Beiträge von WCDHE
    So, nun habe ich da mal die Plastikteile aus dem Kühlschrank raus gefummelt.Hätte mich bei dem ganzen Mist den Hobby bei meinem Fahrzeug so verzapft hat,auch gewundert, wenn es hier nun anders gewesen wäre.Dies das Foto
    Oben sieht man das Platikteil komplett mit Schraube.
    Nur die Spitze war im Holz drin. :woohoo:
    Das Platikteil ist auch noch nicht einmal ein ganzes Stück.
    Unten sieht man, daß es sich da um 2 Hülsen handelt, welche inneinander greifen.
    Also Wird hier nur der Abstand vom Kühlschrank zur Wand mit überbrückt und der Kühlschrank am herausrutschen nach vorne gehindert.
    Stehe ich vor dem Kühlschrank ist an der linken Seite eine Holzplatte,
    an welcher auch der Griff zum Abstützen beim verlassen des Womo ist.
    Dies war durch die tollen Schrauben komplett am wackeln.
    Habe nun Einschraubmuffen von Außen ins Holz gedreht und dann vom Kühlschankinneren
    mit M6 Schrauben und flachen, breiten Kopf gesichert.
    Da geht nichts mehr raus.
    Allgemein ist zu sagen, daß es bei meiner Entscheidung bleibt:
    Es wird nie mehr ein Hobby geben!!!!!
    Das steht fest.
    Für das Geld kann ich mir auch eine Billig-Marke kaufen.
    Da weiß ich was ich zu erwarten habe.
    Ich höre jetzt lieber auf - der Püls geht schon wieder steil bergauf!
    Moin, für die Aussentür habe ich ein HeoSafe angebaut, aber für die Türen des Fahrerhauses habe ich mir eine relativ simple und kostengünstige Methode ausgedacht bzw. angewendet.
    Gruß, Christoph
    Hallo Christoph.
    Vom Gedanken her so weit in Ordnung.
    Wenn dir aber nun jemand die Scheibe einschlägt,
    hängt er, genau so wie du, das Stahlseil doch einfach aus.
    Habe ja auch über Heosafe nachgedacht.
    Zu erst die 125€ Variante.
    Ist nur ein Drehknopf und zu ist die Tür - dachte ich.
    Wenn die Scheibe eingeschlagen wird kann man die Heosafe nur zum Drehen auch gleich weg lassen.
    Also wird es die 145€ Variante mit den Schlüsseln.
    P.S. Deine Variante gibt es auch mit Metallgeflecht und einem Schloß im Handel.
    Hallo Theo.
    Das ist ein Rohr aus der Teichtechnik, dann weiß gestrichen
    und am Ende die Verschlußstopfen, auch aus der Teichtechnik - Bild ist nur als Beispiel gedacht.
    Die Kappen werden mit 8er Steckschlüssel angeschraubt und sollten auch nicht von jeder Mann zu lösen sein.
    2 große Rohrschellen dann ums Rohr und mit 2 kleinen Rohrschellen am Fahrradträger fest gemacht.
    Dort wird die Markisenkurbel, Rafter für die Markise und das Markisenbanner mit transportiert.
    P.S. Die Markisenbanner werden bei der angegebenen Adresse auf Maß erstellt!B)
    Hallo zusammen.
    Nun schreibe ich hier doch noch mal was zu
    Schon einmal bei Markisenbanner geschaut?
    Sieht dann nach Wunsch erstellt so aus
    Markisenbreite minus 10cm für die Sturmverspannung.
    Durchschauen geht auch noch.
    Abspanner gleich mitbestellt.
    Hallo Ibi.
    Alles schon probiert.
    Die gezeigte Plastikkappe ist doch am Ende abgerissen.
    Innen ist das was auf dem Bild zu sehen ist.
    Das Ende davon sitzt noch vorne auf der Schraube drauf.
    Deshalb geht der ganze sch.... ja auch nicht mehr zurück.
    Der Grund dafür, daß dies abgerissen ist, liegt meiner Meinung da drin,
    daß der Kühlschrank ich sag mal 45cm breit ist, und das Einbaumaß 47cm.
    Dann wurden die Schrauben einfach angezogen, bis die Platikkonstruktion ausgerissen ist.
    Hallo zusammen.
    Kann ich die Kühlschrankbefestigungen, soll heißen die Schrauben und die Plastikteile,
    welche den Kühlschrank an den beiden Seiten halten, austauschen.
    Heute festgestellt, daß der Griff um das Womo zu verlassen mit der ganzen Wand am schlackern ist.
    Nun mal geschaut.
    Der Kühlschrank ist auf an den Seiten mit dieser Wand verschraubt - so sollte es sein.
    Hobby hat hier auch verschieden Schrauben oder garkeine benutzt.
    Diese Schrauben dann auch noch doll gedreht,
    soll heißen, das im Holz erst mal nichts mehr packt.
    Die Plastikkappen im Kühlschrank sind auch zur hälfte defekt,
    daß man die Schrauben auch nicht mehr raus bekommt.
    Stecken nun dort drin und man bekommt diese so nicht raus.
    Nun möchte ich den Kühlschrank etwas nach vorne ziehen 1cm und dort neu verschraube.
    Gibt es diese kleinen Plastikteile im Kühlschrank, welche die Schrauben führen sollen, einzeln zum nachbestellen?
    So, heute beim Händler mein Fahrzeug wieder abgeholt.
    Es wurde ja die Decke über den Fahrersitz ausgetauscht
    und es sollte an der Markise etwas genmacht werden.
    3 Wochen war das Fahrzeug beim Händler.
    Dienstag Nachmittag bekommen ich einen Anruf, das die Decke fertig ist.
    Was war den das andere noch? :blush:
    Ich sag Markise schließt nicht mehr.
    Heute dann abgeholt.
    Ja, Markise ist defekt!
    Von Hobby werden die Halterungen der Marksie auf dem Dach schon vor Auslieferung angebracht.
    Dort versucht Hobby dann vom Werk aus eine 5m Markise auf einem nur ca. 4m langem geraden Dach zu montieren.
    Geht auch, nur total unter spannung.
    Also daher auch der Knick in der Markise.
    Nun wird auf eine Antwort vom Lieferwerk gewartet, was nun weiter passieren soll.
    Mal als Tip für alle anderen:
    Kontrolliert mal eure Marksien.
    :silly: :silly:
    Jetzt mal für mich zum Verständnis:
    Reihenschaltung von Modulen ist besser?
    Parallelschaltung von Modulen geht auch?
    Hatte doch vor meinen Einbau hier im Forum mal nachgefragt.
    Dort kam es so rüber das Parallel auch nicht unbedingt falsch ist - dachte ich.
