Hallo Charly,
denke bitte daran, dass Du entweder ein altes Ladegerät (ohne Elektronik) oder ein Ladegerät benutzt das die tiefentladene Batterie nicht als defekt erkennt und den Dienst verweigert.
Gruß Jürgen
Hallo Charly,
Gruß Jürgen
Hallo Chaty,
wenn der Aufbau über eine 12 Voltsteckdose verfügt,
Würde ich mit so einem Adapter
https://www.amazon.de/CTEK-56-…ten&qid=1629646738&sr=8-2
und einem entsprechenden Ladegerät „ rückwärts“ darüber laden, ohne den Sitz auszubauen.
Gruß Jürgen
Hallo Werner,
bei unserem Vantana sind die Küchenschubladen durch "Kunststoffnasen" in der Schiene gehalten. Ich ziehe die leere Schublade raus, greife unter die Schublade und drücke vorsichtig die Kunststoffnasen nach innen. Dann kann ich die Schublade weiter herausziehen und nach oben herausnehmen.
Gruß Jürgen
da ich meine Dichtigkeitsprüfung auch verpennt habe, suche ich eine Möglichkeit den Vantana fernzuüberwachen. Das ist mit ein Grund, warum ich mit dem Victron OS angefangen habe. So wie das Aussieht ist Stephan von :
https://obenschlaefer.com/smar…_fuer_deinen_Raspberry_Pi
ein ganzes Stück weiter mit der Einbindung von Sensoren.
Will keine Werbung für die Seite machen, aber es macht mir Spaß zu basteln und eine Rückmeldung vom Kastenwagen zu bekommen.
Gruß Jürgen
ich habe die Dichtigkeitsprüfung auch verpennt. Mein Händler hat mir klar zu verstehen gegeben, dass ich die aus "Garantie- bzw. Kulanzgründen nicht mehr machen brauche. Hobby würde das ablehnen.
Gruß Jürgen
wenn Du die Remote Konsole von dem Victron--Portal meinst, dann ja. Ich habe kein Display angeschlossen und kann aber alles remotemäßig konfigurieren! Als Anlage ein paar Bilder. Bild 3 und 4 über das Internetportal von Victron, Bild 5 und 6 sind screenshots von meinem Handy. Es sieht genauso aus, als wenn ich übers Handy per bluethooth verbunden bin.
Den Anschluß habe ich mir erstmal einfach gemacht, mit einem Spannungswandler von 12 auf 5 Volt am Lastausgang vom Solarregler. Daran dann den Raspberry 3b+.
Zur Internetverbindung benutze ich einen ZTE Mobile Hotspot Router, den ich von meinem Sohn "abgestaubt" habe.
hat sich schon jemand aus dem (besten) Forum mit diesem
https://obenschlaefer.com/low-…spberry-pi-obenschlaefer/
Projekt beschäftigt?
Läuft bei mir seit ca, 1 Woche zum Test ohne Probleme. Bis jetzt habe ich allerding nur meinen Victron SmartSolar MPPT angeschlossen.
Hallo Hugo,
mal eben "Quick and dirty" aus dem Dachfester
Hallo Hugo,
Bei uns hat der Händler die beiden Solarmodule quer hinter das Heki gebaut. Da unser Vantana nur 5,50 m kurz ist, war es aus seiner Sicht, die bessere Lösung.
Hallo Seven,
"Beim Problem mit der Batterie fällt mir ein, dass ggf. falschen Einstellung im Display sind. Ich hatte 2 AGM 95h verbaut, durfte aber nicht 190 Ah AGM einstellen, sondern 95h AGM (so der Händler, siehe Foto)."
Das kann ich nicht nachvollziehen. Was soll man bei einer Batterie einstellen? Durch das Parallelschalten vergrößere ich doch die Batteriekapazität.
P.s. Wie kann ich hier zitieren?
Hallo Micha, hallo Joachim,
wir haben uns einen zusätzlichen Griff innen montiren lassen, so dass die Tür ganz einfach von innen geschlössen werden kann. den Rest macht die AST Zuziehhilfe.
Hallo Sven und Joachim,
und ich überlege die Zuziehhilfe auf die Starterbatterie zu legen. Es stört mich, dass die Zuziehhilfe nur funktioniert, wenn der Vantana eingeschaltet ist. Jeder so wie er mag.
Hallo Kalle,
kommt auf das WoMo an. Unter 3,5 Tonnen parken ja.
Hallo Seven,
Wir haben beim unserem Vantana 55 am 21.Januar 2021 bei Herrn Gaspers die Zuziehhilfe einbauen lassen und sind zufrieden. Bezahlt haben wir 850€. Da wir den Slimline Kühlschrank haben, war es nicht so aufwendig. Kann gerne Bilder vom Einbau bereitstellen.
Hallo Joachim,
bei uns ist noch alles gut😊werde es aber jetzt beobachten. Danke für die Info.
Hallo Lothar,
ich habe 13mm Armaflex in die Türen geklebt. War wie Olaf schon schrieb, sehr fummelig. Werde den Tipp aus der ProMobil auch noch umsetzen und Alubutyl hinter der Türverkleidung kleben, wie aus dem Link.
https://www.audio-system.de/pr…g/z-series-daemmmaterial/
DOOR KIT 1.0
Hallo Josef,
wir haben uns diese
https://ten-haaft.com/product/…oundbar-kurzbeschreibung/
gegönnt und sind zufrieden.
Musste etwas die Halterung abändern. War aber einfach.
Hallo Micha,
bist Du schon weiter mit Deiner Kühlschrank - Aktion?
Hallo Ulla und Jürgen,
wir haben 2019 für eine 100 Watt Solaranlage, ohne Solarregler (den hatten wir schon), plus Montage einer 2. Aufbaubatterie mit Halterung unter dem Fahrersitz, 1100 Euo bezahlt.
Hallo Werner,
Ich kann mich Michael nur anschließen. Habe meinen Kühlschrank noch nie auf höchster Stufe durchlaufen lassen. Deshalb kann ich dazu keine Erfahrungswerte betragen.
