Beiträge von gundi
    Jep,
    ich hab gestern Abend alle 21 Seiten im "blauen" gelesen und nur negative Erfahrungen gefunden. Wird also auf eine echte Nachrüstung hinauslaufen.
    Dennoch Danke für die Infos. Das ist beim 244 also genau so wie vei vielen VAG-Autos. Alles vorhanden bis auf den Bedienhebel und die Freischaltung. So hatte ich schon meinen älteren Passat (35i) aufgewertet. Irre wenn der Hersteller dafür dann Mondpreise verlangt.
    Gruß Matthias
    danke für den Hinweis. Mit Waeco stehe ich auch in Kontakt. Die haben mir heute den MS-50 vorgeschlagen, worauf ich mit dem Verweis auf das elektrische Gaspedal gekontert habe. Nun prüfen sie wieder.
    Ich bin mittlerweile auf die MS-400 gekommen. Die kann mit den Drehzahlsignalen vom Getriebe gut umgehen und es gibt mit dem "WAECO Montagesatz MS-HA2 f. magic speed ms 300/400/600/700 - FIAT Ducato JTD" einen passenden Montagesatz für die mechanische Ansteuerung des Gaspedals. Dann noch ein passendes Bedienorgan und man ist bei 365€. Geht eigentlich. Die MS-50 liegt normal bei 180€ und man hat einige Bastelei mit der Drehzahlabnahme und der Adaption des Bowdenzugs an das Pedal. Ich warte jetzt mal ab, was Waeco mir schreibt. Die wollten heute noch wissen, ob es ein Schalter oder Automatik ist.
    Gruß Matthias
    Hallo ans Forum,
    in meinem 230er aus 1995 habe ich seit längerem einen Waeco-Tempomat MS-50, der klaglos das macht was er soll.
    Ein guter Bekannter hat nun auch ein WoMo auf Basis des Duc 230, 2.8 JTD mit 94kW. Der hat keine Verteilereinspritzpumpe mehr sondern eine CommonRail-Einspritzung. Hat jemand da schon mal einen Tempomat nachgerüstet? Ich würde ihm gern dabei helfen, bin aber bei Waeco noch nicht fündig geworden. Anfrage an deren Kundendiest ist parallel raus.
    Matthias
    Ach ja, SuFu hatte nicht geholfen :unsure:
    endlich hab ich mich auch dran getraut und mein Midi Heki über dem Bett eingebaut. Deine 2,5h hab ich nicht ganz geschafft, es war aber auch gar keine Zauberei. Ich kann Deine Ausführungen nur bestätigen. Habe es mittig und längs eingebaut und dank der Hartholzleisten gab es tatsächlich null Probleme mit der Wölbung. Bisschen aufpassen muss man bei der Platzierung, damit ausreichend Abstand zum Handlauf auf dem Dach bleibt. Nachdem es gestern bei uns geschüttet hat, hab ich auch den Dichigkeitstest positiv erledigt. 1 Kartusche Dekalin ist realistisch, bin da auch eher reichlich ran gegangen und hab abschließend etwas "getupft".
    Wahnsinn wie hell es nun im Womo ist. Schade, dass es so ne Haube nicht für 50x50er Ausschnitte gibt, dann wäre die Originalhaube in der Mitte gleich auch noch fällig.
    Ich habe mich übrigens wegen der nicht ganz stabilen Witterung von innen nach außen gearbeitet. Also zuerst innen und außen angezeichnet, damit da auch alles passt. Dann habe ich mit einem Mulitool und Metallsägeblatt innen den "Himmel" ausgeschnitten. Gerade bei den Schnitten längs waren ca. 0,8mm Metallbänder mit zu durchtrennen. Dann innen die freigeschnittene Stelle mit Spachtel und sanfrer Gewalt herausgenommen und das Styropur flächig entfernt. 27x27mm Hartholzleisten geschnitten, dafür auch Styropur aus dem Spalt zwischen Himmel und Dachhaut entfernt und die Leiste mit Hammer und sanften Schlägen eingepasst. Erst dann habe ich in den Ecken kleine Bohrungen zur Markierung gemacht.
    Dann aufs Dach und den Ausschnitt noch mal geprüft und mit Malerband außen vor Beschädigung geschützt. Mit einem 25er Forstnerbohrer die 4 runden Ecken erstellt und mit der Stichsäge schön gerade ausgeschnitten. Die Dachhaut ist ca. 5mm GFK und wirklich sehr stabil, dank der Leisten hatte ich aber keine Probleme mit der Festigkeit nach dem Ausschnitt.
    Dann konnte ich das erste Mal das Femster auflegen. Dichtflächen gereinigt (erst Benzun, dann Silikonentferner), Dekalin satt in die dafür vorgesehene Nut des Außenteils und das Fenster quer auf dem Dach abgelegt. Dann hab ich es von innen angehoben und in die finale Position gedreht und vorsichtig abgelegt. Wieder aufs Dach und rundum leicht angedrückt. Überall trat Dekalin aus, also genug drauf gemacht :)
    Dann hab ich innen die Halteböckchen angebracht (2mm vorbohren ins Hartholz). Ich hab für das ca. 44mm starke Dach das Montageset 1379 (43-52mm) verwendet. Der Experte bei Dometic der die Schrauben zusammenstellt, sollte noch mal in sich gehen. Die Böcke werden mit PZ-Bit im Holz und PH-Bit am Fensterrahmen verschraubt :blink: Die Kurbel hat dann Torx...
    Ok, also alles rundum ganz leicht angezogen und dann schön über Kreuz nachgezogen bis außen alles gut anlag. Da der Himmel innen doch noch etwas Wölbung besitzt, hab ich den Innenrahmen an den vorgesehenen Stelle zusätzlich verschaubt. Schrauben dafür liegen nicht bei, vermutlich hatte Dometic grad keine Schlitzschrauben vorrätig ;)
    Tja, das wars erst mal. Bei Interesse, ich hab auch paar Bilder gemacht, die ich beifügen kann. Alledings ist die Anleitung von Dometic auch ausreichend: http://www.karavan.cz/images/navody/206_116montage.pdf
    Matthias
    Hallo Frodo,
    hast Du das Midi Heki längs oder quer eingebaut? In der Einbauanleitung steht ja, das eine komplett ebene Fläche nötig ist. Zumindest bei mir ist das Dach aber gewölbt. Bei 70cm sind das sicher min. 1 cm. Es gibt also 2 Möglichkeiten. Die Anleitung ignorieren und das Teil dennoch so einbauen oder sie Fläche z.B. mit Glasfaserspachtel begradigen.
    Gruß Matthias
    Wow, so viele Antworten :woohoo:
    Vielen Dank für den tollen Empfang!
    Man sieht und hört sich dann :)
    Matthias
    Hallo Heike und Uwe,
    korrekt erkannt. Elly mag mich aber :cheer:
    Irgendwie ist Elly sogar ein Stück der letztendliche Auslöser fürs WoMo. Wir waren 1 Woche bei "Sauwetter" in Südtirol in einem eigentlich tollen Hotel. Eigentlich keine Hunde! Da ich aber schon mehrmals mitF reunden zum klettern dort war, hat man ein Auge zugedrückt. War uns dann fast schon peinlich. Ist halt ein großer zotteliger Hund. Sie hat sich immer direkt vor der Rezeption geschüttelt :whistle:
    Das wollten wir dann vermeiden und da kam das Angebot so was von passgenau!
    Gruß Matthias
    Hallo Wilfried,
    Danke für die Anleitung! Du hast für die alten Schätzchen ja alles. Ich hatte bisher keine Bedenken, da ja hinten zum einen die Leiter ist, und dann auf dem Dach auch noch ein Handlauf. Das GFK-Dach macht mir da schon einen sehr stabilen Eindruck. Unter 4.5 steht in Deinem Dokument auch: Auf dem Dach nicht freihändig herumlaufen. Die 50kg verstehe ich nur für die Dachreling, also für einen Dachgepäckträger oder so. Meinst Du nicht?
    Matthias
    Edit: Vorstellung natürlich gemacht! http://www.hobby-wohnmobilforu…mitglieder/11676-neu-hier
    Hallo miteinander,
    ich wurde gebeten, mich/uns kurz vorzustellen, was ich natürlich gern machen möchte.
    Nachdem wir sehr viele Jahre erst mit Motorrad und Zelt, dann mit Klappfix und Kind unterwegs waren, lief mir vor 5(?) Jahren ein Hobby600/650 über den Weg. Das Teil gehörte einem Segelflieger, der damit im Frühjahr nach Südfrankreich und im Herbst wieder zurück fuhr. Total gepflegt, BJ1995, 2.5TDI und nur 50000km. Hab ohne weitere Recherche sofort zugeschlagen :woohoo:
    Da ich mich mit Fahrzeugtechnik allgemein ganz gut auskenne, auch gar kein Problem. Seitdem sind wir geplant und spontan in Europa unterwegs. Also alles im grünen Bereich - vielleicht bis auf die Schadstoffplakette :unsure:
    Erster Einbau war ein MS50-Tempomat. Dann kam Solar (80W max) aufs Dach und ein Kat für die Steuer (nur dafür!) drunter.
    Wenn ich auf aktuelle WoMos auf Messen schaue, hab ich keinen Bedarf zu wechseln. Die Kiste hat alles, was wir brauchen.
    Dachluke über dem Bett wär schon noch was, da hab ich ja schon geschrieben.
    Ansonsten, wir sind knapp über 50, müssen daher leider noch ne weile arbeiten.
    Fragen? - fragen!
    Matthias
    wir sind nun auch angesteckt, und würden gern in unser Hobby600/650 aus '95 über dem Bett ein Midi Heki einbauen. Gibt es im Dach irgendwelche tragende Strukturen oder ist das eine komplette Sandwitchkonstruktion die in sich freitragend ist. Müsste man ja gegebenenfalls beachten bei der Platzierung der Öffnung. Ob man dann aber an der Stelle noch bedenkenlos übers Dach laufen kann? Da hatte ich bisher keine Hemmungen.
    Matthias
