Hallo guten Morgen zusammen,
habe den letzten Samstag damit verbracht das Dach von meinem Wohni gründlich zu reinigen. Ging auch alles gut von der Hand. Nur die Ablaufrinnen rechts wie links machen mir Sorgen. Nach gründlicher Reinigung mit einem Wasserschlauch, den man durch den Kanal auf dem Dach schieben kann, habe ich festgestellt, das vorne kein richtiger Wasserablauf ist. Hinten läuft das Wasser durch die Ablaufrinne und kommt an der Heckwand oben seitlich rechts und links herausgelaufen. Vorne vermisse ich diese Abläufe. Es bildet sich eine große Wasserpfütze. Mit Neigung nach vorne läuft das Wasser rechts und links am Skyroof vorbei. Kann das richtig sein oder sind die beiden Abläufe vorne noch verstopft.
Gruß aus dem Rheinland
