Wo befinden sich die 3 Absperrhähne fürs Gas beim Hobby 700 FML Bj. 2006?
LG Elke
LG Elke
Vielen Dank, Erich. Leider sind die Absperrhähne nicht da, wie in der Anleitung beschrieben wird. Ist es möglich, daß er keine hat wegen Duo-Control im Gaskasten? Vorbesitzer habe ich kontaktiert, er hat auch keine Absperrhähne gefunden.
LG Elke
Hallo Elke.
Wenn eine Duo-Control-Anlage in deinem Wohnmobil installiert ist, kannst du tatsächlich auf die üblichen manuellen Schnellschlussventile verzichten.
Schau mal ins gelbe Prüfbuch (Prüfbescheinigung) dort könnte ein Vermerk unter Geräteanschluss darauf hinweisen.
Ergänzend:
Schnellverschlüsse sind ja konzipiert, falls eine kritische Situation sei es durch eine Leckage oder Schlauchbruch sofort bei Gasaustritt manuell eingreifen zu können.
Der Crashsensor einer Duo Control Anlage unterbindet bei Gasaustritt automatisch die Gaszufuhr.
Werde ich machen, vielen Dank.
Elke
Hallo Elke
In der Prüfliste unter Punkt 6 . Geräteanschluss heißt es:
Anschluss mit Schlauch/Rohrleitungen
Gerät-Absperreinrichtung (Schnellschlussventile)
jeweils vor den Geräten
Zustand und Funktion einwandfrei
Kennzeichnung, falls erforderlich
Was ist dort bei Feststellungen der Prüfungen eingetragen/abgehakt?
Eigentlich ist der Crash Sensor eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme und ergänzt die Absperrhähne, anstatt sie zu ersetzen.
Bin mir unsicher da ich keinen Anhaltspunkt zur Richtigkeit meiner Antwort im Netz finde.
