Hallo ,
suche die Farbcode von dem 550AK -
MfG
Udo
Hallo ,
MfG
Udo
Hallo Udo,
ich habe für unseren einfach per Kontakt über die Hobby-hp angefragt; dauert vielleicht etwas, kommt aber dann auch korrekt zurück.
Wenn´s um den Lackcode des F-Haus geht: der steht auf dem Typschild oder einem Aufkleber im Motorraum. Kann auh sein, daß der Aufbau diese Farbe trägt (bei uns z.B Fiat 210, der Feld-,Wald- und Wiesenlack für einen Großteil der Fiat/Stellantis-Nutzfahrzeuge).
Hallo Udo,
der Farbcode für den Aufbau ist die 549!
Wenn du zusätzlich noch den Lack fürs Fahrerhaus (Fiat Ducato) brauchst, schau am besten kurz unter die Motorhaube auf das silberne Typenschild – da steht der genaue Fiat-Code drauf (oft ist das 224 Bianco Corfù oder ebenfalls 549 Bianco Banchisa).
Reale Werks-Farbcodes
549 |
Weiß |
Bianco |
Uni-Lack |
611 |
Silber Metallic |
Grigio Chiaro Met. |
Metallic-Lack |
453 |
Blau |
Blu Linea |
Uni-Lack |
199 |
Amaranth |
Rosso Amarante |
Metallic-Lack |
Hallo ,
ist ein Peugeot J5
MfG
Udo
Fiat Bianco 210 ist es nicht ,geht in die Richtung helles Elfenbein .
Dann sollte das Schild an der linken B-Säule kleben. Ansonsten: Kontakt via hp Hobby ![]()
Dafür ist das Auto auch zu alt (hast Du schon irgendwo das Produktionsjahr genannt?); 210 gibt´s frühestens ab ~ Ende der 90er Jahre. Vorher sollte 549 passen.
Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, haben sich damals Peugeot und Citroen eng an der RAL-Struktur orientiert, haben aber eigene Farbcodes verwendet.
Insofern könnte das RAL 1015 (auch als Taxi-beige bekannt) sein; aber sicherheitshalber lieber
Ist Bj.1992
Letzter Versuch:
schau ´mal, ob auf dem Aufkleber an der linken B-Säule so etwas ähnliches steht:
EWB oder P0WBECCÜblicherweise wurde damals ja die Lackierung vom Führerhaus übernommen; ich glaube nicht, daß damals in dem Preissegment das F-Haus umlackiert wurde.
Ansonsten: s.o.
RAL 9001 |
Cremeweiß |
Standard-RAL (typischer Hobby-Aufbauton der 90er) |
Uni-Lack |
RAL 1015 |
Hellelfenbein |
Standard-RAL (wie von Charly erwähnt, oft bei Aufbauten) |
Uni-Lack |
ECC / 216 |
Tropen-Beige |
Beige Tropique (Peugeot J5 Werksfarbe) |
Uni-Lack |
EDW / 1618 |
Antilopen-Beige |
Beige Antilope (Peugeot J5 Werksfarbe) |
Uni-Lack |
EWB / 1682 |
Korfu-Weiß |
Blanc Corfou (wärmeres, leicht gebrochenes J5-Weiß) |
Uni-Lack |
Erst mal danke ,ich habe jetzt erstmal bis zum Frühjahr zeit hate zwei kleine Rostansätze habe ich jetzt erstmal entfernt und mit dem 210 über lackiert .
