Gelöste Deckenverkleidung
  • Hallo zusammen bei unserem bj 24 Hobby optima ontour t65 hfl hat sich im vorderen Bereich die Deckenverkleidung gelöst und hing herab. Wir haben dieses im Rahmen der Garantie beheben lassen. Die Decke wurde vrklebt und zusätzlich "getackert".
    Nun fehlt nur noch der Klebestreifen, der die Stöße verdeckt. Dieser wird in 2 Wochen angebracht.
    Meine Frage ist bei jemandem auch solch ein Problem aufgetreten und wenn ja wie wurde das behoben. Ich habe Bedenken, daß man die Klammern durch das doch dünne Klebeband sieht.
    Ich habe Fotos angehängt.
  • Moin....?,
    ich gehe davon aus, dass die Klammern vor dem anbringen des Klebebands wieder entfernt werden. Sie sind sicherlich nur dafür da, eine Halt zu geben bis der Kleber abbindet. Somit haben sie danach keine Funktion mehr. Ich würde es auf jeden Fall ansprechen wenn du das Womo wieder abgibst.
    Gruß Dirk
    Gruß Dirk
    Planlos geht der Plan los 🫣😘
    ⬇️SIEHE UMBAUTEN⬇️
  • Moin aus dem Sauerland,
    bei unserem Wohnmobil löste sich das Klebeband, welches die Naht/Stosskanten der Deckelelemente abdecken sollte, ich habe einfach eine selbstklebende, weisse Kunststoffdeckenleiste, ca 30 mm breit und 3 mm stark , über die ganze Breite/Länge der Naht/Stosskante aufgeklebt. Man sieht also die Stosskanten nicht mehr, sieht aus, als sei es wie gewollt.
    Uns stört mehr das Kunstoffprofil über dem Küchenschrank und im Badezimmer.
    Trotz Austausch wellt sich dieses Profil immer. Wer hat auch dieses Problem und hat es ggf. dauerhaft gelöst.
    Gruss Erich 8)
