wir wollten heute nach langer Zeit mal wieder Tagesschau sehen. Wir haben den Fernseher angemacht, die Schüssel fährt hoch und kreist in mehreren Ebenen, ohne den Satelliten zu finden. Kennt einer eine Abhilfe.
Wir stehen in Griechenland, völlig frei, ohne jegliche Abdeckung. Der Nachbar, 25 Meter weiter, hat keine Probleme.
Vielen Dank für die Hilfe
Stefan
TELECO Satanlage findet keinen Satelliten
Stefan
Moin Stefan,
hast Du die Teleco-App auf dem Smartphone?. Mit dieser kanst Du der Steuereinheit ein Update mit den aktuellen Transponder-Daten aufspielen.
Andere Ideen: Skew-Winkel des LNB unpassend für Griechenland. Dafür muss Du auf's Dach und den LNB in seiner Armhalterung etwas drehen. Winkel müssten in der Bedienungsanleitung zu finden sein. Eventell einen anderen Sateliten auswählen und Sendersuchlauf starten.Hoffe, ich konnte helfen....
Hallo Marcus,
vielen Dank für Deine Antwort. Das Update hatte ich schon durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Das Verstellen des LNB werde ich mir schenken, nicht dass ich dabei vom Dach segele und meine Frau die Rückfahrt alleine bestreiten muss 🤪
Ich glaube, wir kommen den nächsten Monat auch noch ohne Glotzophon aus, ich werde es in Deutschland nochmal versuchen.Trotzdem ganz vielen Dank für Deine Unterstützung und viele Grüße von den Balkanreisenden, zZt Griechenland
Stefan -
Moin Stefan,
kommst Du nicht durch eine Dachluke an den LNB? -
Hallo Lothar,
ne, komme ich leider nicht. Bei uns ist die Sat-Anlage gerade außerhalb der Reichweite aus beiden Luken, evtl. weil wir einen GQ haben. Aber vielen Dank für den Tipp.
Herzliche Grüße
Stefan -
ich kenne die Teleco Anlage nicht, aber bei der Kathrein kann/muss ich im Sat-Menü die Region einstellen. Daraufhin sucht die Antenne dann mit dem für die entsprechende Region richtigen Höhenwinkel.
Hallo Peter,
eine Regine oder Koordination kann man bei TELECO leider nicht eingeben. Es bliebe also nur, einen anderen Satelliten eingeben oder das LNB von Hand zu verstellen, zu beidem habe ich keine Lust. Wir sehen dann fern übers WWW.
Trotzdem vielen DankStefan
Hallo Stefan,
schonmal versucht den Support zu kontaktieren? Hatte so ein ähnliches Problem bei meiner Alden Schüssel. 1 x Support angerufen, 4 min Telefonat und alles lief wieder
Trotzdem noch schönen Urlaub
