Beiträge von Lemmy
    die Wasserpumpe war dann doch defekt. Ich habe mich für eine Reich Tandem Power mit UniQuick System entschieden, da diese auch verbaut war.
    Der Ausbau der Pumpe aus dem Wassertank ist ja einfach. Aber das Rückschlagventil, ohne Werkzeug, von der Pumpe zu trennen ist ja fast unmöglich. Gut das ich die neue Pumpe inkl. RV gekauft habe. Da konnte ich beide Bauteile zeitgleich tauschen.
    Hier noch das Werkzeug, welches mir ermöglicht hat das RV von der defekten Pumpe zu trennen.
    1 Teelöffel
    1 Kuchengabel
    Danke UniQuick- System ;)
    Euch allen eine gute Zeit!
    LG Chris
    Hallo Winfried, nein das war mir nicht bekannt. Bis jetzt habe ich aber auch nicht nach dieser Möglichkeit gesucht und auf meinem Panel nachgeschaut.
    Hier ein Bild des Panels.
    Trotzdem vielen Dank! VG Chris
    auch meine Wasserpumpe tut es nach dem Winterschlaf nicht mehr. Die Sicherung unter dem Beifahrersitz 7,5 A habe ich geprüft bzw. getauscht. Gibt es eine weitere, die ich übersehen habe?
    Viele Grüße und eine guten Start in die Saison (falls noch nicht erfolgt ;))
    Chris
    Vielen Dank für Eure Antworten. Es wird dann wohl ein Megasat Sondbar sein. Gut und günstig lese ich im www. Wir wollen ja keine Kinoabende im Womo abhalten :)
    VG Christoph
    bei unseren letzten Urlaubsreisen mussten wir wettertechnisch auch mal tagsüber mehrere Stunden in unserem Womo verbringen.
    Irgendwann lässt es sich nicht mehr vermeiden und man stell den Fernseher an. Das Bild ist OK aber der Klang dieser Möhre ist, was ich nicht anders erwartet hatte, verbesserungswürdig.
    Zudem schallen die Lautsprecher nach hinten heraus, direkt in die Schlafkoje.
    Meine Versuche irgendwie meine Bluetooth- Boxen zu aktiveren waren bisher ohne Erfolg.
    Wie habt Ihr das Problem mit dem Sound und / oder den Lautsprechern gelöst?
    Für Eure Erfahrungen oder Vorschläge vorab vielen Dank und einen schönen Sonntag noch.
    LG Chris
    ein Freund von mir rüstet sein Womo auf und verkauft seine 3 Jahre alten LiFePO4 Akkus je 100 Ah.
    Da alles in seinem Womo sehr hochwertig ist, gehe ich bei den Akkus auch von guter Qualität aus.
    Was dürften solche Akkus noch kosten, im Vergleich zum Neupreis? 50 oder 30%. Oder würdet ihr
    grundsätzlich vom Kauf gebrauchter Akkus abraten?
    Ich selber habe eine 100 Ah AGM verbaut.
    Einen sonnigen Tag wünscht
    Chris
    Hi Marcus, sorry für die späte Reaktion auf deine Antwort. Mein Mailaccount hatte sich verabschiedet. Anschließend habe ich keine Info mehr vom Forum erhalten. Egal, jetzt noch mal zu Thema. Du erwähnst "schwarz-lackierte Metallwinkel". Gehören die zum Auslieferungszustand?
    Ich habe vom Autohaus noch eine Karton bekommen, ohne Informationen was da drin ist. Auf den ersten Blick konnte ich nichts damit anfangen. Da muss ich dann noch einmal schauen. Vielen Dank für den Hinweis. Grüße aus Essen
    Chris
    Hallo zusammen,wir haben uns heute kurzfristig entschlossen das sonnige Wetter zu genießen und wollten mit unserem Hobby in Grüne fahren.Er steht seit Mitte Dezember ohne Bewegung draußen, sprang aber sofort an. Was nicht funktioniert ist alles was über die Aufbaubatterie läuft. Mein Wunsch, dass die 200 W Solaranlage ein zwischenzeitliches Aufladen erspart wurde somit nicht erfüllt. Das sind wohl diese Dinge, die einem Anfänger Geld kosten, weil er zu bequem ist sich mit der Materie intensiver zu beschäftigen.Okay, dass sehe ich ein. Aber warum geht jetzt auch das Radio / Navi und damit auch die Rückfahrkamera nicht mehr. Und warum funktioniert die Einspeisung über 230 Volt extern nicht.Ich freue mich auf konstruktive Kritik an meinem Fehlverhalten gegenüber meinem Womo und der Aufbaubatterie, aber auch auf Hinweise die zur Ursache führen könnten, bevor ich am Montag in die Werkstatt fahre.Die Hauptsicherung der Aufbaubatterie habe ich geprüft, die war OK. Von den anderen Sicherungen habe ich nur noch die 12 V Steckdosen-Sicherung geprüft, weil ich Angst hatte dass meine „Uhrmacher“ - Zange an den anderen Sicherungen scheitern wird. Mit Pinzette geht dar gar nichts.Ich wünsche allen ein schönes, sonniges Wochenende und wie es John Lennon schon sagte „Give peace a chance“Grüße aus EssenChris
    Hallo zusammen und frohe Weihnachten!
    Wir überlegen unseren Optima Ontour Edition mit o.a. Stützsystem nachzurüsten. In erster Linie um das Fahrzeug im Stand hinten etwas stabiler zu bekommen, damit der Gang zu den Schlafplätzen nicht immer an unsere letzte Bootstour erinnert.
    Wer hat Erfahrungen mit dem System? Kann man auch kleine Höhenunterschiede im Gelände ausgleichen?
    Grüsse aus Essen und bleibt gesund!
    Chris
    Hi Dirk, vielen Dank für die Tipps. Da habe ich ja jede Menge zu lesen. Zur Not muss das BP halt raus. Rückwärtsfahren ohne Sicht kann auch mal schief gehen. Bin halt noch Anfänger, daher noch etwas vorsichtig.
    VG Chris
    Hallo Rainer, vielen Dank für die Tipps. Werde mal im Forum nach Sonnenblenden schauen. Im ersten Jahr bekomme ich das Alpine wohl noch nicht genehmigt 😉. Werde weiter über das BP meckern, bis meine Frau nachgibt.
    VG Chris
