Hallo Uwe,
das ist genau das Problem, warum Radschrauben obwohl sie "nachgezogen" wurden, trotzdem locker werden.
Probier es mal aus, markiere die Stellung der Schrauben/Muttern, löse jetzt die Schraube/Mutter (natürlich nicht alle gleichzeitig), jetzt zieh die Schraube/Mutter wieder mit mit dem vorgeschriebenem Drehmoment an, du wirst sehen, dass die Markierung weiter ist als vorher, also die Schraube/Mutter ist mehr angezogen. Wenn Du das ohne vorheriges Lösen machst, knackt der Drehmomentschlüssel ohne, dass sich die Schraube/Mutter bewegt hat.
OLiver
