Abgaskrümmer am Endrohr abgebrochen
  • Administration: Thema aus der falschen Rubrik "Forumstreffen 2015" in die Rubrik Hobby 600 verschoben.
    Unser Hobby 600 Bj, 86 macht wieder mal Probleme. Auf der Autobahn wurde unser Hobby sehr laut. Am Rastplatz stellten wir fest das am Krümmer an der Bohrung (li. letzter Zylinder)ein eck herausgebrochen ist. Wir kamen noch gut nachhause und machten uns sofort an die Reparatur. Alter Krümmer raus; Ersatzkrümmer eingebaut. Alles gereinigt; neue Dichtungen eingebaut..... und was passierte....???
    Der neue (gebrauchte) Krümmer riss an der gleichen Stelle wieder ab!!
    Jetzt sind wir ratlos und etwas verzweifelt. Woran kann das liegen? Der Krümmer ist mit 8 Schrauben am Motor befestigt. Hat jemand eine Idee?
    Grüsse von Ute und Gerhard
  • Hallo
    Ich kenne das Problem aus meiner VW T4 Zeit.Dort ist es zwingend erforderlich die dicken U Scheiben unter den Befestigungsmuttern
    des Krümmers nach jeder Demontage zu Erneuern.Dies soll verhindern das unerwünschte Spannungen bei der Montage entstehen.
    Gruß Josef
  • Zudem ist es wichtig die Muttern mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmoment festzuziehen. Wird dies nicht gemacht kommt es zu thermischen Spannungen und zum erneuten Bruch. Leider...!
