Keine Zündung
    erstmal vielen Danke für die Aufnahme! Ich stehe vor einen Problem...
    Im vorab: Das Zugfahrzeug meines Hobby GE65 Premium Bj.2015 ist ein Renault Master.
    Als ich diesen gestern zwischenzeitlich starten wollte, passierte nichts !
    Zündung an, keine Reaktion! Das Kombiinstrument bleibt dunkel !!
    Die Batteriespannungen passen, die Starterbatterie habe ich auch gewechselt, ohne Erfolg! Sicherungen war nichts auffällig.
    Habe dazu leider auch keinen Stromlaufplan!
    Hatte jemand schonmal so ein ähnliches Problem? bin grad am verzweifeln und wäre über jeden Tipp sehr dankbar!
    VG
    Wenn die Sicherungen alle ok sind, dürfte eine Ferndiagnose schwierig sein. Bist du evtl im ADAC oder so? Vielleicht können die ja mal jemandem vorbeischicken oder im Bekanntenkreis gibt es einen Schrauber. Ich würde auch nicht nur die Sicherungen prüfen, sondern mit einem Multimeter messen, ob da überhaupt Spannung ankommt.
  • Hallo Peter,
    ADAC leider nein. Welch Fehler ;(
    Mit Schrauber bin ich in Kontakt und hoffe morgen Hilfe zu bekommen.
    Komisch war nur, vorm "Einwintern" war alles in Ordnung. Batterien hatte ich nur die Aufbaubatterien abgeklemmt. Starterbatterie blieb unberührt und wurde eben jetzt gegen eine neue ersetzt, da ich dachte, das behebt das Zündungsproblem.
  • Zitat von "Manu77 post=87390 userid=6526"
    na, da würde ich mal vermuten, dass beim Batterietausch was schief gegangen ist. Wie gesagt, wenn ein Multimeter und ein klein wenig Ahnung, wie man sowas bedient, vorhanden ist, könnte man auf die Suche gehen.
  • SERVUS
    An Klemme 15 kommt Strom an hast Du das schon gemessen ?
    Hast Du schon geschaut ob am Zündschloss Strom ankommt?
    Ich geh mal davon aus dass die Klemmen von der Batterie richtig und fest angebaut sind?
    Wenn Du an den Stellen kein Strom hast alle Sicherungen Kontrollieren wenn da null Strom ankommt dann kann es nur ein Steuergerät sein.Wenn am Diagnosestecker kein Strom anliegt hat auch kein Diagnosegerät kein wert vorerst da muss man brücken setzen.Bitte hole Dir Hilfe dazu ..
    Anne und Heiner ;)
