Hallo, liebe Foristen, ich habe beim Aufräumen in unserem neuen (gebrauchten) WoMo unter Anderem eine Fernbedienung gefunden, die ich keinem Gerät zuordnen kann. Vielleicht habe ich Glück und irgendjemand hat die schon Mal in den Fingern gehabt? Siehe Fotos.
Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Abend
Steuermann
Beiträge von Steuermann
Hallo, zusammen, erstmal danke für die schnellen Antworten, im Bericht ist die eine auch von Hindermann. Die andere von Brunner. Aber beide nicht gerade geschenkt ;))
Wahrscheinlich eine gute Investition. Wir werden das mal ausprobieren und berichten.
Schöne Grüße
Steuermann -
Guten Tag, zusammen,
da unser WoMo zumindest diesen Winter bei uns draussen stehen wird, überlegen wir, eine Abdeckplane anzuschaffen. Vielleicht hat der/die eine oder andere Erfahrung damit?
Sollte man eine komplette Abdeckung nehmen, oder nur für das Dach mit Überhang?
Habt ihr gute oder schlechte Erfahrungen gemacht mit Berger oder von eBay?
Wie läuft das Anbringen am besten? Mit Besen von den Längsseiten? Oder von vorne/hinten?Vielen Dank für eure Kommentare und ein schönes Wochenende
Steuermann -
Moin, Reiner. Ich weiß nicht, ob das schon erledigt ist. Wenn es erstmal nur darum geht, die Blechhaut zu reponieren, könntest Du es mit einem Saugnapf oder Pümpel versuchen. Warm aufsetzen, vorsichtig ziehen und schauen, ob das Blech dann über der Leiste bleibt. Auf dem ersten Bild sieht es allerdings so aus, als sei auch die vertikale Leiste links außer Position?
Wir werden den Mal ausprobieren, danke für den Tipp 👍
Hallo, Erich: erst lesen, dann schimpfen. Schau mal in den Neuvorstellungen gestern. Da haben wir uns der Netiquette entsprechend vorgestellt. Und auch schon freundliche Rückmeldungen erhalten. Es geht also auch ohne Axt😉
Habe alle Eure Meinungen und auch die externen Hinweise ausgewertet. Wir werden es testweise mit Ammovit und ätherischen Ölen versuchen.
Dann Mal los mit den Fragen. Habe in der Suche nichts gefunden: was bedeuten die Buchstaben hinter den Typen Nummern? Was heißt bei meinem z.b.
"FMC"? Gibt es eine Liste? -
Moin!
Als Newbie stellt man sich erstmal vor, wenn man an Bord geht. Also: wir, das sind Hanne und Klaus, beide Ende fünfzig und im Rheinland zu Hause, aber nicht dort geboren. Wohnmobil Urlaub haben wir früher schon gelegentlich gemacht, z.b. mit einem T2 Reimoausbau, oder mit den üblichen Leihmobilen. Jetzt, wo die Kinder (fast) aus dem Haus sind, ist der Plan gereift, die Womo-Nummer auf das nächste Level zu heben 😏Nach intensiver Suche und Ausprobieren sind wir bei einem 725 AK FMC gelandet. Fotos brauche ich wohl nicht einzustellen, ihr kennt den Typ ja besser als ich 😉
Nachdem klar war, dass es ein Hobby wird, habe ich hier bei Euch schon Mal ein bisschen gestöbert, wird man ja nich dümmer von...
Wir sind beide Neulinge, was den Betrieb eines eigenen Reisemobils angeht, von der PV-Anlage, bis zur Thetford Cassette. Ich bitte also schon Mal auf Vorrat um Entschuldigung, wenn wir mit dösigen Fragen ums Eck kommen.
Euch allen einen schönen Abend und danke an die Admins für die reibungslose Aufnahme 👍
