Beiträge von Frederick
    die Behörde kann noch mehr!!! Ein die Verjährung unterbrechende Handlung, zB. Einholung von Meldedaten der Betroffenen, unterbricht die Verjährung.
    Selbst musste ich in der Vergangenheit 2 mal feststellen, daß diese Maßnahmen in der Akte eingetragen wurden, um die Verjährung zu unterbrechen. Leider waren die Anfragen zu spät erfolgt. Um das Ziel der Unterbrechung der Verjährung zu erreichen, wurde kurzerhand die Anfrage so eingeheftet, dass die Frist gewahrt wurde. Leider war der Sachbearbeiter so nachlässig, dass er die Nummerierung der Akte nicht veränderte und so nachweisbar war, dass die Akte manipuliert wurde.
    Der eine Sachbearbeiter hatte dann nicht mehr die Gelegenheit, weiter Akten zu frisieren, er war dann im Friedhofsamt tätig.
    Also es hat nicht der Verlängerung der Verjährungsfristen bedurfte.🤪
    Stefan
    ich verstehe das Problem zwar, aber nicht die Lösungsvorschläge.
    Peter schreibt, das WoMo sei 2 Monate alt. Da gibt es doch ausschließlich den Weg zu Händler. Der muss in der Gewährleistungszeit Mängel beseitigen. Wenn jemand anderes als der Händler die Reparatur versucht, verliert der Eigentümer die Gewährleistung, zumindest für den Bereich des fehlerbehafteten Teils.
    Also ab zum Händler und wenn der nicht will oder kann, ab zum Anwalt.
    Stefan
    Hallo Benjamin,
    Herzlich willkommen im Forum.
    Wir sind mit unserem On Tour Edition v65q (Frederick) in Dänemark, Schweden, Norwegen ganz hoch, Bosnien, Albanien Nordmazedonien etc gewesen und haben nie ein Problem gehabt
    Häufig stehen wir aber auch in der Auszeit27.de und lassen Frederick sich erholen während wir chillen.
    Stefan
    auf unser gerade beendeten Tour durch die Normandie und die Bretagne haben wir solche Ampeln häufiger in Ortschaften gesehen. Sie wurden bei Zeiten angekündigt und wenn man sich genau an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielt, schaltete die Ampel kurz vor dem Erreichen der Haltelinie von rot auf grün.
    Auch die Franzosen haben sich daran gehalten und wenn man es erst einmal begriffen hat, funktioniert es prima.
    Ich bin dafür.
    Stefan
    vielen Dank für Deine Rückmeldung.
    Gegen sogenannte Schlossstecher habe ich bei unserem WoMo die eine Campershield—Sicherung angebracht. Die hat nach meiner Einschätzung den Vorteil gegenüber Camperprotect, dass sie von außen gut zu erkennen ist, gleichwohl muss man vorsichtig mit der Wahl des Übernachtungsplatzes sein.
    Viele Grüße, gerade aus Frankreich zurück
    Stefan
    Hallo Michael,
    da unser WoMo wechselnde Parkplätze hat und wir gelegentlich kurzfristig losfahren, habe ich keine Plane, sondern wachse das Auto, speziell das Dach, 2 mal im Jahr gründlich ein. Das reicht, dass sich keine Rückstände von Vögeln und Blättern festsetzen.
    Stefan
    Hallo Lars,
    hallo Erich,
    nochmal zum Verständnis, die Maut-Probleme treffen nur WoMo‘s über 3,5 Tonnen, verstehe ich das richtig?
    Sorry, aber Ihr kennt ja den Spruch:
    Er war ein guter Jurist, und auch sonst von mäßigem Verstand :D
    Viele Grüße aus Frankreich
    Stefan
    ich habe noch mal nachgelegt.
    Heute war es warm und sonnig, sodass auch die Abwasserleitungen gut warm gewesen sein müssten. Ich habe dann die Leitung und die Ablagerungen vom Waschbecken zum Tank mit heißem Wasser geschmeidig gemacht und anschließend einen Topf mit heißem Wasser, in dem ich 2 Spülmaschinentabs aufgelöst hatte, ins Waschbecken gekippt. Anfangs lief das Wasser besser ab, kam dann aber zum Stillstand. Nochmal 2 Liter warmes Wasser führten dann dazu, dass sich offensichtlich ein Dreckstopfen löste. Vor dem Wagen war ein deutlicher „Plopp“ aus Richtung Abwassertank zu hören.
    Jetzt läuft das Waschbecken wieder einwandfrei ab.
    Viele Grüße aus dem sonnigen Amiens
    Stefan
    Hallo Horst, Teo und Dieter,
    vielen Dank für Eure Hilfe, den „Entlüfter“ werde ich zu Hause einbauen.
    Die anderen Tipps habe ich in Abwandlung erledigt, ich habe ziemlich heißes Wasser, in dem ich einen Geschirrspülwürfel aufgelöst hatte, ins Waschbecken gekippt und den Abfluss gespült, anschließend noch mehrmals mit heißem Wasser. Jetzt läuft der Abfluss wieder leidlich. Zu Hause werde ich dann im Zuge des Einbaus des Entlüfters mit einer Spirale die Leitung nochmals reinigen und mit Geschirrspüler nachspülen. Das muss dann reichen.
    Nochmals vielen Dank für Eure Ratschläge
    Stefan
    wir sind gerade auf der ersten größeren Tour nach dem Winter, der Wassertank ist gefüllt, die Pumpe läuft.
    Leider fließt das Wasser aus dem Handwaschbecken im Bad kaum noch ab. Den Syphon habe ich auseinander genommen und gereinigt, ohne nennenswerte Verbesserung der Abflussleistung.
    Habt Ihr eine Idee, was man machen kann? Ich habe ehrlich gesagt kaum Lust, den Syphon von der Leitung zu trennen und die Leitung mit einer Spirale zu reinigen, zumal wir gerade in Frankreich stehen.
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
    Stefan
    hallo Peter,
    wenn ein Prüfer genau hinschaut und über die Vorgabe von Truma informiert ist, wird er Deine Idee auch nicht akzeptieren, obwohl keinerlei Beeinflussung der Heizung erfolgen wird. Das Problem ist, dass eine Änderung an der Heizung erfolgt, für die es keine Abnahme oder Betriebsgenehmigung existiert und somit die Betriebserlaubnis der Heizung erlischt.
    Ich baue die Nase aus.
    Stefan
    Hallo Steuermann,
    bei uns (Hannover) hat der Baumarkt Hornbach ein großes Sortiment an Niro-Schrauben, die man lose kaufen kann.
    Vielleicht gibt es ja Ähnliches bei Dir in der Nähe.
    Viele Grüße aus dem sonnigen Hemmingen bei Hannover
    Stefan
    Hallo Schorsch,
    bist Du sicher, dass die Beanstandungen tatsächlich zu Recht behauptet werden?
    Bei meinem Audi sind bei mehreren Hauptuntersuchungen die Winterreifen auf Originalfelgen nicht beanstandet worden. Beim letzten Mal war die Reifen/Felgenkombination auf einmal nicht zulässig, der Prüfer wollte sogar nachträglich die alten Berichte einziehen🤪😂.
    Erst die Intervention beim Leiter der Prüforganisation half, die Untersuchung erfolgte fehlerfrei und ohne Mehrkosten.
    Offensichtlich wollte mein Prüfer entweder zusätzliches Geld durch das angeblich Eintragen der Reifen erlangen oder er wollte sich profilieren.
    Stefan
