Beiträge von columbus
    Kann es sein, dass dein CB516 garnicht die Baterie lädt?
    Es gibt zwei Sicherungen auf der Platine.
    Eine Flachsicherung und eine kleine Runde Glassicherung. Bei mir war mal die Glassicherung durchgebrannt.
    Da wurde gar nichts geladen.
    Kannst die Sicherungen direkt sehen wenn der Plastikdeckel ab ist.
    Ich habe zwei 80er Gel Baterien drin und die werden voll geladen.
    Hallo an alle "KurbelStützen nicht möger" :)
    Und sie bringen doch was :)
    Wir standen mal bei sehr stürmischen Wetter an der Nordsee. Da wackelte das ganze Womo, als wenn es gleich umkippen würde.
    Habe die Stützen dann ausgefahren und wir standen fest und es fühlte sich sehr viel besser an.
    Da hat es sehr viel gebracht.
    Benutze sie eigentlich sehr oft vor allem um das Heck bei unebenen Platz anzuheben.
    Es funktioniert bestens, habe letztes Wochenende noch einen Klimaservice gemacht. Zuerst wurde ein Vakuum erzeugt und später 750g Kühlmittel eingefügt, ist alles ohne Probleme gelaufen.
    Den Beitrag im blauen Forum habe ich mal durchgelesen, aber wenn ich es richtig verstehe funktionierte da die klima nicht richtig.
    Habe mal eine Frage an die Ducato Fahrer.
    Gibt die Klima bei euch im Betrieb auch solche Atemgeräusche von sich?
    Bei mir hört man zwischendurch eine Art zischen als wenn ein Ventil öffnen würde.
    Ähnlich wenn man ein Druckluft Ventil öffnet und die Luft zu strömen anfängt.
    Hallo an alle Wohnmobil Wäscher :)
    Heute habe ich das Zeug das Martin empfohlen hat ausprobiert und ich muss sagen es ist wirklich super.
    Regenstreifen die ich nach dem waschen immer auspolieren musste ließen sich einfach abwaschen.
    Also Martin Daumen hoch und danke für den Tipp.
    Hallo Ernst, mir geht es genauso.
    Das Blau der Folie wird auch bei mir immer matter und hässlicher.
    Bei Mobile ist ein AK unseres Modells bei dem die blaue Folie ganz abgezogen wurde. Gefält mir persönlich sehr gut.
    Und ich denke, ich werde sie bei mir auch ganz abziehen.
    Wenn du handwerklich begabt bist , dann kannst du eine neue Folie selbst drauf machen.
    Bekommst sie auch im Netz würde hier aber nur die von 3M nehmen.
    Fürs neue Folieren will eine Werkstatt hier bei uns knapp 1000,-.
    Finde ich eigentlich zu viel.
    Ja das Sickaflex hält nicht lange.
    Das Band lässt sich wirklich schwer um die Ecken kleben.
    Beim kleben um die Rundung am Alkoven habe ich es ganz langsam gemacht und direkt mit dem Finger das Band glattgezogen. Hat eigentlich ganz gut geklappt.
    Seitdem konnte ich beobachten, dass kein Wasser mehr unter die Alu Abdeckleisten an den Ecken kommt.
    Die Leisten haben ja ein Loch unten am Alkoven damit das Wasser raustropfen kann, dass irgendwo dahinter fließt.
    Vor dem abdichten tropfte es aus diesen Löchern wenn es geregnet hat.
    Jetzt tropft es nicht mehr, habe es beim letzten großen Regen über einen ganzen Tag beobachtet.
    Jetzt bin ich nur gespannt wie lange das Band hält.
    Hallo Herwig danke für die Drehung der Bilder, wie machst du es eigentlich?
    Werden sie nicht automatisch richtig erkannt?
    Die elektrische Stufe will ich noch versetzen, eine neue Tischsäule habe ich in der Werkstatt auch schon stehen, den Beifahrer Sitz drehbar machen.
    Und noch so einiges, es kommt immer was dazu.
    Habe letztens auch alle Türen und Motorhaube entdröhnt an die Kotflügel muss ich noch dran. Seitdem ist es einiges leiser während der Fahrt.
    An der luftversorgung für den LLK will ich auch nochwas machen, habe da was im Netz gesehen.
    Achja die Türdichtungen gefallen mir auch nicht, dichten mir nicht genug ab.
    Es ist vom Werk aus nur eine drin beim PKW sind es min. zwei.
    Ich könnte hier so einiges noch reinschreiben :)
    Eigentlich wollte ich nur die Horex Insektenschutztür einbauen B)
    Letztendlich habe ich die ganze Stufe umgebaut.
    Es hätte aber auch so gepasst!
    Die Stufe habe ich nie verstanden, zu kurz, nicht mittig, nichts halbes, nichts ganzes.
    Habe sie jetzt 10cm länger gemacht und an der einen Seite etwas breiter.
    Jetzt können auch die Schuhe dort abgestellt werden.
    Hat mich den ganzen Samstag Nachmittag gekostet, aber es ist gut geworden :)
    Als nächstes wird noch die elektrische Stufe höher gesetzt, dieser Höhen Abstand passt beim AK garnicht. Ich denke die AK Fahrer wissen wovon ich spreche.
    Die Insektenschutztür kann ich nur empfehlen.
    Hatte vorher Bedenken wegen dem schlos, aber es passt perfekt.
    Auch wenn die Tür zufällt wenn das Rollo geschlossen ist, passiert nichts der Rahmen steht weit genug vor.
    Hier ein paar Fotos
    Hallo und willkommen im Forum leidensgenosse.
    Da ist einiges zu tun. Aber es wird zu retten sein, kostenmässig hält es sich in Grenzen wenn man es selbst macht.
    Ich weiß nicht ob du den Beitrag schon kennst
    http://www.hobby-wohnmobilforu…nglueck-wasser-im-alkoven
    Hatte das Selbe Problem vor 1 1/2 Jahren und es komplett selber gemacht.
    In dem Beitrag sind auch Links zu älteren Beiträgen mit dem Thema Wasserschaden im Alkoven.
    Lese dir das durch und du wirst bestimmt viele Fragen haben. :)
    Vielleicht kann ich dann bei einigen behilflich sein.
    Als erstes aber den Alkovenboden komplett öffnen, und schauen wie weit sich das Wasser an den Seiten Richtung Aufbau vorgearbeitet hat.
    Oben in der Spitze wird das Problem nicht so groß sein. Dort würde ich auch nicht direkt alles aufreißen.
    Vorausgesetzt das Wasser kommt nicht von oben.
    Danke für die Fotos Heiner, genauso sieht es in unserem Alkoven aus.
    Deine Lösung mit dem neu verlegten Schlauch und der Verkleidung werde ich nachbauen.
    Habe mir gerade den Beitrag dazu angeschaut, trotzdem werde ich noch einen Lüfter mit in die Leitung einsätzen.
    Ich will im Alkoven die gleiche Temperatur haben wie im ganzen Aufbau. Durch die Abtrennung zum Fahrhaus kommt auch keine kalte Luft von vorne.
    Ahja die Seitenwände werde ich auch noch mit Teppich verkleiden ;)
    Hatte eine lange Liste zum Anfang des Jahres mit Sachen die ich am Wohnmobil unbedingt machen wollte, eigentlich habe ich schon fast alles abgearbeitet und jetzt kommen wieder neue Ideen dazu.
    Wird man irgendwann überhaupt fertig?
    Ich hoffe nicht sonst habe ich Langeweile :)
