NATO Knochen umdrehen, Heckgaragenlicht funktioniert dennoch nicht, warum ?
  • Ich geh zum Mobil, dreh den NATO Knochen (Batteriehauptschalter) um und dennoch funktioniert die Beleuchtung nicht. Trittstufe raus, geht. Nachdem ich das Licht per Schalter im Mobil betätige funktioniert auch die Heckgaragenbeleuchtung.
    Ist das normal so bzw. warum ist das so?
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    Etwas „zähe“ Beschreibung.
    Ich versuche es trotzdem mal.
    Der „Nato-Knochen“ trennt die gesamte Stromversorgung zum Wohnraum. Somit ist auch die Lichtsteuerung komplett abgeschaltet. Einzig die Trittstufe funktioniert, da diese gesondert angesteuert werden muss. Ansonsten würde die bei umgedrehten Knochen und Start des Motors nicht einfahren.
    Ich denke, Du meinst den Knopf am Bedienpanel. Damit schaltest Du erst einmal die Lichtsteuerung bzw die Versorgung des Wohnraums wieder ein. Sollte man auch durch ein klickendes Relais unterm Fahrer- oder Beifahrersitz hören (je nachdem, wo der EBL verbaut ist). Jetzt erst werden alle Schalter wieder mit Strom versorgt. Dann wird logischerweise auch erst das Licht in der Heckgarage funktionieren.
  • Moin Olaf
    vielen Dank für die Antwort, somit muss ich erst den Hauptschalter auf an drehen, dann am Bedienpanel Licht im Mobil einschalten ( Relais schaltet hörbar) und dann funktioniert auch die Heckgaragenbeleuchtung. Ja, dann is das halt so gesteuert.
    Wolfgang
  • Moin Wolfgang,
    überleg ma, deine Heckgarage hätte permanent Strom und du vergisst das Licht auszuschalten. Das merkst du dann, wenn die Trittstufe nicht mehr einfährt, weil die Batterie leer ist. Ist zwar bei LEDs nicht mehr so schnell passiert, aber könnte passieren. Wenn ich mein WoMo abstelle mache ich immer den Hauptschalter aus, somit bin ich ziemlich sicher, dass keine unerwünschten Stromverbraucher meine Batterie entleeren.
    Michael
    Aus dem Hobby zum Kellerkind
