Bist du schon mal beim Zelt bau gewesen? Die stellen Seitenwände usw her. Hab mal gesehen, dass der verschiedene Materialien hat. Weiß nicht wo du wohnst. Bei uns in der Nachbarstadt Beckum ist so ein Zelt bau.
Gruß Uwe ![]()
Gruß Uwe ![]()
Frag doch mal beim Reifenhändler nach. Die wissen schon was sie verkaufen. Hatte ich damals auch für meinen T ROC .Die Felgen waren genau so teuer wie im Internet. Ich war halt auf der sicheren Seite.
Gruß Uwe ![]()
Hallo Lars
Kannst du das nicht händisch reindrücken?
Gruß Uwe ![]()
Hallo Udo
Ich habe den X 21 S von Uebler. Der sitzt gerade auf der Kupplung. Habe auch noch ausreichend Platz vom Lenker bis zur Heckwand.
Kann dein Träger nicht verstellt werden?
Gruß Uwe ![]()
Das wird ein Bestseller. 😉
Gruß Uwe ![]()
Hallo Frank.
Mich hat das Gleiche ereilt. Allerdings nur am unteren Rahmen das Endstück ist an der Ecke gebrochen. Der Schutz funzt noch so halbwegs. War Dienstag beim Händler. Es gibt leider nur den kompletten Schutz. So ein Schwachsinn. Ich werde mir etwas zurecht fummeln.
Gruß Uwe ![]()
War gestern beim Händler. Es wurde endlich die AHK montiert. Habe mir ein Stück Wasserschlauch mitgenommen und heute noch mal das Floer installiert. Siehe da, es funktioniert. Der Fehler war, der zuerst verbaute Schlauch war eine Nummer zu groß ( 13mm)
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. 👍
Gruß Uwe ![]()
Na ja Frank. Wenn ich mir die Preise der Wohnmobile anschaue und die Baujahre wo schon einiges defekt ist, ist das nicht wirklich prickelnd.😒
Gruß Uwe ![]()
Wie lang hat es gedauert bis der Druck aufgebaut wurde. Hab das genauso installiert.
Danke
Gruß Uwe ![]()
Danke dir Karsten. Ich werde es morgen einmal mit meiner Standpumpe versuchen. Habe fast den Eindruck, dass die Bosch für das System ein wenig überfordert ist. Melde mich wieder.
Gruß Uwe ![]()
nein habe alles verschlossen
Brauch mal eure Hilfe.
Habe heute das Floer System verbaut. Habe den Schlauch mit der Aufschrift Tank damit integriert. Ich denke soweit so gut. Habe die Bosch easy Pump mit 1 Bar laufen lassen. Das Kugelventil Richtung Tank zugedreht und laufen lassen. Das System baut einfach keinen Druck auf. Habe die Pumpe und das Floer auf durchlass getestet. Alles gut. Dann anders versucht Druck auf die Leitung zu bekommen. Geht nicht. Ist da irgendwo noch ein Rückschlag eingebaut? Fahrzeug ist ein Optima on Tour Edition F V65 Ge .Vielleicht hat ja jemand das System verbaut. Vielen Dank.
Gruß Uwe ![]()
Er sieht ja gar nicht glücklich aus. 😂
@ H Joachim
Wenn du die Toilette entwässerst wie lange darf die Pumpe trocken laufen ohne Schaden zu nehmen?
Gruß Uwe ![]()
Ja Kalle.
Wir haben auch vor kurzem an der Weser gestanden. Hatte zwar braunes Wasser aber egal. 😄
Stimmt. Es gibt Träger und eben Träger. Was mich interessiert ist wie das Heck mit dem Gewicht klarkommt. Mit dem Träger incl E Bikes lieg ich so um die 70kg. Natürlich ohne Akku.
Gruß Uwe ![]()
Willkommen im Forum.
Wie hast du das denn hinbekommen? (Pano)
Gruß Uwe ![]()
Wie ist das Fahrverhalten mit dem Gewicht auf der Kupplung?
Gruß Uwe ![]()
Willkommen im Forum. Hier parkt ihr richtig ![]()
Haben vor kurzem noch an der Eider gestanden. Tolle Ecke.
Gruß Uwe ![]()
Hallo Lothar.
Mal dumm gefragt. Hast du die Fenster richtig verriegelt?
Ist mir nämlich passiert. Da hatte ich auch so einen Spalt.
Gruß Uwe ![]()
