Beiträge von Libelle24
    kennt jemand o.g. Zusammenhang auch und gibt es dafür eine Lösung (Ontour Edition 2021 Modell):
    - Ich habe gerade am Fernseher etwas getestet und diesen dann über die Fernbedienung wieder ausgeschaltet
    - Mit dem Ausschalten ging der Maxxfan mit Automatik-Stellung an
    Wenn Ihr einen Tipp habt, wie die Geräte über Fernbedienung unabhängig funktioneren, dann würde es mich freuen.
    So am I … bin am Schluss auch bei den Schrauben gelandet. Mi einem Senkkopf und man sieht sie nur von unten.
    Kleber war für mich keine Lösung, da man vielleicht noch an die Kabel muss bzw. eine andere Leitung braucht.
    Werkzeuge, welche ich verwendet habe bzw. zusätzlich gekauft habe:
    • 6 mm Bohrer ( je gleichmäßiger/gerader gebohrt wird, desto wenig nacharbeit mit Feiler oder Dremel)
    • Stufenbohrer: Löcher auf 12 bzw. 20 mm in die Außenseite
    • 12 mm Bohrer (deckt aber auch der Stufenbohrer ab)
    • Rundfeile (um Löcher anzupassesn)
    Dremel:
    • mit Trennscheibe
    • Schleifstein (hiermit habe ich auch das Loch in Innenseite / schwarzen Plastikverkleidung vergrößert)
    habe in den letzten Tagen die Heosafe-Schlösser in Aufbau- und Heckgaragentüren eingebaut.
    Hier ein Bild, wie ich die Innenblende angepasst habe. Herausgesägt mit dem Dremel (Trennscheibe plus Rundschleifer gehen super).
    Aufwendig ist die Aussparung an der Fliegengittertüre.
    Einen Fehler habe ich gemacht: Beim Anzeichnen der Löcher habe ich versehentlich die Grundplatte um 180 Grad gedreht (sodass der Riegel nach innen zeigt). Glücklicherweise hat das Schloss im Innenraum gerade so an der Fliegengitter vorbei gepasst. Das vermeidet man, indem man mit einem Stift die Seite, in welche der Riegels zeigt, markiert.
    ich habe mich auch für Bip & Go entschieden, da der Preis für Wenignutzer einfach besser ist d.h.
    nur Kosten für den Monat, an welchem das Gerät genutzt wird (Frankreich 1,70 €/genutzter Monat - Italien 2,5 €). Es gibt mehrere Halterungen d.h. auch Nutzung mit PKW möglich (hier muss man für Italien das Kfz-Kennzeichen ändern; ansonsten nur umhängen).
    Sonstige Unterschiede/Vorteile:
    • ADAC/Maut1 kosten 19.90 Aktivierung - B&G 14 €
    • Aktivierungsgebühr ebenfalls in diesem Rahmen höher
    • Jahresgebühr ADAC/Maut1 immer 19.90 €. Bei B&G fallen maximal 10 € an, für Jahre in denen das Gerät nicht genutzt wird (ansonsten pro genutztem Monat s.o.)
    • B&G kompett mit Homepage in deutsch siehe Link (die Vrklärvideos sind mit deutschen Untertiteln)
    Und hier noch der Link https://www.bipandgo.com/de/
    Vielleicht hift dies etwas bei der Entscheidungsfindung.
    Ergänzung: Die Lösung mit Silikon (und Sika vom Händler, welches aber nicht richtig gehalten hat) ist nicht von Dauer und hat nur ein Jahr gehalten.
    Habe nach der Anregung von Rainer die Wulst an der Kabelabdeckung herausgearbeitet indem ich die Dekor-Folie auf der Innenseite mit einem Stechbeutel entfernt habe. Berichte weiter, ob es erfolgreich war.
    Hat jemand Bilder von den „Spreiz“-Teilen s.o.?
    Hier noch meine 2022 Heckgarage Lösung für die Fahrräder, nachdem die erste Lösung (siehe Beitrag und Bilder weiter oben) mit den Rädern für mich nicht optimal war (Begründung siehe unten bei den Vorteilen).
    In der Mitte der Heckgarage habe ich eine kurze Airlineschiene mit Schrauben befestigt. Mit Schraubfittings wurde eine Aluminiumstange auf Abstand montiert und auf die Aluschiene die Fahrradhalter von meinem Thule Fahrradträger für die Anhängekupplung montiert.
    Auf dem Boden habe ich den Rahmen der alten Halterung ohne Räder in gekürzter und schmäleren Version mit 3 Fahrradschienen eines WoMo-Heckträgers versehen (über E-Bay für 10 € gekauft). Fixiert nur mit kurzen Haltebänder an den vorhandenen Bodenschienen.
    Genutzt wird der Ständer folgendermaßen:
    - 1. Schiene an der Vorderwand: Fahrrad direkt an der Wand. Dazu den Lenker gerade gestellt und Pedale entfernt (Klick-System Wellgo Clip-On Halb Clipless Pedal Alu). Durch ein Lenkerhörnchen muss ich den einen Griff dieses Fahrrads noch entfernen.
    - 2. Schiene - Mitte: Fahrrad ohne Veränderungen (aber ohne Pedale) passend
    - 3. Schiene - E-Scooter mit Gurte an die Fahrräder gespannt (Schaumstoff zur Polsterung)
    Die Räder von den Fahrrädern und dem E-Scooter werden mit kurze Fahrradspanner für Fahrradschienen auf den Aluschienen fixiert.
    Vorteile für mich: Genügend Platz für Campingmöbel, Stromkabel oder kleine Euro-Boxen an der Rückwand (2 Airlineschienen). Zwischen den Rädern gibt es Plätz für diverses (Regen- und Strandschirm). Alles ist sehr stabil und es verrutscht nichts. Außerdem kann ich die Räder alleine verstauen. Die ganze Aktion (einladen der Fahrräder) und verstauen der Möbel dauert zwischen 15 und 20 Minuten. Das entfernen der Vorderräder fällt komplett weg (hat bei der alten Version immer viel Zeit gebraucht … Scheibenbremsen sicher; Vorderrad fixieren; dreckige Hände ….).
    Folgende Versionen habe ich auch schon gesehen:
    - Alustange senkrecht eingebaut
    - Befestigung der Alu-Stange mit Teilen aus dem Angelbedarf (Schirm- oder Rutenhalter o.ä.)
    Vielleicht gibt es für den einen oder anderen zusätzliche Anregungen. Viel Spass beim Basteln.
    ich gehe folgendermaßen vor:
    Wie schon erwähnt hat die App Park4night viele Parkplätze beschrieben. Zur Info: die Beschreibungen können auch geändert werden, wenn man angemeldet ist. Die kostenfreie Version reicht i.d.R. aus. Wenn man angemeldet ist, sieht man alle Plätze.
    Als nächstes schaue ich in Google Maps den vorgeschlagenen Parkplatz an. Wenn man auf Satellitenansicht geht, kann man oft sehen, ob z.B. Platz für einen größeren Hecküberstand da ist.
    Bin ich unter Park4night nicht fündig geworden, schaue ich mir in Google-Maps an, ob vielleicht anderen Parkmöglichkeiten da sind: Bau- oder Supermarkt, Sportplatz, Friedhof, Marina u.ä.
    So kann man schon im Vorfeld möglich Anlaufpunkte abspeichern (z.B. in Google Maps lang auf dem Punkt bleiben und dann diesen Punkt teilen; ich schick mir diesen dann als Parkplatz 1 auf meinen Mail-Account).
    Zur Info: ich habe das Handy per Halterung an der Lüftung befestigt und immer Laufen v.a. Auch wegen der Verkehrslage.
    Hallo Ihr Zwei,
    herzlich Willkommen im Forum. Wir sind auch aus der Nachbarschaft und kommen aus Berglen und fahren s.u.
    Das Forum bietet viele Tipps und Tricks und man muss nicht alle Erfahrungen (vor allem die Negativen) selbst machen
    Hallo Volker,
    wir haben dieselbe Lösung wie Kalle (Maxxfan zwischen Dusche und Küche) mit einem neuen Ausschnitt einbauen lassen.
    Wir waren während der Hitzewelle vor 3 Wochen für 2 1/2 Wochen unterwegs und ich halte es immer noch für die beste Anschaffung und würde es auch wieder so machen (auch mit Verdunklung und LED-Beleuchtung).
    Vorteile aus unserer Sicht:
    - Abzugshaube beim Kochen
    - Nach dem Duschen zieht er die Feuchtigkeit in null Komma nix bei offener Duschtüre aus dem WoMo
    - Selbst bei einem starken Gewitterregen kann man den Ventilator laufen lassen
    - Funktion auch während der Fahrt möglich
    - Tagüber haben wir immer die heiße Luft nach außen geblasen (30 - 60 % Leistung) und Nachts die Kühle Luft nach innen geblasen ( 10 - 20 % hat selbst in heißen Tagen gereicht.
    - Automatikstellung v.a. Sinnvoll, wenn man z.B. eine Wanderung macht und das WoMo sich mit der Zeit aufheizt.
    Wegen der Dichtheitsprüfung habe ich es bei einem Hobby-Händler in der Nähe machen lassen. Der Händler, bei dem wir das WoMo gekauft haben, wollte keinen Dachausschnitt machen.
    Hallo Bine,
    herzlich willkommen im Forum.
    Für die Dusche haben wir, wie so viele, einen Duschbodenbelag zugeschnitten. Im Forum findest Du einige Bilder und Ideen bei der Optima Rubrik. Eine genau passende Einlage gibt es meines Wissens nicht.
    Wenn Ihr plant, häufig im WoMo zu Duschen würde ich mir für den Spalt an der Rolltüre und den Ausschnitt am Klo eine Lösung basteln. Ansonsten wirst Du immer wieder den Innenraum „fluten“.
    Hier findest Du mehr dazu und auch noch Bilder von möglichen Duschböden https://hobby-wohnmobilforum.d…zwasser-abgedichtet#88998
    Hoffentlich kommt Euer Optima bald. Viel Spaß und freudiges Warten wünsche ich Dir.
    habe die letzten 2 Jahre zweimal den ADAC für's Auto gebraucht und mehrere Stunden in der Kälte bzw. neben der Autobahn gewartet d.h. ich werde nach wie vor ein kleines Reparaturset dabei haben (s.o.). Kann mir nicht vorstellen, dass der ADAC das Personal und Fahrzeuge großartig aufstocken wird. (Zur Klarstellung: bin super zufrieden mit ADAC - Service v.a. habe ich schon erlebt, wie super der Rücktransport von verletzten Personen bei einem Sportunfall vonstatten ging)
    Meine Minimalausstattung beim Fahrradfahren sind: Multitool, Ersatzschlauch, Reifenheber, Luftpumpe in der kleinen Satteltasche (sind fix am Sattel befestigt).
    Im WoMo noch Bremsbeläge, Schaltzug u.ä.
    Unsere Pannen waren auch immer im Gelände d.h. nur mit Drohnen erreichbar
    ... oder dass mehrere Wohnmobile hintereinander stehen (bei uns standen 5 WoMo's in einem Wohngebiet hintereinander) und/oder die Durchfahrt ziemlich erschwert wird.
    Trotzdem wird meiner Meinung nach die Petition nicht die "Massen" bewegen, da es meist Einzelfälle sind, bei denen sich Anwohner gestört fühlen.
