Beiträge von WCDHE
    Hallo Hartmut.
    Das mit der Verschattung und dem absenken der Strangleistung meine ich so wie geschrieben.
    Vielleicht gibt es ja noch einige aktive PV-Planer hier im Forum,
    die zu dieser Sache einmal was sagen können.
    Zu meiner Zeit war die Planungsgrundlage so,
    daß Teilverschattung die ganze Stringleistung runterzieht.
    Deshalb wurden auch immer Wechselrichter mit verschiedenen Stringmöglichkeiten / MPP-Trackern installiert,
    um zwar das ganze Dach mit Modulen zu belegen,
    die teilweise Verschattung durch Bäume, Dacherker etc. aber für gewisse Zeiträume rausnehmen zu können.
    Mach doch mal folgendes bei deinen in Reihe geschalteten Modulen:
    Schau dir vorher an, was an deinem Laderegler ankommt.
    Dann decke ein Modul ab und schau dann ebenfalls nochmals an deinem Laderegler.
    Bei meinen parallelgeschalteten Modulen gehe ich davon aus, daß die Leistung der Einspeisung zwar runter geht,
    aber Anteilmäßig noch vorhanden bleibt.
    Hallo zusammen.
    Ich habe einfach das vorhandene Panel um 2 erweitert.
    Dachdurchführung war ja da schon drin.
    Wegen der Schüssel hatte ich keine angst, daß die Panel verschatten.
    Irgentwo fällt immer etwas Schatten auf die Module.
    Steht die Markise in Richtung Süden ist sowieso alles im grünen Bereich.
    Zu den Maßen der Module - da gibt es unterschiedliche im Netz.
    (Bitte jetzt keine Diskusion über unterschiedliche Module etc.)
    Hallo Anne und Heiner.
    Was er macht ist mir in diesen Fall gleich - sollte aber noch Garantie sein.
    Gemeldet im Januar und wegen Corona geschoben - Garantie ist Mitte Mai 2020 abgelaufen.
    Und das wird meiner Meinung nach das Spannende.
    Zusagen habe ich von Hobby und vom Händler.
    Aber wer kann sich da noch dran erinnern ..... :woohoo:
    Hallo Jörg und Uli.
    Zwischen der Duomatic / Caramatic von Gock geht doch unten ein flexibeler Schlauch ab.
    Dieser wird für den Auszug benötigt und ist dann hinten im Kasten an die starre Gasleitung des Fahrzeugs montiert.
    Auf dem 2 Bild sieht man den Schlauch im eingeschobenen Zustand, wenn er hinter der Halterung verschwindet.
    Du sagst, der starre Anschluß ist bei dir rechts - dann schraube doch einfach die Gasflaschenhalterung nach rechts
    und du baust das ganze spiegelverkehrt zu meiner Anlage auf.
    Oder den Schlauch entsprechend etwas länger wählen.
    Schlauch sollte bei Berger Artikelnummer 112290 (80cm) und Verbindungsstück 135350 (1/4 Rohr) sein.
    Hallo zusammen.
    Hat hier vielleicht schon jemand einen elektrischen Markisenantrieb
    und kann vielleicht mal was drüber schreiben?
    Einbau, Schalter oder sogar Fernbedienung, etc.
    Gutes wie schlechtes - alles geht. :)
    Hallo Wolfgang.
    Hab es gar nicht mitbekommen, daß du die Frage gestellt hattest, deshalb erst so Spät die Antwort.
    Bei uns soweit alles gut.
    War der Ringkabelschuh an der Batterie, wo die Solaranlage nachträglich angeschlossen wurde.
    Diese war nicht fest angezogen.
    Der Spalt - ist der oben auf der Markise?
    Es sieht so aus, als wenn der Spalt an dem Teil ist, welches ausfährt.
    Also die Blende an der Seite.
    Aber wenn du das entspannt hast, kannst du mir ja mal sagen, wie das geht.;)
    Hallo zusammen.
    Dokumentiert ist ja alles -meine Meinung nach.
    Habe aber schon mal Kontakt mit einem Anwalt aufgenommen.
    Vielleicht ist dies besser, wenn von dort mal ein Schreiben raus geht so mit allem zip und zap.
    Nicht das man nacher zwischen den Zeile ganz was anderes raus verstehten kann
    und dort dann eine Hintertür ist, um sich da raus reden zu können.
    Wie gesagt, ich halte euch auf den laufenden.
