Beiträge von memorex56
    Moin moin,
    als ich heute nach unserem 4 tägigen Kurztripp aus DK zurückkam, stellte ich vor der Haustür fest, das meine rechte Rücklichteinheit beim PrestigeT710 im wahrsten Sinne des Wortes nur noch am Seidenen Faden, sprich Elektroverkabelung hing. 8|
    Es ist deshalb nicht verloren gegangen, da es mit den auf dem Sawiko Heckträger befestigten Fahrrädern sich verfangen hatte. Ich habe es zwar wieder in die Halterung drücken können, sieht aber etwas anders aus als auf der linken Seite. Eine Verschraubung war nicht erkennbar. Sieht etwas "windig" aus diese Aufnahme der Lichteinheit. Glaube nicht das das länger hält. Hat jemand schon etwas ähnliches gehabt ?
    Werde wohl mal den "Freundlichen" aufsuchen müssen, der das einmal beäugt.
    Gruss
    Manfred
    Mein moin liebe Forumsgemeinde,
    Nach dem Kauf und ersten Nutzung meines HobbyPrestige T 710 GE funktionierte bei der ersten Tour der Lane Assist wunderbar. Die beiden grünen Balken links und rechts der Anzeige zeigten die korrekte Erkennung der Fahrbahn an und das Fahrzeug wurde mittig in der Spur gehalten. Bei der zweiten Tour bis heute tauchen diese grünen Linien beim Lane Assist (sind grau hinterlegt) nicht mehr auf und es wird nicht aktiv eingegriffen. Kommt man dem rechten Fahrbahnrand aber zu nahe zeigt dieses eine gelbe Linie an und es wird sanft eingegriffen. Etwas scheint ja demnach noch zu funktionieren nur das mittige Halten in der Spur klappt nicht mehr.
    Wie und wo kann ich diesen Assistenten Aktivieren bzw. Deaktivieren.
    Habe vielleicht beim Ausprobieren der kleinen Helferlein irgendwo falsch gedrückt. Im Netz oder in der Bedienungsanleitung find ich keine Lösung.
    Vielleicht hatte ja von euch schon jemand ähnliche Erfahrungen gehabt undkann helfen. Danke
    Gruss
    Manfred
    moin moin Kurt,
    zuersteinmal ein langes Gesicht ....und dann gibt es ja keine Musterlösung.
    D.h. ich werde es erstmal bei meiner Konfiguration belassen. Am Panel habe ich dann wenigstens noch eine halbwegs aussagekräftige Anzeige und brauche nicht am Bus System herumfummel. Verlassemich nur auf die App der Batterie. Schade eigentlich das das so kompliziert ist. Wenn es bei der SUPER B geht warum dann nicht bei den anderen ?
    Du hattest aber vollkommen recht mit Deiner LIN Bus Aussage.
    Nochmals Danke.
    Gruss
    Manfred
    moin moin liebe Forumsgemeinde,
    mich hat dieses Thema mit der Einstellung Ladegerät und Lithium Batterie keine Ruhe gelassen und möchte meine Frage an das Hobby Stammwerk in Fockbeck und deren Antwort hier gerne zum Besten geben.
    Frage an Hobby:
    sehr geehrte Damen und Herren,
    ich habe eine technische Anfrage zu einer Nachrüstung meines wunderschönen Hobby Prestige T710 GE mit einer LiFeP04 Batterie.
    Sachverhalt:
    Ich habe im Dezember 2025 Hobby Prestige T 710 GE bei der Fa. Spann An in Rendsburg gekauft, nachdem ich über 11 Jahre mit viel Freude meinen Hobby Siesta V65 GE Edition gefahren hatte.
    Mein Hobby Prestige T710 GE war leider nicht mit einer LifePO4 Batterie ausgestattet, die ich jetzt vor 2 Wochen bei meinem Händler -Caravan Center Nord- in Flensburg nachrüsten ließ.
    Das Caravan Center Nord hat nach dem Einbau mir mitgeteilt, das das serienmäßig eingebaute DOMETIC Ladegerät NBC 1230 DUAL-OE keine Einstellung für die Ladekennlinie einer LifePO4 hat und auch keine darauf abgestimmte Einstellung bei dem serienmäßig vorhandenen 7" Bedienpanel möglich ist. Man hat mir dann eine GEL Batterie Einstellung vorgenommen ?
    Mit dieser Einstellung werden die Zellen der LiFePO4 Batterie gem. der App aber m.E. gar nicht voll geladen.
    Ich habe daraufhin einmal die Bedienungsanleitung des DOMETIC Ladegerätes NBC 1230 DUAL -OE angesehen und festgestellt, das eine Ladekennlinie für LiFePo4 Batterien sehr wohl vorgesehen ist. Zudem habe ich auch einmal im Hobby Wohnmobil Forum nachgefragt, ob hier vergleichbare Erfahrungen vorliegen.... leider wohl noch nicht.
    Ein Mitglied hat aber folgenden Beitrag dazu geschrieben, der mich nun vollständig verwirrt.
    Hallo Manfred,
    bei Hobby werden die Ladegeräte durch einen LIN-Bus (kleines graues ein adriges Kabel) gesteuert. Nur wenn der LIN-Bus ausfällt wird auf die Ladekurve des Ladegerätes zurückgegriffen. Es bringt also nichts das Ladegerät umzustellen es sei denn du entfernst dauerhaft den LIN-Bus. Der LIN-Bus wird vom Toptron gesteuert. Beim letzten Kollegen den ich geholfen hatte war ein Aufkleber auf der Platine des Topron mit der er per Bluetooth auf die Platine zugreifen und die Einstellungen ändern konnte. Andere berichten von Microschaltern auf der Platine. Schreib einfach mal eine Mail an Toptron mit einem Foto der Seriennummer. Bei meinen letzten 3 Anfragen haben die Kollegen immer geholfen. Wenn du trotzdem das Ladegerät umstellen willst (ganz schlechte Idee) geht das nur wenn beide Batterien (Starter und Aufbaubatterie) abgeklemmt sind.
    Entfernen der Sicherung reicht.
    Meine Bitte ist nun:
    Können Sie mir, dem Caravan Center Nord und damit auch im Forum eine fachlich kompetente Auskunft geben und damit Klarheit schaffen was zu tun ist ?
    1. Welche Einstellungen müssen wie am DOMETIC Ladegeraät 1230 NBC DUAL-OE und am 7" Bediendisplay vorgenommen werden, damit das System korrekt und einwandfrei funktioniert.
    2. was hat dieses mit dem LIN Bus und TOPTRON zu tun ? Übernimmt dieser LIN Bus die Einstellungen im Dometic Ladegerät 1230 NBC Dual-OE oder hat Vorrang ?
    3. M.E. Sollte doch am Dometic Ladegerät die notwendige Einstellung für LifePO4 vorgenommen werden, damit die Ladekennlinie erreicht wird. Warum ist das gem.o.a. Einfassung eine schlechte Idee ?
    Für eine Antwort wäre ich ihnen sehr verbunden.
    mit freundlichem Gruß
    Manfred Saust
    Antwort Hobby :
    Sehr geehrter Herr Saust,
    Bei Hobbyseitig verbauten Aufbaubatterie kann ohne Änderungen eine AGM, GEL oder Starterbatterie verbaut werden.
    Wenn eine Lithiumbatterie verbauen werden soll, ist dies mit technischen Änderungen auch möglich.
    Wobei derzeit nur eine Lithiumbatterie vom Hersteller SuperB in der Hobby App erkannt werden kann.
    Ein anderer Hersteller von Lithiumbatterie wird nicht in der Hobby App erkannt/angezeigt.
    Meist haben Lithiumbatterien eine eigene App. Zudem muss ggf. das Ladegerät mit getauscht werden.
    Wir haben nur die SuperB Lithium Batterie in unserem System getestet mit der verbauten Ladetechnik und können nichts zu anderen Lithiumbatterien sagen. Es gibt aber auch Lithiumbatterien die mit einer AGM oder GEL Kennliene geladen werden können, dies können Sie aus der Herstelleranleitung der Batterie entnehmen.
    Das Dometic Ladegerät 1230 NBC DUAL-OE erkennt automatisch mit welcher Ladekennliene er die Batterie laden kann, also ob es eine AGM oder Lithium ist. Wobei es hier immer nur um die zu integrierende Lithum Batterie SuperB geht. Da diese mit einem LIN Anschluss für unseren CI-Bus angeschlossen wäre.
    Sofern Sie also eine andere Lithiumbatterie verbaut haben sollten, sollte der CI-Bus getrennt werden, damit das Ladegerät die Batterie richtig erkennt und als Master aggieren kann. Das bedeutet aber auch, das diese Batterie nicht mehr im 7 Zoll Bedienpanel angezeigt wird und sie die Werte nur über deren eigene App der Batterie einsehen können.
    In der Hobby App, sofern die Lithiumbatterie angezeigt wird oder als AGM verwaltet wird, muss die richtige Kapazität in der App eingestellt werden. Es gibt sehr viele Faktoren worauf zu achten ist und da wir nicht wissen welche Lithiumbatteire verbaut wurde, könne wir hier nicht mehr dazu sagen.
    In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass Anfragen dieser Art besser direkt über den Händler abzuwickeln sind.
    Wir als rein produzierendes Gewerbe von Freizeitfahrzeugen sind personell für die Vielzahl dieser Anfragen nicht ausgelegt.
    Bitte wenden Sie sich an einen Hobbyhändler in Ihrer Nähe.
    Ein Händlerverzeichnis finden Sie unter www.hobby-caravan.de
    Danke für Ihr Verständnis.
    Freundliche Grüße aus Fockbek
    Vielleicht hilft dieser Beitrag dem Einen oder Anderen bei der Umrüstung.
    Gruss
    Manfred
    Liebe Forumsmitglieder,
    in Ergänzung einmal eine Frage an alle die dieses aktuelle Ladegerät von Dometic nutzen, wie es mit den Einstellungen sowohl bei Dometic Ladegerät als auch dem 7" Display bei der Nutzung einer LifePo4 aussieht.
    Reicht die LIN-BUS Steuerung ?
    Gem. App werden die Akkuzellen bei meiner derzeitigen Einstellung auf GEL nicht voll geladen. Wäre dieses bei einer Einstellung wieder auf AGM anders ?
    Gruss
    Manfred
    Hallo Kurt,
    Vielen Dank für Deine Einlassung.
    Wenn denn der LIN -BUS die Steuerung des Dometic komplett übernimmt, warum wären dann die Einstellungen von nöten. Die Batterien brauchen doch alle eigene Ladekennlinien, die m.E. doch vom Dometic Ladegerät bereitgestellt werden. War denn die Umstellung des Händlers auf GEL bei meiner neuen LifePO4 denn auch falsch oder überflüssig ? Warum war das eine schlechte Idee ?
    Manfred
    moin moin werte Forumsgemeinde,
    hat schon jemand Erfahrungen mit dem neuen Dometic Ladegerät NBC 1230 DUAL-OE bei Nachrüstung mit einer LifePO4 Batterie und den passenden Einstellungen am Gerät und dem neuen 7"Bedienpanel ?
    Ich habe mir von meinem freundlichen Händler eine 180 AH LifePO4 Batterie in meinem PRESTIGE T710 nachrüsten lassen. Er hat mir die Einstellungen für eine Gel Batterie bei dem Dometic Ladegerät eingestellt, da dieses angeblich keine LiPo4 Kennlinie kann. :/ Gem. Bedienungsanleitung sollte dieses aber möglich sein. Hat dieses schon jemand korrekt im DOMETIC einstellen und auch die Daten im Bedienpanel für diesen Batterietyp einrichten können ?
    Vielen Dank schon einmal für die zahlreichen Beiträge. :)
    Manfred
    moin moin Tim,
    Danke für den Hinweis. Habe mir das gerade einmal angeschaut und das sieht doch recht vielversprechend aus. Werde den Kauf auf Empfehlung in Erwägung ziehen.
    Verstehe nur nicht, warum weder Bedienungsanleitung noch der beigefügten Code für das eigentlich zugehörige Sygnic Navi beim Pioneer mit in den vielen Unterlagen dabei sind. Wie dem auch sei, es gibt ja andere Lösungen. Nochmals Danke Tim
    Gruss
    Manfred
    moin moin an die lieben Forumsmitglieder,
    Wie ihr ja vernommen habt habe ich mir jetzt den Prestige T710 zugelegt und bin gerade am einräumen und kennenlernen des Fahrzeuges.
    Meine Frage richtet sich an alle die das 9" Pioneer SPHEVO98 DAB Mediacenter auch integriert haben.
    Da das Fahrzeug ein 4,4 to ist, bin ich an einer NaviSoftware interessiert, die die Maße und das Gewicht des Fahrzeuges auf den Touren berücksichtigt. Auf dem Gerät ist m.E. keinerlei NaviSoftware aufgespielt, obwohl gem. Beschreibung bei Pioneer ein Code für die Sygic Software dabei liegen sollte. Bei mir ist das nicht der Fall. Hat jemand von euch diesen Code oder die Navisoftware beim Kauf eines z.B. Pestige T 710 und /oder Maxia T 710 mit erhalten ?
    Wer hat Erfahrung mit dieser Navisoftware Sygic und kann diese auch im Nachkauf empfehlen.
    Welche Alternativen nutzt ihr um die Maße und Gewichte zu berücksichtigen bei der Tourenplanung. Google Maps gibt das ja leider nicht her und extra ein TomTom Navi mit Campersoftware (noch zu kaufen) parallel laufen zu haben find ich unpraktisch.
    Danke für eure Beiträge :thumbup:
    Gruss
    Manfred
    moin moin an alle Forumsmitglieder, lieber Stefan,
    Danke für die Beiträge. Inzwischen alles geklärt. Bei dieser Selfsat Anlage/Router fehlte neben den vielen unnützen hunderten von Apps einfach die mit der man die öffentlich rechtlichen Sender auch empfangen kann. Habe jetzt Zattoo aufgespielt und schon funktioniert es alles Bestens.
    Nochmals Danke für die Bemühungen.
    Gruss
    Manfred
    moin moin Schorsch und an alle anderen Techniker im Forum,
    Muss ich denn bei dieser Art des Fernsehempfanges bei der Selfsat Anlage eine spezielle Streaming app wie Zatoo oder ähnliches noch herunterladen oder ist das System in der Lage diese "öff .- rechtlichen Sender" bereitzustellen ?
    Bei meinem Fernseher im Haus nutze ich per Glasfaser ja auch Zatoo, um per Internet fern zu sehen.
    Gruss
    Manfred
    Moin moin an alle "Sattechniker" ;) im Forum,
    Bei meinem neuen Prestige T710 GE gelingt es mir nicht mit meinem alphatronic Fernseher und der eingebauten
    SELFSAT MWR 5560 eSIM Anlage die öffentlich rechtlichen (ARD, NDR,ZDF etc.) und kommerziellen Sender (RTL, VOX, Arte etc.) einzustellen und zu programmieren. Bei dem Sendersuchlauf findet die Anlage nur 8 Fernsehsender 1x BR und 7x NDR der Rest ist Fehlanzeige ????? ;( Die paar hundert Streaming Sender etc. über LG und alles weitere (was ich nicht wirklich brauche) wird angezeigt. Was mache ich trotz stundenlanger Versuche falsch oder liegt ein interner Fehler vor ?
    Wer kann helfen. Danke
    Gruss
    Manfred
    P.S. noch einen schönen Ostermontag
    moin moin Stefan aus Flensburg,
    Zuerst einmal vielen Dank für die Antwort nebst Anlagen. Diese helfen schon einmal weiter. Auch der Hinweis mit der Navisoftware ist gut. Danke. Ich wollte nicht noch ein weiteres Navi von TomTom oder Garmin mit Fahrzeugdaten im Fahrzeug platzieren.
    Ich bin damit schon einen grossen Schritt weiter.
    Jetzt habe ich nur noch Probleme mit der Sendereinstellung meiner Selfsat MWR 5560 und meines alphatronic Fernsehers. Ich bekomme neben den hunderten Internetprogrammen aber keine normalen öffentlich rechtliche Fernsehsender ( bis auf BR und zwei NDR Sender) eingestellt. Habe schon alles versucht und mehrere Stunden davor verbracht. Habe den Verdacht eines internen Fehlers. Hast Du einen Tipp ?
    Gruss
    Manfred
    P.S. noch eine schönen Ostermontag
