Hallo Walter,
der Sicherungsring sitzt unter der Edelstahlplatte und hält das Thermoelement im Halteblech fest. Von oben kommst du da nicht dran, die sichtbaren Schrauben am Brenner gehören nur zum Brennerdeckel und haben mit dem Ring nichts zu tun. Wie du an die Stelle kommst, hängt vom Einbau ab. Wenn unter dem Kocher eine Schublade ist, ziehst du sie komplett heraus und kannst dann von unten an die Unterseite des Kochfelds greifen. Ist dort ein Schrankfach, öffnest du die Tür und greifst von innen nach oben. Bei manchen Einbauten lässt sich die Kochfläche auch ein Stück anheben, sodass du seitlich oder von unten hineingreifen kannst. In allen Fällen erreichst du die Unterseite des Brenners, wo das Thermoelement durch ein kleines Blech geführt wird. Dort sitzt der Ring in der Nut. Du ziehst das Thermoelement vorsichtig aus dem Blech, setzt den neuen Ring auf und drückst es wieder hinein, bis er einrastet. Dann sitzt der Flammwächter wieder fest und bleibt in der richtigen Position. Der passende Ring ist dieser hier: https://www.campingwagner.de/de/p/103320
