temperaturabhängiges Sicherheitsventil
  • Heute nacht war es recht kalt, an die Null Grad C.
    Ich hatte das Wasser abgelassen, aber nicht mehr wintermäßig entleert.
    Nun hatte ich erwartet, dass das automatische Ablassventil bei unter 3° C öffnet und ablässt. Nicht so.
    Händisch geöffnet floß noch etwas Wasser ab.
    Ansonsten gerade noch gut gegangen.
    Wie kann ich das Ventil auf ordnungsgemäße temperaturabhängige Funktion prüfen?
  • Hallo Hein Günther,
    Wie du das kontrollieren kannst, weiß ich nicht.
    Aber möglicherweise war die Temperatur an deinem Ventil doch nicht so niedrig. Bei mir sitzt das innen im Schrank an der Heizung.
  • Hallo Heinz-Günter
    Wahrscheinlich war die Umgebungs-Temperatur da wo das Automatische Ablaßventil montiert ist nicht unter 3°.
    Herwig
    meines hat auch nicht geöffnet, ich nehme stark an, es ist so, wie Uwe schreibt. Entscheidend ist die Temperatur am Ventil selbst, d.h. an der Heizungstherme.
    ich nehme immer Eiswürfel in verschiedenen Kältegraden, packe das Ventil ein und warten,bei
    welcher Temperatur es öffnet.
  • Das Sicherheitsventil wird stets in unmittelbarer Nähe der Truma-Therme angebracht.
    Dadurch wird sichergestellt dass der Boiler (wenn die umgebungstemperatur "an der Therme"unter ca 3 grad fällt)nicht im gefüllten Zustand einfriert.ER Schützt ausschliesslich die Therme indem das ventil abfällt und der Boiler entleert.Der Wassertank entleert sich dadurch allerdings nicht.
    So ist es zumindest an meinem 600FC
    Gruss ,Volker
    Happy Wife ..happy Live
  • Bei meinem FC 600
    ist das Ventil so empfindlich das bei 0 Grad der Boiler leerläuft wen ich nicht Heize, aber der Frischwassertank ist davon nicht betroffen der bleibt gefüllt.
    Gruß Peter
  • Hallo Peter,
    Das ist so korrekt. Nur der Boiler läuft ab ca. 4 Grad leer .
    Der Frischwassertank würde gefrieren und zerbersten wenn dieser nicht manuell geleert wird.
