Beiträge von kalle0401
    Hallo Oliver,
    wir haben das Zenec 3766. Speziell für den Fiat Ducato.
    Ist nicht ganz preiswert aber sehr gut.
    Wir waren damit jetzt gut 7900 KM in mehreren Ländern unterwegs.
    Es hat alles zu 100% gemacht, was ich vorgegeben hatte.
    Dazu gehören Maße des Fahrzeugs, besonders Gewicht, Autobahn ja/nein, Maut ja/nein
    Fähren, schlechte Wege usw.
    Hallo, 74 Beiträge und nicht einmal ein Name - aber das nur am Rande.
    Zwischen Leergewicht und zul. Gesamtgewicht liegt ein bestimmter KG - Wert.
    Der ist ja immer unterschiedlich, je nach Fahrzeug.
    Leergewicht ist, wenn die Kiste aus dem Werk kommt. Dann baut der Händler
    ja noch einiges ein....
    und vor allem, welcher Fahrer/Beifahrer hat 75 Kilo oder weniger ;)
    Aber all das ist ja nicht wichtig für dich. Packe doch mal alles ein was du so mitnehmen
    möchtest, dann tanken und Wasser. Dann auf die Waage.
    Wichtiger als das GG ist meist die hintere Achslast.
    So verschaffst du dir einen genauen Überblick.
    Hallo Charly,
    mal ein Tipp/Versuch. Ich versuche es mal zu erklären.
    Diese Verflockung oder wie man das auch immer nennen mag war bei meinem Kollegen wohl das Problem.
    Vorgehensweise.
    Nimm ein Brett (Größe der Kühlrippen im Kühlschrank)
    Lege es auf die Kühlrippen und dann mit einer Schlagbohmaschine leicht vibrieren lassen.
    Im Kühlschrank und auch im Gefrierfach........ löst diese Verflockungen...... zumindest hat es bei ihm funktioniert.
    mein Kollege (Hymer) hat auch mom das Problem.
    Wir stehen BEIDE an der gleichen heissen Stelle in der Sonne.
    Haben bei ihm Schornstein und alles weitere gereinigt. Wärmepaste hat er
    gewechselt. Jetzt nach einigen Stunden Laufzeit keine Kühlung. Er hat soger
    2 Lüfter drin. ......
    Bei mit Kühlschrank 6,5° und Gefriefach -7° allerdings die Rippen ein wenig vereist.
    Hallo Christian,
    das mit Marianne und Michael hatte ich auch nicht verstanden.
    Aber vll. haben die mal da gesungen ;)
    Die Abtei St. Peter und Paul in Wissembourg sollte wohl passen ;)
    heute mal ein Sch... Thema. Allerdings betrifft es ja die meisten von uns.
    Ich habe mir eine neue Kassette für meine Toilette gekauft, weil meine
    5 Jahre Alte recht unansehnlich war. Der normale Reiniger von Thedfort
    änderte nicht so viel.
    Dann las ich einen Beitrag über Reinigung mit Essig. Kosten recht gering,
    also habe ich es ausprobiert.
    3 Flaschen Essig Essenz. Kassette fast voll mit Wasser und ca. 24 Std. stehen lassen.
    Entweder ab und an schütteln oder damit spazieren fahren ;)
    Danach Handschuhe an un mit einer Spülbürste reinigen. Funzt super.
    Dir Ergebnisse könnt ihr hier sehen.
    ACHTUNG:
    Ich zeige hier zuerst einige Bilder der gereingten Kassette.
    Wer den Urspriungszustand, zum Vergleich nicht sehen möchte,
    einfach nicht bis zum Ende scrollen ;)
    Ab hier wird es schmutzig
    Ihr habt es geschafft ;)
    nach langem hin und her ist es heute endlich zum Abschluss gekommen.
    Habe nun den 2000er Fraron drin mit Netzvorrangschaltung.
    Das Platzproblem, wurde auch durch einen Tipp von Micha gelöst.
    Der WR sitzt nun unter meinem Tisch unterm Podest.
    Schalter und eine zus. Steckdose befinden sich unter dem Tisch an der Wand vom Wasserkasten.
    Zusätzliche Lüftungsöffnungen wurde auch eingebaut. Werde morgen evtl. Bilder nachtragen.
    Vielen Dank für eure zahlreichen Tipps
    befasse mich auch gerade mit dem Thema Zweitschlüssel.
    Alles was da Original (FIAT mit Thitronic) ist recht teuer.
    Ich habe das Problem, dass ich nur einen Schlüssel für die Alarmanlage
    habe. Der zweite Funksender wurde vom Vorbesitzer verbummelt.
    Einen Reserveschlüssel in einen Safe ausserhalb des Fahrzeug find ich auch sinnvoll.
    Denn wenn man sich mal aussperrt (mir passiert) hat man ein Problem ;)
    Hallo Werner,
    Versicherungen versuchen sich immer zu drücken - wenn es irgendwie geht.
    Zitat "Sie bestand darauf, dass ich keine Einbruchspuren nachweisen könne. "
    Hättest ja bei den Dieben um ein Foto bitten können ;)
