Hallo Stefan,
danke für den Tipp.
Werde mich mal in die Richtung schlau machen.
Gruß Christian
@ Marcus
Einen so umfangreichen Umbau wollte ich eigentlich nicht
durchführen.
Wollte diese Möglichkeit nur für eine eventuelle Fährfahrt nutzen.
Danke auch für deine Antwort.
Gruß Christian
Hallo Hobbygemeinde,
ich möchte meinen Absorberkühlschrank während einer Fährfahrt über die Wohnraumbatterie betreiben. Verbaut ist eine 210 LifePo Batterie.
Wenn ich nun die Brücke am Toptron einbaue, kann ich dann denn Kühlschrank während der Fahrt auch noch über 12 Volt betreiben, oder gibt es dann Komplikationen mit der bereits verbauten 12 Volt Verdrahtung.
Danke im Voraus
Gruß Christian
ich suche einen Weg um noch Kabel von den Sitzen zum Sicherungskasten zu verlegen.
Weiß jemand, ob die Möglichkeit besteht die Aluschiene vor der Eingangstür zu
demontieren ohne die Fliegenschutztür auszubauen.Danke im Vorraus
Gruss Christian
Guten Morgen zusammen,
ich denke ebenfalls über eine Umrüstung auf eine Tankflasche nach.Allerdings wollte ich einen einfacheren Weg gehen.
1. Einbau einer Tankflasche, eine Tauschflasche bleibt
2. Direktbefüllung der Flasche ohne Aussenanschluss
3. Flaschenauszug behalten, dadurch wäre eine Befüllung der Flasche außerhalb des Fahrzeuges möglichNach Anfrage beim TÜV und einer örtlichen Tankstelle spricht nichts gegen diese Vorgehensweise.
Was haltet ihr davon?
Gruss Christian
Hallo Wolfgang,
Gute Lösung. Ich habe es ähnlich gemacht.
Zur Befestigung habe ich mir allerdings den kleinen Bereich neben der Garagentür am Heck ausgesucht.
Da konnte ich meine beiden Kurbeln, eine für die Stützen und eine für die Markise, gut erreichbar
und platzsparend, unterbringen.Gruss Christian
Also, wir haben ebenfalls die Probleme mit dem Skyroof. Letze Woche wurden uns die Filzstreifen an die Unterseite des Fensters geklebt. Ist
eine Reparaturanweisung von Hobby.
Dies habe ich dann bemängelt und zu einer vernünftige Reparatur aufgefordert.
Warte jetzt auf die Antwort von Hobby.
Wir habe übrigens ein Modell aus 2019.
Gruss Christian -
wir sind jetzt über das verlängerte Wochenende losgefahren und haben
mit der Antenne folgendes erlebt:
Am Stellplatz angekommen mit Batteriestrom ausgefahren kein Problem.
2 Tage später Fahrzeug umgestellt an Landstrom angeschlossen und die
Antenne zickt mal wieder rum.
Wenn dann mal das Sendermenü sichtbar war, hatten wir als Datum 1980.
Der Fernseher war während des Umstellens am Schalter ausgeschaltet.
Nach etlichen Versuchen und rütteln an der Antenne kam plötzlich die
Fehlermeldung Schwenkbereich nicht frei, mechanisches Problem.
Danach haben wir den Fernseher aus und wieder eingeschaltet.
Ergebnis: die Antenne fuhr ohne Probleme.
Ich vermute mittlerweile, dass hier ein Softwareproblem vorliegt.
Gruss Christian -
Hallo Wolfer,
für die Aufbautür habe ich die Dichtung S2 genommen.Gruss Christian
Hallo Kalle,
bei den Klappen ist der Einbau genau so einfach.
Wenn ich sehe wie dicht die Klappen jetzt schliessen würde ich die Dichtungen nicht als Zierdichtungen bezeichnen.
Der Dichtungstyp für die Klappen ist tatsächlich S1.
Bei caravandichtungen haben wir auch bestellt.
Die Lieferung erfolgte sehr schnell, kann ich also nur empfehlen.
Gruß Christian -
Hallo Kalle,
wenn wir beide über die gleiche Dichtung sprechen ist es eigentlich
ganz einfach.
Die Dichtung in den Spalt drücken, an den Scharnieren aussparen und an den Verbindungsstellen
ausklinken.
Ich habe mal ein Foto angehängt.
Die Linke Dichtung war von Anfang an und die rechte Dichtung haben wir nachgerüstet.
Gruss Christian -
der Riss wird nochmal über unseren Händler in einer Karosserie- Werkstatt beseitigt.
Was mich stört ist das wiederholte Auftreten der Risse.
Die letze Reparatur war im November 2021, also gut ein halbes Jahr her.
Ich befürchte das nach der Reparatur erneut ein Riss in diesem Bereich entsteht, da die Ursache der Rissbildung bisher nicht geklärt wurde.
Gruß Christian -
Hallo Kalle,
wir haben die Schwallwasserdichtungen an den Hecktüren und auch an der Eingangstür vor kurzem selbst eingebaut.
Das sieht nachdem Einbau jetzt kompletter aus und es wird sich auch weniger Dreck im Türenspalt bilden.
Gruß Christian -
Hallo Marco,
der Riss ist immer im gleichen Bereich.
Ich habe noch mal ein Foto aus größerer Entfernung angehängt.
Die Reparaturen erfolgten auf Gewährleistung durch Hobby bzw. durch unseren Händler.
Gruss Christian -
wir haben mittlerweile den 3. Riss an der Haube über der Fahrerkabine auf der Beifahrerseite.
Da ich bisher im Forum nichts gefunden habe, mache ich das Thema hier mal auf.
Eventuell gibt es auch noch andere mit dem Problem und teilen hier mal ihre Erfahrungen mit.Gruss Christian
Hallo zusammen, ich habe heute mal das Brett im Kleiderschrank entfernt und mir die Kabellage angesehen.
Das Stromkabel ist auf die benötigte Länge gekürzt. Ein 2. Sat-Kabel ist aufgewickelt verstaut.
Ich habe dann mal die Sat-Kabelverbindung gelöst und wieder verbunden. Danach funktioniert
die Antenne auf einmal wieder.
Ich vermute deshalb, daẞ es sich nicht um ein Spannungsproblem handelt.
Wir sind noch mehr als eine Woche unterwegs und ich werde mich zwischenzeitlich nochmal melden.
Gruss Christian -
Hallo zusammen, da ich meistens hier nur mitlese, stelle ich mich kurz nochmal vor: Marianne und ich (Christian) habe einen Optima Ontour Edition 2019 und kommen aus Soest in Westfalen.
Nach mehr als 3 Jahren haben wir jetzt auch das Problem mit der Kathrein Antenne.
Letztes Jahr fing es an, aber die Antenne konnte noch ausgefahren und ausgerichtet werden, jetzt ist es vorbei.
Sie fährt noch hoch, lässt sich aber nicht mehr ausrichten. Ständig bekomme ich die Meldung, dass die Verbindung zur Antenne fehlt.
Da die Antenne fast 2 Jahre funktioniert hat, stelle ich mir die Frage, ob hier wirklich ein Stromversorgungsproblem vorliegt.
Ich habe die Vermutung, dass durch Korrosion, ausgelöst durch Schwitzwasser, innerhalb des Antennenkörpers auf dem Dach Kontaktprobleme entstehen.
Wie es in der Antenne aussieht, weiß ich nicht. Ich stelle mir vor, dass ein Schleifring verbaut ist, der in der Parkposition korrodiert ist.
Eventuell hat schon mal einer in dieser Richtung nachgeforscht. Über eine Antwort würden wir uns sehr freuen.
Gruss Christian -
Wir haben uns auch für die Spannbettücher nach Maß entschieden. Klar, etwas teurer aber super in Qualität und Verarbeitung.
