  • Hallo Zusammen,
    mein Premium Van würde ich gerne von 3,5 auf 4,0 Tonnen auflasten.
    Wie sieht das technisch aus ? ( TÜV, Eintrag im Schein und Brief, usw.)
    Für jede Antwort bin ich dankbar.
    Klaus
    Hobby Premium Van 65 HGE
  • hallo Klaus,
    was hast du den für ein Chassis drunter??
    Wir haben das light Chassis drunter und brauchen vorne eine stärker Feder und hinter eine Luft Feder das ganze lassen wir im Juni drunter bauen.
    wir haben das bei unserem Womo gemacht !
    Allerdings beim Light Chassis geht das wohl nur bis 3,85 t !!
    Hinten Luft und vorne verstärkte Federn.
    Gruß,Frank.
  • Erstmal Danke für die schnellen Anworten,
    das Chasis ist Renault Master, aber wo sehe ich Light Chasis?:S
    Klaus
  • Einfach mal bei Hobby anfragen was das geht ;)
    Frank im Prinzip hast du Recht aber wir haben ein Weg gefunden das wir auf 4 t auflasten können, so wie bei euch, Hinten Luft und vorne verstärkte Federn plus 16" Räder so hat man uns das versprochen sollte es klappen.
  • Hi,
    und wie das das mit den Papieren und TÜV usw?
    Klaus
  • Hobby wird Dir sagen wie und ob das geht.
    Wenn ja, gibt es eine Unbedenklichkeitsbescheinigung mit entsprechenden Auflagen. Die muss eine Werkstatt ausführen und dann führst Du das Fahrzeug beim TÜV vor.
    Die bestätigen die ordnungsgemäße Ausführung und mit den Papieren geht es dann zur Zulassungsstelle.
    Aufwendig und teuer, aber der einzige Weg.
