Ford Transit Außenspiegel
  • Hallo Miteinander,
    bei meinem Ford Transit lässt sich
    der rechte elektrische Außenspiegel
    mit der Steuerung nicht mehr bewegen.
    Anfangs ging er noch rauf und runter,
    nun bewegt sich nichts mehr.
    Hat jemand einen Tipp? :unsure:
    Gruß Frank
  • Ergänzung:
    Nach Meinung der Fordwerkstatt muss
    der gesamte Spiegel ausgetauscht werden.
    Kosten: 260,78 + 60,- EUR Einbau.
    Im Internet wird der Spiegel komplett
    für knapp 80,- EUR angeboten. Was soll
    man davon halten ?
  • Hallo
    Im Internet kaufen,Montage ist nicht so schwer
    Auch für zwei linke Daumen geeignet
    Herby1150
  • Hallo Frank
    So ein Problem hatte ich bei meinem T4 Bus auch . Die Bewgungen des Spiegelglases werden über kleine Zahnräder und Gestänge gesteuert , es waren bei mir zwei Gestänge durch Schwergängigkeit oder ähnlichem ausgehackt . Beim Bus konnte man das Spiegelglas nach vorne vorsichtig raushebeln und dann hatte man freien Blick auf's Innenleben . Vielleicht klappt es bei Dir ja auch so .
    Mußt sonst mal googeln nach Spiegelglasausbau Transit .
    bis dann
    Kurt
    Bürstner Lyseo T 727g
  • Der Spiegel ist in wenigen Minuten ausgebaut: 8er Steckschlüssel, Taschenlampe und etwas Geduld.
    Der Einbau ist etwas fummeliger, da die Schrauben vorsichtig in Position gebracht werden müssen.
    Ob die Spiegelscheibe selbst abgeht? k.A. Habe ich nicht versucht.
    Wichtig: der Stecker zum Anschlußkabel ist problematisch. Der sitzt nicht allzu fest und muß beim Einbau genau in das Durchführungsloch gepasst werden.
    Möglicherweise eine Fehlerquelle?
